如何使用JavaScript在content-editable元素中设置光标位置
在HTML中,content-editable div允许用户编辑div元素的内容。我们需要将contenteditable属性设置为true布尔值,以使任何div元素可编辑。
content-editable div默认包含插入符号光标,有时我们可能需要在content-editable div元素中设置插入符号光标位置以编辑div的内容。然而,我们可以通过在content-editable div的特定位置进行点击来设置插入符号光标位置。
本教程将通过不同的示例教我们如何将插入符号光标设置在自定义位置。
用户可以按照以下语法设置content-editable div中插入符号光标的自定义位置。
var selectedText = window.getSelection();
var selectedRange = document.createRange();
selectedRange.setStart(text_div.childNodes[0], 45);
selectedRange.collapse(true);
selectedText.removeAllRanges();
selectedText.addRange(selectedRange);
text_div.focus();
在上述语法中,我们创建了一个范围并将其添加到选定的文本中,然后为了显示光标,我们将焦点集中在可编辑的div上。
用户可以按照以下步骤在可编辑的div中设置光标位置。
第1步 - 首先,使用id、name、tag等获取可编辑的div。
第2步 - 然后,使用window对象的getSelection()方法选择窗口中的文本。
第3步 - 接下来,我们需要使用createRange()方法创建一个范围。
第4步 - 使用range对象的setStart()方法,通过参数将光标的起始位置设置为某个值。
第5步 - 接下来,使用collapse方法,并将true布尔值作为参数传递,将所有范围折叠到div元素的边界上。
第6步 - 然后,使用removeAllRange()方法从文本中删除所有先前的范围。
第7步 - 现在,我们需要使用addRanges()方法在删除范围后将范围添加到选定的文本中。
第8步 - 使用focus方法在可编辑的div元素上设置焦点。
在下面的示例中,我们创建了一个div,并在div元素中添加了一些文本。此外,我们还在div元素中添加了contenteditable属性,使其可编辑。
然后,我们使用上述算法将光标设置在自定义位置。在输出中,用户可以观察到当他们刷新网页时,它将光标设置在可编辑的div中的第45个位置。
<html>
<body>
   <h2>Setting up the <i> custom cursor position </i> in the content editable div</h2> <br>
   <div id = "text_div" contenteditable = "true" spellcheck = "false" style = "caret-color:red">
      This is a text of the content editable div. Users can click anywhere to place the cursor position. The cursor color is red. The initial cursor position is 45.
   </div>
   <script>
      // select content editable div element
      var text_div = document.getElementById("text_div");
      // select text from a window
      // create a range
      // set starting position of the cursor in the texts
      // collapse the range at boundaries
      // remove all ranges
      // add a new range to the selected text
      // focus the cursor
      text_div.focus();
   </script>
</body>
</html>
在下面的示例中,我们创建了一个输入范围,该范围会记录用户的光标位置。之后,当用户点击按钮时,下面的代码获取输入值,并将其作为参数传递给setCusorPosition()函数调用。
在setCusorPosition()函数中,我们编写了根据所解释的算法将光标设置在自定义位置的代码。同时,我们使用try-catch块捕捉错误。
在输出中,用户可以观察到将一个大值作为输入时显示了一个错误消息。
<html>
<body>
   <h2>Setting up the <i> custom cursor position </i> in the content editable div</h2><br>
   <div id="editable_div" contenteditable="true" spellcheck="false" style="caret-color:blue">
      TutorialsPoint is the best platform to learn programming languages such as JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, ReactJS, Java, Python, C, C++, etc.  TutorialsPoint also provides the best courses to learn particular programming languages from different tutors.  Students can choose their favourite tutor's course and learn concepts related to computer science with full fun.
   </div> <br />
   <input type = "number" id = "cursor_range" min = "0" value = "0" max = "500" /> <br> <br>
   <div id = "output"> </div>
   <button id = "button"> Set cursor position </button>
   <script>
      let output = document.getElementById('output');
      function setCursorPosition(customPosition) {
         try {
            evar element = document.getElementById("editable_div");
            evar selected = window.getSelection();
            evar range = document.createRange();
            erange.setStart(element.childNodes[0], customPosition);
            erange.collapse(true);
            eselected.removeAllRanges();
            eselected.addRange(range);
            element.focus();
            output.innerHTML = "";
         } catch (error) {
            output.innerHTML = "The error is " + error.message;
      let btn = document.getElementById('button');
      btn.addEventListener('click', () => {
         let value = document.getElementById('cursor_range').value;
         setCursorPosition(value)
   </script>
</body>
</html>
用户学会了使用JavaScript在可编辑的div中设置光标位置。在第一个示例中,我们将光标设置在第45th位置上,在第二个示例中,我们从用户那里获取自定义位置。
