如何使用JavaScript交换JSON元素的键和值
在这里,我们将学习如何使用JavaScript交换JSON元素的键和值。在JavaScript中,对象存储键值对。因此,我们可以像交换两个普通变量一样交换键和值。
在本教程中,我们将学习使用JavaScript交换JSON元素的所有键值的不同方法。
使用for循环
我们可以使用for循环遍历JSON对象的键。然后,我们可以使用键从对象中获取值。因此,我们可以交换对象中的每个键和值。
此外,我们需要创建一个新的空对象,并在交换后存储对象的键和值。
用户可以按照下面的语法使用for循环来交换JSON元素中的键和值。
for (let key in object) {
let value = object[key];
new_obj[value] = key;
在上面的语法中,我们使用键来访问对象的值,对于new_obj,我们使用值作为键,键作为值。
在下面的示例中,我们创建了包含唯一键值对的对象。同时,我们创建了空的new_obj对象,用于存储交换后的键和值。然后,我们使用for循环遍历对象的键。在for循环中,我们从JSON元素中访问特定键的值。
我们将对象的键和值添加到new_obj对象中,但是我们使用值作为键,键作为值进行交换。在输出中,用户可以观察到交换后的new_obj的键值对。
<html>
<body>
<h2>Using the <i> for loop </i> to swap keys and values of JSON elements</h2>
<div id = "output"> </div>
<script>
let output = document.getElementById('output');
let object = {
"key1": true,
"key2": 10,
"key3": "hello",
"key4": 40
let new_obj = {};
output.innerHTML += "The old object is " + JSON.stringify(object) + "<br/>";
output.innerHTML += "The new object after swapping the key and values is " + JSON.stringify(new_obj) + "<br/>";
</script>
</body>
</html>
使用Object.keys()和forEach()方法
我们可以使用Object.keys()方法以数组格式获取对象的键。然后,我们可以使用forEach()方法迭代键的数组。
在迭代所有的键时,我们可以访问特定键的值,并将其用作新对象的键。
用户可以按照以下语法使用Object.keys()和forEach()方法来交换JSON对象的所有键和值。
Object.keys(student_obj).forEach((objectKey) => {
swapped_obj[ student_obj[objectKey] ] = objectKey;
在上面的语法中,我们使用”student_obj[objectKey]”从对象中获取值,这也起到了作为交换对象swapped_obj的键的作用。
在这个示例中,我们创建了student_obj对象,其中包含了学生及其值的各种属性。然后,我们使用Object.entries()方法和forEach()方法来交换对象的所有键和值,并将其存储到swapped_obj对象中。
<html>
<body>
<h2>Using the <i> Object.keys() and forEach() methods </i> to swap keys and values of JSON elements.</h2>
<script>
let student_obj = {
"name": "Shubham",
"age": 22,
"hobby": "Writing",
"Above18": true,
"id": "waewr34fg7y657"
let swapped_obj = {};
let keyvalue = student_obj[objectKey];
swapped_obj[keyvalue] = objectKey;
output.innerHTML += "The old object is " + JSON.stringify(student_obj) + "<br/>";
output.innerHTML += "The new object after swapping the key and values is " + JSON.stringify(swapped_obj) + "<br/>";
</script>
</body>
</html>
使用Object.entries()和map()方法
我们可以使用Object.entries()方法以数组格式获取对象的所有键和值。我们可以使用map()方法在交换旧的键值对之后映射新的键值对。
我们可以使用数组解构属性来交换每个键和值对。
用户可以按照以下语法使用Object.entries()和map()方法来交换JSON元素的键和值。
const result = Object.entries(table).map(
([prop, propValue]) => { return [propValue, prop]; }
let newObject = Object.fromEntries(result);
我们已经反转了上述语法中的每个键-值对的顺序。因此,键变为值,值变为键。此外,我们使用了Object.fromEntries()方法从键和值的项创建了一个对象。
在这个示例中,我们定义了包含表格属性的table对象。当用户点击按钮时,它将调用swapKeyValues()函数。
在swapKeyValues()函数中,我们交换了每个对象的键和值对,并将它们存储在finalObject数组中。然后,我们使用Object.fromEntries()方法将finalObject数组转换为JSON对象,并将其存储在newObject变量中。
<html>
<body>
<h2>Using the <i> Object.entries() and map() methods </i> to swap keys and values of JSON elements.</h2>
<div id = "output"></div>
<button onclick = "swapKeyValues()"> Swap Object key values</button>
<script>
let table = {
"id": "1234",
"color": "blue",
"size": "6 feet",
"legs": "6",
"chairs": "8",
function swapKeyValues() {
output.innerHTML += "The initial object is " + JSON.stringify(table) + "<br/>";
let objectEntries = Object.entries(table);
const finalObject = objectEntries.map(
let newObject = Object.fromEntries(finalObject);
output.innerHTML += "The new object after swapping the key and values is " + JSON.stringify(newObject) + "<br/>";
return;
</script>
</body>
</html>
我们学习了三种方法来交换JSON元素的键和值。此外,我们可以使用array.reduce()方法以及Object.entries()方法来交换对象的键和值。
