C++ 数字与位数和的差大于s的数字
给定一个数字,位数和是这个数字中所有数字的和。我们将给出一个数字n和s,我们需要找到范围在1到n之间的所有数字,其数字与数字的位数和之间的差大于s。我们将使用代码实现两种方法,并讨论时间和空间复杂度。
输入
N = 15, S = 5
6
解释
在从0到9的范围内,数字之间的数字和的差值为0。在10到15之间,每个数字的位数之间有一个差值为9。
输入
N = 20, S = 25
0
说明
对于范围在0到9的所有数字,数字求和的差值为0。类似地,对于范围在10到19的每个数字,数字与位数之间的差值为9。
对于20,差值为19。
观察
在实现我们的第一个算法之前,让我们看一下数字之间的一个普遍趋势。
对于范围在0到9的每个数字,位数之间的差值为0。
对于范围在10到19的每个数字,位数之间的差值为9。
对于范围在100到109的每个数字,位数之间的差值为99。
通过利用这个观察,我们将实现代码。
方法1
在这个方法中,我们将以小于s的差值遍历给定范围从1到n。
// function to find the count of numbers with difference of more than s
int count(int n, int s){
// base condition
if(s == 0){
// 1 to 9 have a difference of 0
return n-9;
else{
// traversing over the number with the gap of 10
int diff = 0; // variable to store the previous difference
for(int i = 10; i<n; i += 10){
int cur = i;
int digitSum = 0;
while(cur){
digitSum += cur%10;
cur /= 10;
diff = i-digitSum;
if(diff > s){
return n-i+1;
int main(){
int n = 20;
int s = 6;
cout<<"The total numbers with the difference between the number and sum of digits are greater than "<< s << " in the range of 1 to "<< n << " are: ";
// calling to function
cout<<count(n,s)<<endl;
The total numbers with the difference between the number and sum of digits are greater than 6 in the range of 1 to 20 are: 11
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度是O(N*log(N))。我们每次遍历时都使用了10的因子,但它对结果没有太大影响。
上述代码的空间复杂度是O(1),因为我们没有使用任何额外的空间。
在之前的方法中,我们通过将数字除以10来实现了观察,但仍然没有太大影响,所以现在我们将使用另一种更好的方法。
方法2
在C++语言中,我们可以拥有最大大小为1e18的数字,并且其中将有18位数字。让我们假设所有数字都是9,那么我们将得到18 * 9,即162。因此,数字和数字之间的最大差值可以是162。
- 所有小于s的数字差值都小于s
所有大于s+162的数字差值都大于s+162
因此,我们将从s到n和s + 162之间遍历数字,找到差值大于s的数字。
#include <bits/stdc++.h>
// function to get the digit sum
int digitSum(int cur){
int sum = 0;
while(cur){
sum += cur%10;
cur /= 10;
return sum;
// function to find the count of number with difference more than s
// getting number minimum of n and s + 163
int mi = min(n, s + 163);
for(int i = s; i<= mi; i++){
int sum = digitSum(i);
if(i - sum > s){
return n - i +1;
int main(){
int n = 1000;
int s = 100;
The total numbers with the difference between the number and sum of digits are greater than 100 in the range of 1 to 1000 are: 891
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(log(S)),因为我们只遍历了163个元素,并在对数时间内找到了它们的数字和。
上述代码的空间复杂度为O(1),因为我们没有使用任何额外的空间。
在本教程中,我们实现了一个程序,用于找到范围从1到给定数字n的整数的总数,其数字和与数字之间的差大于给定数字s。我们实现了两种方法,一种时间复杂度为O(N*log(N)),空间复杂度为常数,并且第二种方法的空间复杂度为常数,并且时间复杂度为对数。
