C++ 背面检测方法
编程语言可以用于多种用途,如制作网站、开发移动应用等。其中之一是使用编程语言进行图形设计。在图形设计过程中,我们可能会遇到一个问题,即在二维平面上投射一个三维物体,从而导致一个维度被减少或一个面被隐藏。在这个问题中,我们需要检测出被隐藏的面。
背面检测也被称为平面方程法,它是物体空间方法中的一种方法,通过将物体或基本上给定物体的部分与其他部分进行比较,来确定如果一个三维物体投射到二维表面上,则哪些表面是可见的。
让我们假设我们有一个由三个三角面组成的棱柱,其中一个面将不可见。我们将首先检查棱柱的当前面是否对用户不可见,如果当前面对用户不可见,则我们将忽略它并转到下一个面。
每个平面都有一个法向量,如果当前平面的法向量指向投影中心,则该面对用户不可见,否则对用户可见。
三维系统
在三维系统中,我们有三个维度,假设为x、y和z维度。我们假设x和y维度是我们的最终二维平面,而z维度是要减少的第三维度。
可以有两种假设z维度的方式,一种是向内或者左手坐标系,另一种是从二维平面外部向外,即右手坐标系。对于这两种系统,算法是不同的。我们逐个讨论这两个维度。
左手坐标系算法
对于左手坐标系,步骤如下:
- 首先,我们为给定物体的每个面获取法向量N。
- 然后计算其与中心C的法向量的点积。
- 如果Z分量小于零,则当前面是背面,无需绘制。
- 否则,当前面将可见且我们将绘制它。
从以上步骤可知,对于左手坐标系,背面检测方法非常简单。如果给定向量的Z分量大于零,则当前面是前面;否则是背面。
右手坐标系算法
对于右手坐标系,步骤如下:
- 然后计算其与中心C的法向量的点积。
- 否则,当前面将可见且我们将绘制它。
从上面的步骤中,我们可以得出右手系的背面检测方法非常简单。如果给定向量的z分量大于零,则当前面为前面;否则为背面。
例如,我们有一个多边形,面上的一个特定点具有坐标(A,B,C),或者法向量中包含这些变量。另外,根据多边形的方程,我们可以得到-
Ax + By + Cz + D < 0
其中,D是一个常数。
当前面的法向量是
N = (A, B, C)
如果 V.N < 0,当前面就是正面。这与背面的方程等价,即−
(0, 0, -1).N > 0
Or
C < 0
这里V是曲面向量。
当前方法的局限性
上述方法在大多数情况下都很好用,但是有一些局限性:
- 对于凹面多面体,这种方法可能无法正常工作,但对于凸面多面体的情况始终适用。
上述方法只适用于实体对象,而不适用于例如多边形网格的建模。
在以上教程中,我们学习了一种在二维平面上投射三维物体时检测背面的方法。对于左手坐标系,背面检测方法非常简单。如果给定向量的z分量小于零,则当前面是前面。如果给定向量的z分量大于零,则当前面是前面,否则是背面。
