C++ 使用数组实现栈
栈是一种抽象数据结构,它包含一组元素。栈实现了后进先出的机制,即最后压入的元素首先弹出。栈的一些主要操作包括:
- Push(压栈) - 将数据值添加到栈的顶部。
- Pop(弹栈) - 移除栈顶的数据值。
- Peek(查看) - 返回栈的顶部数据值。
下面给出了一个使用数组实现栈的程序示例。
int stack[100], n=100, top=-1;
void push(int val) {
if(top>=n-1)
cout<<"Stack Overflow"<<endl;
else {
top++;
stack[top]=val;
void pop() {
if(top<=-1)
cout<<"Stack Underflow"<<endl;
else {
cout<<"The popped element is "<< stack[top] <<endl;
top--;
void display() {
if(top>=0) {
cout<<"Stack elements are:";
for(int i=top; i>=0; i--)
cout<<stack[i]<<" ";
cout<<endl;
} else
cout<<"Stack is empty";
int ch, val;
cout<<"1) Push in stack"<<endl;
cout<<"2) Pop from stack"<<endl;
cout<<"3) Display stack"<<endl;
cout<<"4) Exit"<<endl;
do {
cout<<"Enter choice: "<<endl;
cin>>ch;
switch(ch) {
case 1: {
cout<<"Enter value to be pushed:"<<endl;
cin>>val;
push(val);
break;
case 2: {
pop();
break;
case 3: {
display();
break;
case 4: {
cout<<"Exit"<<endl;
break;
default: {
cout<<"Invalid Choice"<<endl;
}while(ch!=4);
1) Push in stack
2) Pop from stack
3) Display stack
4) Exit
Enter choice: 1
Enter value to be pushed: 2
Enter choice: 1
Enter value to be pushed: 6
Enter choice: 1
Enter value to be pushed: 8
Enter choice: 1
Enter value to be pushed: 7
Enter choice: 2
The popped element is 7
Enter choice: 3
Stack elements are:8 6 2
Enter choice: 5
Invalid Choice
Enter choice: 4
Exit
在上面的程序中,push()函数接受参数 val ,即要推入堆栈的值。如果栈顶元素大于或等于n,则表示堆栈已满,会打印出溢出。否则,将 val 推入堆栈。具体代码如下。
if(top>=n-1)
else {
top++;
stack[top]=val;
pop() 函数会弹出栈中的最顶端的值,如果有值的话。如果栈为空,则会打印下溢。代码如下所示。
void pop() {
if(top<=-1)
else {
top--;
display()函数用于显示堆栈中的所有元素。它使用一个for循环来实现。如果堆栈中没有元素,则打印“Stack is empty”。具体代码如下:
void display() {
if(top>=0) {
cout<<endl;
}else
主要功能 main() 提供给用户一个选择,他们可以推入(push),弹出(pop),或显示(stack)堆栈。根据用户的响应,使用switch调用适当的函数。如果用户输入的是无效的响应,则打印该响应。下面是此功能的代码片段。
int ch, val;
do {
cin>>ch;
switch(ch) {
case 1: {
cin>>val;
push(val);
break;
case 2: {
pop();
break;
case 3: {
display();
break;
case 4: {
cout<<"Exit"<<endl;
break;
default: {
}while(ch!=4);
