C++中deque::begin与deque::assign的区别
deque是C++ STL标准中提供的一个双向队列容器,类似于vector,但是deque支持从队首和队尾进行元素的添加和删除。在使用deque容器的时候,常常会使用begin与assign两个函数,两者有什么区别呢?
begin函数
begin函数返回deque容器的第一个元素的迭代器,即指向第一个元素的指针。下面是一个简单的示例代码:
#include <deque>
int main(){
deque<int> dq;
dq.push_back(1);
dq.push_back(2);
dq.push_back(3);
for(auto it=dq.begin();it!=dq.end();it++){
cout<<*it<<" ";
在这个例子中,我们定义了一个deque
1 2 3
说明通过begin函数,我们成功得到了deque容器的第一个元素并进行了输出操作。
assign函数
assign函数用于将容器中的元素替换为新的元素,常用的参数有两个:一个是n,指定了替换的元素个数;另一个是val,指定了新的元素值。下面是一个简单的示例代码:
#include <deque>
int main(){
deque<int> dq;
dq.push_back(1);
dq.push_back(2);
dq.push_back(3);
dq.assign(4,0);
cout<<*it<<" ";
首先,我们向dq容器中添加了三个元素。接着,使用assign函数将dq容器中的所有元素替换为值为0的4个元素,遍历dq中的所有元素并输出。输出结果为:
0 0 0 0
说明通过assign函数,我们成功将deque容器中的所有元素替换为新的值为0的元素。
区别
通过上面的两个例子代码,我们可以看出,begin函数返回的是指向容器中第一个元素的指针,而assign函数用于替换容器中的元素。两者显然有很大的不同,只是在某些情况下可能会出现一些互相联系的操作。
比如说,在遍历deque容器的时候,我们需要使用begin函数指示遍历开始的位置,而在需要将某些元素替换成新的元素时,我们需要使用assign函数。但是需要注意的是,使用assign函数时需要格外小心,因为assign函数会将deque中原有的元素全部清除并替换为新的元素,如果使用不当可能会影响原有的数据。
C++中的deque容器是一个非常好用的双向队列容器,可以支持从队首和队尾进行元素的添加和删除。在使用deque容器的时候,会经常使用begin与assign函数,两者作用不同,需要根据具体的需求选择使用。begin函数用于返回指向deque容器中第一个元素的指针,assign函数用于将deque容器中的元素替换为新的元素。在使用assign时需要格外注意,以免影响原有的数据。
