C++ 当重新定义了一些ASCII值时,求最大ASCII和的子字符串
在这个问题中,我们将找到给定字符串的子字符串,其字符的ASCII值之和在重新定义ASCII值时是最大的。
解决这个问题的一种朴素方法是找到所有子字符串的字符的ASCII值之和,并得到具有最大和的子字符串。
解决问题的另一种方法是使用Kadane算法找到最大子数组和。
问题陈述 - 我们给定了一个大小为N的字符串alpha,其中包含字母字符。我们还给出了大小为M的chars[]和ASCII[]数组,其中chars[]包含字符,Ascii[i]包含chars[i]字符的更新后的ASCII值。此外,请注意字符串是区分大小写的。
我们需要找到字符的ASCII值之和最大的子字符串。
示例示例
输入
alpha = "apper"; chars[char_len] = {'p'}; Ascii[char_len] = {-800};
输出结果
'er'
说明 - 这里,’p’的ASCII值是-800。所以,’er’的ASCII值之和是最大的。
输入
alpha = "accebd"; chars[char_len] = {'b'}; Ascii[char_len] = {-500};
'acce'
解释 - 这里,我们不能将“b”包含在子字符串中,因为它的ASCII值为负数,这会减少字符串字符的ASCII值的总和。
输入
alpha = "ababc"; chars[char_len] = {'a', 'b', 'c'}; Ascii[char_len] = {100, -100, 200};
'ababc'
说明 - 我们可以将一个字符串作为子字符串,因为它具有字符ASCII值的最大和。
方法1
在这个方法中,我们将找出给定字符串的所有子字符串。然后,我们将对所有字符的ASCII值求和。如果我们已经给出了特定字符的更新ASCII值,我们将使用更新后的ASCII值。否则,我们将使用原始ASCII值。
同时,我们将跟踪ASCII值总和最大的子字符串。
算法
步骤1 - 初始化’temp’和’result’字符串,分别用于存储临时子字符串和结果字符串。
步骤2 - 如果字符串长度为’1’,返回该字符串本身。
步骤3 - 将’maxVal’变量初始化为最小值,用于存储最大和,将’sum’初始化为0,用于存储子字符串字符的ASCII值之和。还要定义一个map,用于存储字符的更新频率。
步骤4 - 将所有具有更新后的ASCII值的字符添加到map中。
步骤5 - 开始遍历字符串。还要使用另一个嵌套循环从p索引到q索引获取子字符串。
步骤6 - 在嵌套循环中,使用substr()方法从p索引开始获取长度为q-p+1的子字符串。将其存储在’temp’字符串中,并将’sum’变量重新初始化为0。
步骤7 - 遍历temp字符串以获取其字符的ASCII值之和。如果当前字符存在于map中,则将其值添加到sum中。否则,将当前字符的原始ASCII值添加到sum中。
步骤8 - 如果sum大于’maxVal’,使用sum更新’maxVal’,并使用’temp’更新’result’。
步骤9 - 返回结果值。
#include <bits/stdc++.h>
string getMaximumSum(string alpha, char chars[], int Ascii[], int chars_len) {
string temp = "", result = "";
// For string of size 1
if (alpha.length() == 1)
return alpha;
long long maxVal = INT_MIN, sum = 0;
unordered_map<char, int> charMap;
// Storing new ASCII values to map
for (int p = 0; p < chars_len; p++) {
charMap[chars[p]] = Ascii[p];
// Get all substrings and sum its characters ASCII values
for (int p = 0; p < alpha.length(); p++) {
for (int q = p; q < alpha.length(); q++) {
// Get substring
temp = alpha.substr(p, q - p + 1);
sum = 0;
// Traverse substring to count the sum of ASCII values
for (int r = 0; r < temp.length(); r++) {
// If Character exists in the map
if (charMap.find(temp[r]) != charMap.end()) {
sum += charMap[temp[r]];
} else {
// If the character doesn't exist in the map
sum += temp[r];
// Update maximum value if the sum is greater
if (sum > maxVal) {
maxVal = sum;
result = temp;
return result;
string alpha = "apper";
int char_len = 1;
char chars[char_len] = {'p'};
int Ascii[char_len] = {-800};
cout << "The maximum sum of ASCII values of any substring of the given string is " << getMaximumSum(alpha, chars, Ascii, char_len) << endl;
结果
The maximum sum of ASCII values of any substring of the given string is er
时间复杂度 – O(NNN) 获取所有子串。
空间复杂度 – O(N + M),将子串存储在’temp’字符串中,将更新的ASCII值存储在映射中。
方法2
使用Kadane算法找到子数组的最大和,在这里,我们可以将字符串视为字符数组,并找到ASCII值总和最大的子串。
在Kadane算法中,当总和变为负数时,我们将其重新初始化为0,并从一个新的子串开始。
算法
第1步 - 如果字符串长度为1,则返回字符串。
第2步 - 将更新的ASCII值存储在映射中。
第3步 - 开始遍历字符串,并将当前字符附加到’temp’字符串中。
第4步 - 如果当前字符存在于映射中,则将其值添加到总和中。否则,将字符的原始ASCII值添加到总和中。
第5步 - 如果总和为负数,则将总和重新初始化为0,并清除’temp’字符串。
第6步 - 如果总和大于’maxVal’,则用总和更新’maxVal’,并用’temp’字符串更新’result’。
第7步 - 返回结果字符串。
return alpha;
// Iterate the string
// Store the string in temp.
temp += alpha[p];
// To get updated ASCII value
if (charMap.find(alpha[p]) == charMap.end()) {
sum += alpha[p];
} else {
sum += charMap[alpha[p]];
// For negative sum, we make it 0 and clear the string
if (sum < 0) {
sum = 0;
temp.clear();
// When the sum is greater than maxVal, update it.
if (sum > maxVal) {
maxVal = sum;
result = temp;
return result;
string alpha = "accebd";
int char_len = 1;
char chars[char_len] = {'b'};
int Ascii[char_len] = {-500};
The maximum sum of ASCII values of any substring of the given string is acce
时间复杂度 – O(N) 遍历字符串。
空间复杂度 – O(N) 存储子字符串。
当我们需要获取具有最大和的子数组时,Kadane算法非常有用,因为我们可以在O(N)时间内得到答案。朴素的方法需要O(N^2)的时间。
