JavaScript 两组大小为两个元素的最大差异
在这个程序中,我们给定了一个偶数长度的整数数组。我们知道,在这里我们需要将数组的元素分成两组。我们需要从这些组中选择两组,以找出两组之间的最大差异,并返回该最大差异。具体见下文。
问题介绍
在给定问题中,我们需要找到两组大小为两个元素的最大差异。这意味着我们给定一个偶数长度的数组,我们需要将其分成大小为两个元素的组。由于我们需要返回组之间的最大差异,我们需要找到一个最大和组和一个最小和组,并返回它们之间的差值。
示例1:
我们给定一个大小为num的数组:
Input:
Num = 4
Array = {5, 1, 6, 7}
Output: 7
在这里,组成的组合将是{5,1}和{6,7},即分别是6和13,并且最大和最小和之间的差异是13-6等于7。
Input:
Num = 6
Array = {3, 1, 2, 4, 5, 6}
Output: 8
这里形成的组合将是{1,2},{3,4}和{5,6},即分别为3、7和11,并且最高求和与最低求和之间的差为11-3,即8。
方法1:暴力方法
在这种方法中,我们创建每个可能的组合,并比较最高求和组和最低求和组之间的每组组合差异。
总共会有n*(n-1)/2个这样的组合(nC2)。
时间复杂度:O(n^3),因为构建组合需要O(n^2),对每个组合进行检查需要O(n)。
方法2:使用sort函数
在这种方法中,我们首先使用sort函数对数组进行排序,因为我们知道我们需要两个组的最高和最低求和,所以我们将排序后的数组的第一个和第二个值相加得到最低求和,将排序后数组的最后一个和倒数第二个值相加得到最高求和,然后返回这个求和的差值。现在让我们看一个示例。
使用sort函数找到两个组之间的最大差异的JavaScript程序。
function calMaxDiff( array , num){
//sorting an array using the sort function
array.sort();
let highestVal = array[num - 1] + array[num - 2];
let lowestVal = array[0] + array [1];
return (Math.abs(highestVal - lowestVal));
let num = 6;
let array = [3, 1, 2, 4, 5, 6];
console.log("Maximum Difference: " + calMaxDiff( array, num ));
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(NlogN),因为我们使用了排序函数。这里N是数组的大小。
上述代码的空间复杂度为O(1)。
方法3:通过找到两个最大值和两个最小值
在这种方法中,我们需要找到数组的第一和第二大的值,并找到数组的第一和第二小的值。
查找两个组之间的最大差异的JavaScript程序。
let firstMin = Math.min.apply(Math,array);;
let secondMin = Number.MAX_VALUE;
for(let i = 0; i < num ; i ++) {
// If array[i] is not equal to first min
if (array[i] != firstMin)
secondMin = Math.min(array[i],secondMin);
let firstMax = Math.max.apply(Math,array);;
let secondMax = Number.MIN_VALUE;
for (let i = 0; i < num ; i ++){
// If array[i] is not equal to first max
if (array[i] != firstMax)
secondMax = Math.max( array[i], secondMax);
return Math.abs(firstMax+secondMax-firstMin-secondMin);
let num = 6;
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为O(N),因为我们只是遍历一个数组来找到最大值和最小值。这里的N是数组的大小。
以上代码的空间复杂度为O(1)。
在本文中,我们讨论了如何找到大小为两个的组之间的最大差值。我们讨论了三种解决该问题的方法。第一种方法的时间复杂度为O(N^3),接下来的一种方法的时间复杂度为O(N*log(N)),但是最终的方法的时间复杂度为O(N)。
