如何使用JavaScript编写document.getElementById()方法的简写代码
document.getElementById()方法允许我们使用HTML元素的id来在JavaScript中访问它。每个网页只能包含一个具有唯一id的HTML元素。
您可以使用下面的示例代码通过id访问任何HTML元素。
let element = document.getElementById('id');
在上面的代码中,我们使用了文档对象的 getElementById() 方法,并将id作为参数传递进去。
现在,如果我们需要使用id来访问多个元素,使用 document.getElementById() 并不是一个好主意,但我们可以创建一个简写方法来使用它。
您可以按照下面的方法来创建 document.getElementById() 的简写方法。
使用箭头函数表达式来编写 document.getElementById() 的简写方法
最简单的解决方案是使用箭头函数来创建 document.getElementById() 的简写方法。我们可以创建一个接受id参数并在箭头函数体中使用 document.getElementById() 方法访问元素后返回该元素的箭头函数。
您可以按照以下语法使用箭头函数或匿名函数来编写 document.getElementById() 的简写方法。
let get = (id) => document.getElementById(id);
let element = get('element_id');
在上面的语法中,我们创建了get()箭头函数,它以id作为参数,并使用 document.getElementById() 方法来访问元素并返回它。
在下面的示例中,我们使用匿名箭头函数来创建一个简写的document.getElementById()方法。在代码中,我们可以看到,我们不需要每次都写”document.getElementById()”来使用id访问元素,因为我们可以使用get()函数。
<html>
<body>
<h3>Using the arrow or anonymous functions to write shorthand for document.getElementById() method in JavaScript </h3>
<div id = "output"> </div> <br>
<div id = "test"> </div>
<script>
let output = get('output');
output.innerHTML += "This text is written in the div with id equal to output. <br>";
let test = get('test');
test.innerHTML += "This text is written in the div with an id equal to the test. <br>";
</script>
</body>
</html>
使用原型为document.getElementById()方法编写简写
在JavaScript中,大多数东西都是对象,而每个对象都包含其原型。同样,原型也是一个包含其原型的对象,创建了原型链。我们可以向对象的原型中添加方法或属性,并且可以使用它。在这里,我们将为“document”对象添加一个具有“document.getElementById”的值的属性。然后,我们可以使用该属性通过id访问一个元素。
用户可以根据以下语法使用对象原型为文档对象模型的getElementById()方法编写简写。
HTMLDocument.prototype.get = document.getElementById;
let output = document.get('output');
在上述语法中,我们使用了‘HTMLDocument’对象来访问文档对象的原型。我们将’get‘属性添加到文档对象。
在下面的示例中,我们将’get‘属性添加到HTML文档对象,并将document.getElementById()方法赋值给它。
现在,我们可以使用‘document’对象来访问‘get’属性,如‘document.get()’。我们可以将id作为‘get’属性的参数来通过id访问元素。
<html>
<body>
<h3>Using the <i> object prototypes </i> to write shorthand for document.getElementById() method in JavaScript </h3>
<script>
output.innerHTML += "The output div accessed by id using the get prototype. <br>";
let test = document.get('test');
output.innerHTML += "The test div accessed by id using the get prototype. <br>";
</script>
</body>
</html>
使用jQuery
jQuery是一个允许我们编写更易读的JavaScript代码的JavaScript库。我们可以使用jQuery的’$()’元素访问器根据其id访问HTML元素。
用户可以按照以下语法使用jQuery简写document.getElementById()方法。
$('#id')
在上面的语法中,我们使用‘#’字符通过id访问元素。
在下面的示例中,我们在
标签中添加了JQuery CDN以在HTML中使用JQuery。我们在HTML中创建了‘div’元素。在JQuery中,我们使用‘$()’访问器访问具有id的元素。‘#’字符指定用户想要通过id访问元素。<html>
<head>
<script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<h3>Using the <i> jQuery</i> to write shorthand for document.getElementById() method in JavaScript </h3>
<script>
$('#test').html('This div is accessed via id using jQuery.');
</script>
</body>
</html>
用户利用各种方法学会了使用document.getElementById()方法的速记法。 JQuery提供了一种简单和短的代码格式,可以使用id来访问元素。如果用户想使用JavaScript,可以根据自己的舒适度,使用箭头函数或者文档对象的原型。
