C++ 不包含通配符*和.的情况下检查给定模式是否存在于给定字符串中或不存在
在计算机科学和编程中,检查给定模式是否存在于给定字符串中或不存在,包括通配符*和.是一个常见的问题。在这个问题中,我们会给出一个字符串(文本)和一个模式,模式中可以包含通配符字符*和.,我们需要检查模式是否与文本匹配。这个问题在很多应用中都会遇到,比如搜索引擎、文件系统和网络协议。
在本教程中,我们将讨论使用C++解决这个问题的一个简单高效的方法。我们将从解释问题陈述和约束开始,然后逐步给出解决方案的指南。我们还将提供一个实现我们解决方案的示例C++代码,并讨论其时间和空间复杂度。所以让我们开始吧!
问题陈述
目标是确定给定的模式,包含通配符字符“*”和“.”,是否与给定的文本字符串匹配。模式和文本的长度分别为M和N。如果模式匹配文本,则输出“Yes”。否则,输出“No”。
需要注意的是,“*”字符匹配其前面那个字符的零个或多个出现,“.”字符匹配任意单个字符。
输入
Text: "hello world"; Pattern: "h*llo w•rld"
Yes
说明:在这个例子中,文本是”hello world”,模式是”hllo w·rld”。模式中的”字符匹配它前面的字符的零个或多个出现。因此,它匹配文本中的’h’。’·’字符匹配任何一个字符,所以它匹配文本中的空格字符。模式还匹配文本中的’o’和’w’字符。因此,模式匹配文本,输出结果是”Yes”。
示例例子2
输入
Text: "cat"; Pattern: "c*t•"
No
说明:在此示例中,文本为”cat”,模式为”ct•”。模式中的”字符匹配与其之前的字符立即重复零次或更多次。因此,它与文本中的’c’匹配。’•’字符匹配任何单个字符,因此它与文本中的’a’字符匹配。但是,模式不匹配文本中的最后一个’t’字符,因为没有’•’字符与其匹配。因此,模式不匹配文本,输出为” No”。
算法
1.初始化矩阵dp,其维度为(n+1)×(m+1),其中dp[i][j]表示文本子字符串至索引i是否与模式子字符串至索引j相匹配。
2.将dp[0][0]设置为true,因为空文本和空模式始终匹配。
3.迭代遍历模式中的每个字符,从索引1到m:
- 如果当前字符是”,则将
dp[0][i]设置为dp[0][i-1],表示”可以与空子字符串匹配。
4.迭代遍历文本中的每个字符,从索引1到n:
- 对于模式中的每个字符,从索引1到m:
- 如果文本和模式中当前位置的字符相同,或者模式字符为’?’,则将
dp[i][j]设置为dp[i-1][j-1],因为当前字符匹配。 -
如果模式字符为”,则将
dp[i][j]设置为dp[i][j-1](表示”与空子字符串匹配)或dp[i-1][j](表示’*’与当前文本字符匹配)。 -
否则,将
dp[i][j]设置为false。
5.最终结果存储在dp[n][m]中,该结果指示整个文本是否与整个模式匹配。
该算法使用动态规划方法构建矩阵,对模式中的每个字符考虑三种可能的情况:匹配文本中的字符、匹配’?’或匹配’*’。如果整个文本与整个模式匹配,则算法返回true,否则返回false。
使用C++实现上述算法
以下C++程序旨在确定给定的文本是否与包含’*’和’?’符号的模式匹配。该算法利用动态规划来构建一个矩阵dp[n+1][m+1],其中n是文本的长度,m是模式的长度。
输入
"hello world"; string pattern = "h*llo w?rld"; ****
Yes
#include <vector>
bool isMatch(const std::string& text, const std::string& pattern) {
int n = text.length();
int m = pattern.length();
std::vector<std::vector<bool>> dp(n + 1, std::vector<bool>(m + 1, false));
dp[0][0] = true;
for (int i = 1; i <= m; i++) {
if (pattern[i - 1] == '*') {
dp[0][i] = dp[0][i - 1];
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
if (text[i - 1] == pattern[j - 1] || pattern[j - 1] == '?') {
dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
} else if (pattern[j - 1] == '*') {
dp[i][j] = dp[i][j - 1] || dp[i - 1][j];
} else {
dp[i][j] = false;
return dp[n][m];
std::string text = "hello world";
std::string pattern = "h*llo w?rld";
if (isMatch(text, pattern)) {
std::cout << "Yes\n";
} else {
std::cout << "No\n";
输出结果
Yes
总之,提供的程序使用动态规划实现了一种模式匹配算法。它确定给定的文本是否与包含通配符“*”和“?”符号的模式匹配。通过构建矩阵并迭代比较字符,该算法有效地评估匹配条件。独特的方法确保准确的模式匹配结果,允许进行灵活的文本比较。该程序在字符串匹配、文本处理和数据分析等各种应用中作为有价值的工具。其效率和可靠性使其成为处理模式匹配任务时的可靠选择。
