如何在Dev-C++中修复auto关键字错误
概述
当我们在使用Dev-C++编写C++代码时,可能会遇到一些诸如“syntax error: ‘auto’ type specifier is illegal”之类的错误。这是因为Dev-C++默认使用C语言模式编译,而C语言并不支持auto关键字,因此需要进行一些设置才能使用auto关键字。本文将介绍如何在Dev-C++中修复auto关键字错误,使我们能够更方便地使用C++的auto关键字。
解决方法
在Dev-C++中修复auto关键字错误的方法有两种:
第一种方法
打开Dev-C++,点击菜单栏的“Tools”->“Compiler Options”,弹出“Compiler Options”对话框。在该对话框中,选择“Settings”标签页,在“Code generation”中,勾选“Add the following commands when calling the compiler”并在下方文本框中输入“-std=c++11 -fextended-identifiers”。如下图所示:
-g -O2 -std=c++11 -fextended-identifiers
这样,我们就设置了编译选项,使得Dev-C++以C++11标准编译代码,并支持auto关键字。
第二种方法
打开Dev-C++,点击菜单栏的“Tools”->“Compiler Options”,弹出“Compiler Options”对话框。在该对话框中,选择“Directories”标签页,点击“New”按钮,添加头文件所在目录。如下图所示:
C:\MinGW\include\c++\6.3.0\backward
C:\MinGW\include\c++\6.3.0\i686-w64-mingw32\bits
C:\MinGW\include
然后选择“Advanced”标签页,在“Command line”中添加以下参数:
-std=c++11
同时,将原先的
$(FORCE_OPTION) -mthreads -D__MINGW32__ -D__MSVCRT__ -D__WIN32__ -D__MINGW32_VERSION=0x$(MINGW_VER) -g -Wall $(OPTIONS) -c -o $(OUTPUT) $(INPUT)
替换为
$(FORCE_OPTION) -mthreads -D__MINGW32__ -D__MSVCRT__ -D__WIN32__ -D__MINGW32_VERSION=0x$(MINGW_VER) -g -Wall $(OPTIONS) -std=c++11 -c -o $(OUTPUT) $(INPUT)
这样,我们同样设置了编译选项,使得Dev-C++以C++11标准编译代码,并支持auto关键字。
现在,我们来看看如何使用auto关键字。首先,我们定义一个向量,然后使用auto关键字推导出元素的类型。示例代码如下:
#include <vector>
std::vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5};
for (auto i : vec) {
std::cout << i << ' ';
上述代码用auto关键字推导出了向量vec中的元素类型为int,并将其输出到控制台。
通过以上的设置,我们可以在Dev-C++中方便地使用C++的auto关键字,更便捷地编写代码。当然,对于其他编译器或IDE也可以进行类似的设置,使得我们在编写C++代码时更加顺手。
