JavaScript 如何检查字符串是否为HTML格式
有时候,开发人员需要使用JavaScript管理HTML。例如,开发人员需要通过在JavaScript中访问它们来将一些HTML节点追加到特定的HTML元素中。
因此,在使用JavaScript将HTML字符串追加到任何HTML元素之前,我们需要评估我们要追加的字符串,并检查它是否有效。
如果我们追加的HTML字符串中有一个开标签但没有包含闭标签,会导致网页中出现错误。因此,我们需要使用不同的方法来使用JavaScript验证HTML字符串。
使用正则表达式验证HTML字符串
开发人员可以使用正则表达式创建一个字符串的搜索模式。我们可以按照规则创建一个完全匹配每个HTML字符串的正则表达式模式。
之后,我们可以使用正则表达式的 test() 方法,该方法将带有正则表达式的字符串作为参数,并返回匹配结果。
用户可以按照以下语法将正则表达式与HTML字符串进行匹配。
let regexForHTML = /<([A-Za-z][A-Za-z0-9]*)\b[^>]*>(.*?)<\/\1>/;
let isValid = regexForHTML.test(string);
在上述语法中,我们将字符串作为test()方法的参数传递,该字符串需要与 regexForHTML 正则表达式匹配。
正则表达式解释
在这里,我们解释了用于匹配HTML字符串的正则表达式。
该正则表达式分为三个部分。
< ([A-Za-z][A-Za-z0-9]*)\b[^>]*>- 这是正则表达式的第一部分,用于匹配HTML字符串的开标签。它建议开标签应包含'<‘,之后是一些字母和数字字符,并以’>’结尾。-
(.*?)- 这是正则表达式的第二部分,它表示在打开标签后至少应包含一个字符的字符串。 -
< \/\1>- 这是正则表达式的第三部分,表示HTML字符串应包含'</’,之后是与第一组相同的值,并以’>’结尾。
在下面的示例中,我们创建了两个不同的字符串。其中 string1 是一个有效的HTML字符串,而 string2 是一个无效的字符串。
我们创建了 validateHTMLString() 函数,该函数使用test()方法与正则表达式匹配字符串。
<html>
<body>
<h3>Using the <i>regular expression</i> to validate the HTML string.</h2>
<div id = "output"> </div>
<script>
let Output = document.getElementById("output");
// Creating the regular expression
let string1 = "<b> Hello users! </b>";
let string2 = "<Hi there!>";
function validateHTMLString(string) {
// check if the regular expression matches the string
if (isValid) {
Output.innerHTML += "The " + string + " is a valid HTML stirng <br/>";
}else{
Output.innerHTML += "The " + string + " is not a valid HTML stirng <br/>";
validateHTMLString(string1);
validateHTMLString(string2);
</script>
</body>
</html>
使用HTML元素的nodeType属性
我们可以创建一个虚拟的HTML元素,并使用元素的innerHTML属性将字符串作为元素的内部HTML添加到元素中。之后,我们可以使用每个子节点的 nodeType 属性来检查它是否是HTML元素的类型。
对于任何HTML元素,其nodeType属性的值等于1。
用户可以按照下面的语法来使用HTML元素的 nodeType 属性来验证HTML字符串。
var element = document.createElement("p");
element.innerHTML = string;
var childNodes = element.childNodes;
for (var i = 0; i < childNodes.length; i++) {
if (childNodes[i].nodeType != 1) {
// string is not valid
return;
if (childNodes[i].nodeType == 1 && i == childNodes.length - 1) {
// string is valid
return;
在上面的语法中,我们检查每个子节点的节点类型,以验证字符串是否仅包含HTML节点。
用户可以按照以下步骤来实现上述语法。
步骤1 - 创建一个虚拟的HTML元素。它可以是div、p或任何其他元素,用于将字符串保存为HTML格式。
步骤2 - 使用虚拟元素的innerHTML属性,并将字符串保存为HTML格式。
步骤3 - 使用childNodes属性获取虚拟元素的所有子节点。
步骤4 - 使用for循环遍历虚拟元素的每个子节点。
步骤5 - 在for循环中,检查每个子节点的节点类型,如果不等于1,则表示字符串不是有效的HTML字符串,并返回任何值以终止函数。
步骤6 - 如果在遍历所有子节点时达到最后一个子节点,并且最后一个子节点也是有效的,那么表示HTML字符串是有效的,并返回任何值以终止函数。
在下面的示例中,我们创建了validateHTMLString()函数,该函数实现了上述步骤来验证HTML字符串。
<html>
<body>
<h3>Using the <i> node Type property </i> to validate the HTML string.</h3>
<script>
let output = document.getElementById("output");
let string1 = "<b> This is an valid HTML! </b>";
let string2 = "<Hi there!";
output.innerHTML += "The string is not valid HTML string! <br/>";
return;
output.innerHTML += "The " + string + " is a valid HTML string! <br/>";
return;
</script>
</body>
</html>
用户学会了三种不同的方法来检查HTML字符串是否有效。最好的方法是使用正则表达式,它允许我们通过编写一行代码来验证HTML字符串。
