操作系统 GATE关于最佳适应和首次适应的问题
从GATE的角度来看,关于最佳适应和首次适应的数值问题经常被问及,每个问题只值1分。让我们看一下下面给出的一个问题。
问题:进程请求如下
25 K,50 K,100 K,75 K
确定可以最优地满足这个要求的算法。
- First Fit算法
- Best Fit算法
- 两个都不是
- 两个都是
在问题中,内存中有五个分区。3个分区内有进程,两个分区是空洞。
我们的任务是检查可以最优地满足请求的算法。
使用First Fit算法
让我们看看First Fit算法如何处理这个问题。
1. 25 K的要求
该算法扫描列表,直到找到第一个足够大的空洞以满足25 K的请求。它在第二个分区获得了可用的空间,因此将75 K中的25 K分配给进程,剩下的50 K变为空洞。
2. 50 K要求
50 K要求可以通过将大小为50 K的第三个分区分配给进程来实现。没有产生空闲空间。
3. 100 K要求
通过使用175 K大小的第五个分区可以满足100 K的要求。在175 K中,将分配100 K,并保留75 K作为空洞。
4. 75 K的需求
由于我们有一个75 K的免费分区,因此我们可以将这么大的空间分配给需要75 K空间的进程。
使用首次适应算法,我们已经以最优方式满足了整个请求,并且没有剩余的无用空间。
现在让我们看看最佳适应算法在这个问题上的表现。
使用最佳适应算法
1. 25 K的需求
为了使用最佳适应方法分配25 K的空间,需要扫描整个列表,然后发现有一个75 K的分区是空闲且最小的,它可以满足进程的需求。
因此,将这75 K的空闲分区中的25 K分配给该进程,剩余的50 K产生一个空洞。
2. 50K需求
为了满足这个需求,我们会再次扫描整个列表,找到50K的空间能够完全满足需求。因此,这个空间将会被分配给该过程。
3. 100K需求
100K的需求接近于175K的空间。该算法会扫描整个列表,然后从第5个空闲分区中分配出100K的空间。
4. 75K要求
75K要求将从第六个空闲分区获取75K的空间,但在做出此决策的过程中,算法将扫描整个列表。
通过遵循这两个算法,我们注意到这两个算法在大多数现存情况下表现相似。
两者都能满足进程的需求,但是最佳适应算法需要不断扫描列表,这需要很多时间。
因此,如果你问我哪个算法以更优化的方式运行,那一定是 首次适应算法 。
因此,在这种情况下答案是A。
