deque::assign 和 deque::empty 在C++中的区别
介绍
在 C++ 标准库中,deque 是一种支持随机访问的序列式容器,它支持高效的尾端插入和删除操作。而 deque::assign 和 deque::empty 则是 deque 类的两个成员函数。它们的使用方法和效果都略有不同。在本文中,我们将探讨这两个函数的区别,并且给出示例代码进行对比分析。
deque::assign
deque::assign 是 deque 对象提供的一个成员函数,可以用来为该对象赋值。这个函数接受一个或多个参数,可以是一个范围或者多个独立元素。使用时,会清空当前的容器(即将其所有元素删除),然后将参数中的元素插入到容器中。
下面是 deque::assign 函数的参数形式:
template<class InputIt>
void assign(InputIt first, InputIt last);
void assign(size_type n, const value_type& val);
void assign(std::initializer_list<value_type> ilist);
其中,第一种形式是范围赋值,接受两个迭代器参数(first 和 last),它们指向一个元素范围,将该范围内的所有元素插入到容器中。第二种形式是值赋值,接受一个 size_type 类型的参数 n 和一个值为 val 的参数,将该值插入到容器中 n 次。第三种形式是初始化列表赋值,接受一个 std::initializer_list 类型的参数 ilist,将 ilist 中的所有值插入到容器中。
下面是一个使用 deque::assign 的简单示例:
#include <deque>
std::deque<int> mydeque;
mydeque.assign({1, 2, 3});
for (auto it = mydeque.begin(); it != mydeque.end(); ++it)
std::cout << *it << ' ';
std::cout << '\n';
mydeque.assign(4, 5);
std::cout << '\n';
std::deque<int> anotherdeque = {6, 7, 8};
mydeque.assign(anotherdeque.begin(), anotherdeque.end());
std::cout << '\n';
输出结果:
1 2 3
5 5 5 5
6 7 8
deque::empty
deque::empty 是 deque 对象提供的一个成员函数,用来检查容器是否为空。它返回一个 bool 类型的值,表示容器内的元素是否为空。当 deque 对象不包含任何元素时,返回 true,否则返回 false。
下面是一个使用 deque::empty 的简单示例:
#include <deque>
std::deque<int> mydeque1;
std::deque<int> mydeque2 = {1, 2, 3};
if (mydeque1.empty())
std::cout << "mydeque1 is empty.\n";
if (!mydeque2.empty())
std::cout << "mydeque2 is not empty.\n";
输出结果:
mydeque1 is empty.
deque::assign 和 deque::empty 的区别
尽管 deque::assign 和 deque::empty 都和 deque 相关,但是它们之间存在明显的区别。deque::assign 是可以改变 deque 容器内的元素的,可以以值、范围或者初始化列表形式向容器赋值,而 deque::empty 只用来检查容器是否为空,不会对容器内的元素产生任何影响。
事实上,deque::assign也可以用来清空容器,只需要传入一个空的范围或使用值赋值来清空容器即可。但是,这样的操作并不是 deque::assign 的本意,因为这样会有更好的选择,例如 deque::clear 函数能够清空容器并释放内存,而且更加直观明确。
下面是一个清空 deque 容器的示例:
#include <deque>
std::deque<int> mydeque = {1, 2, 3, 4};
std::cout << "Before clear, deque size: " << mydeque.size() << '\n';
mydeque.assign({}, {});
std::cout << "After clear, deque size: " << mydeque.size() << '\n';
mydeque.assign(0, 0);
std::cout << "After clear again, deque size: " << mydeque.size() << '\n';
mydeque.clear();
std::cout << "After clear using clear(), deque size: " << mydeque.size() << '\n';
输出结果:
Before clear, deque size: 4
After clear, deque size: 0
After clear again, deque size: 0
After clear using clear(), deque size: 0
在本文中,我们介绍了 deque::assign 和 deque::empty 的基本使用和区别,可以看出,这两个函数在 deque 容器中都有其独特的作用。在实际编码中,我们需要综合考虑是否需要改变容器内的元素以及是否需要检查容器是否为空,来选择合适的函数进行处理。
