JavaScript 如何创建具有数组值的下拉列表
概述
通过使用数组,可以在不影响网页前端的情况下获得下拉列表中的选项。在数组中,我们可以存储许多选项或值。因此,无需直接将这些值放入代码中的select标签的HTML部分中,我们可以从数组中渲染它们,从而轻松添加更多值而不影响页面的用户界面(UI)。
方法
这是一种非常简单的技术,通过使用这种技术,我们可以轻松地将选项值渲染到我们的列表中。通过使用数组,我们可以将所有String类型的值存储在一个变量中,从而降低空间复杂性。我们还有许多函数,如“for”,“foreach”,“map()”,通过使用这些函数,我们可以遍历数组并渲染值。
创建下拉列表的语法如下:
<select name="" id="">
<option value=""></option>
</select>
步骤1 - 创建一个HTML代码模板。为了在HTML中创建下拉列表,我们使用select标签创建下拉选项,使用option标签创建列表。
<select>
<option></option>
<option></option>
</select>
步骤2 − 用选项作为元素初始化一个数组,并且创建一个空的字符串类型变量。
var arr = ["Courses here","Frontend Training","Backend Training","Java Training","Ethical Hacking"];
步骤3 - 现在使用数组的map方法,将数组的值映射到下拉列表的选项。使用连接技术将选项连接到下拉列表中。
arr.map((op,i)=>{
options+=`<option value="{op}" id="{i}" style="border-radius: 5px;"">${op}</option>`
步骤4 − 现在,options变量包含来自数组的选项列表。将数组的渲染值作为列表显示在下拉菜单中。
document.getElementById("arrayDropdown").innerHTML=options;
步骤5 − 所有渲染的选项将显示在下拉列表中,并且可以随时使用。
在此示例中,我们从一个数组中渲染了选项的值。使用 map() 函数,我们迭代了选项标签的数组,并与一个字符串类型的变量连接起来。然后,我们使用 innerHTML() 方法将输出显示到选择标签中。
<html>
<head>
<title>Create a dropdown with array rendered option</title>
</head>
<body>
<h2>Dropdown list with array rendered options</h2>
<select id="arrayDropdown" style="outline:none;padding: 0.4rem;border-radius: 5px; border: none; box-shadow: 0 0 10px rgb(202, 202, 202);margin: 0.8rem;"></select>
<script>
var options="";
arr.map((op,i)=>{
</script>
</body>
</html>
下面的图像显示了上面示例的输出。这只是说明了我们如何将数组渲染为HTML的选项列表。因此,如果您想使其更加交互,我们可以使用Bootstrap组件,使样式更加美观。
这种方法是渲染下拉列表选项值的最佳方法。其主要优点是它具有动态性,使得操作数组变得更容易,这意味着我们可以轻松地更新、添加和删除数组中的选项。由于我们已经创建了一个选项列表数组,所以它严格遵循”Don’t Repeat Yourself”(不要重复自己)原则。它可以作为一个组件在网页的任何位置渲染,只需开发一些用户界面(UI)即可。
