如何在JavaScript中同时使用map和filter方法对数组进行操作
filter()方法用于从数组中筛选值,而map()方法用于基于旧数组的每个值将新值映射到另一个数组。
有时候,我们需要同时使用filter()和map()方法。例如,我们希望从数组中筛选出所有正数,并将它们的对数值映射到新数组中。
在开始本教程之前,让我们先了解一下filter()和map()方法的介绍。在本教程中,我们将学习如何在JavaScript中同时使用map和filter方法对数组进行操作。
array.filter()方法的语法
用户可以按照下面的语法使用JavaScript的filter()方法。
array.filter((element, index, self) => {
// write a condition to filter values.
// based on the filtering condition, return a boolean value to include in the filtered array.
在上面的语法中,我们将回调函数作为filter()方法的参数传递。
语法 of array.map() method
用户可以按照以下的语法来使用JavaScript的map()方法。
array.map((element, index, self) => {
// perform some action on the element of the array
// return element for a new array
在上述语法中,我们需要在map()方法的回调函数中返回数组元素。
- element - 在使用filter()方法迭代数组时,它是数组的当前元素。
index - 它是元素在数组中的索引。
self - 它是数组本身。
同时使用array.map()和array.filter()方法
本节将教我们如何在单个数组上同时使用filter()和map()方法。
用户可以按照下面的语法来同时使用map()和filter()方法。
let logarithmic_values = array.filter((element, index, self) => {
// filtering condition
// return value from map method
在上述语法中,我们首先对数组使用了filter()方法,然后使用了map()方法。
在下面的示例中,数组包含正数和负数。我们以数组为参考,并在数组上调用filter()方法来过滤掉所有正值。在filter()方法的回调函数中,如果数字大于零,则返回true;否则返回false。
之后,我们使用map()方法,并返回过滤元素的对数。用户可以看到,logarithmic_values数组中只包含六个值,因为我们已经从过滤后的数组中删除了所有负值。
<html>
<body>
<h3>Using the <i> array.map() and array.filter() </i> methods together in JavaScript</h3>
<div id = "output"> </div>
<script>
let output = document.getElementById('output');
let array = [10, 20, -2, -4, 32, -6, -7, -8, 10, 11, -20]
if (element > 0) {
return true;
return false;
return Math.log(element);
output.innerHTML += "The original array values are " + array + "<br/>";
output.innerHTML += "The logarithmic_values are " + logarithmic_values + "<br/>";
</script>
</body>
</html>
在下面的示例中,我们创建了一个对象数组,数组中的每个对象包含员工编号、工作经验年数和工资。
然后,我们使用filter()方法筛选出所有具有超过3年工作经验的员工。接下来,我们使用map()方法将所有员工的工资增加50%,并将新的工资存储在new_salaries数组中。
在输出中,用户可以最初观察到增加后的总工资总和。
<html>
<body>
<h2>Using the <i> array.map() and array.filter() </i> methods together in JavaScript </h2>
<script>
// Creating the array of objects
let array = [{ emp_id: "01", experience: 3, salary: 50000 },
{ emp_id: "02", experience: 7, salary: 30000 },
{ emp_id: "03", experience: 6, salary: 20000 },
{ emp_id: "04", experience: 5, salary: 10000 },
{ emp_id: "05", experience: 3, salary: 5000 },
{ emp_id: "06", experience: 2, salary: 40000 },
{ emp_id: "07", experience: 1.5, salary: 60000 },
{ emp_id: "08", experience: 2, salary: 70000 }]
// use the forEach() loop method to find the total initial salary
let total_initial_salary = 0;
array.forEach((employee) => {
total_initial_salary += employee.salary;
// filter all employees with experience greater than 3 years.
let new_salaries = array.filter((element) => {
if (element.experience > 3) {
return true;
return false;
.map((element) => {
// increase the salary of all employees by 50%, who have experienced greater than 3 years
return element.salary * 0.5;
// find the sum of new salaries
let new_salary = total_initial_salary;
let total_increased_salary = new_salaries.forEach((salary) => {
new_salary += salary
output.innerHTML += "The initial total salaries of all employees is " + total_initial_salary + "<br/>";
output.innerHTML += "The total salaries of all employees after increasing salaries for some employees is " + new_salary + "<br/>";
</script>
</body>
</html>
用户通过各种示例学会了如何同时使用filter()和map()方法。在第一个示例中,我们使用filter()和map()方法与数字数组一起使用。在第二个示例中,我们还学会了如何使用filter()和map()方法与对象数组一起使用。
