在网页中添加动画使用Velocity.js
动画已成为当今网站界面的非常重要的一部分。它们有助于提升网站的用户体验,在本文中,我们将学习如何使用Velocity.js在我们的网页上添加美丽的动画。
Velocity.js是一个JavaScript动画引擎,它提供了非常快速的动画效果,我们可以在我们的网页中使用它。它已成为领先的动画引擎之一,并且成功的原因有很多。我已经提到了一些最重要的原因,当你决定选择一个动画引擎来为你的网页时,它是一个非常好的选择。
Velocity.js的重要特性
下面列出了Velocity.js的一些重要特性:
- 更好的性能 - 在速度方面,它与CSS一样快,与其主要竞争对手jQuery相比,它提供了更好的性能,特别是在移动设备上。曾经还有讨论过一个问题,即是否要用Velocity.js来替换jQuery核心动画。此外,对于CSS动画,浏览器支持不够,而Velocity.js动画可以在IE8之前进行可靠的支持。
RunSequence - 将runSequence视为一种允许您按顺序执行一系列动画的方法,它可以提供更好的结果,比起在jQuery动画中通常会发现的链接多个动画函数的方法,它更加优雅。
学习曲线 - Velocity.js的学习曲线不是非常陡峭,了解jQuery的人可以轻松开始使用它,因为它提供了类似的语法。
现在我们对Velocity.js有了基本的了解,让我们尝试创建多个不同的动画,以了解Velocity.js动画的工作原理。
使用Velocity.js添加动画
我们首先需要创建一个简单的HTML-JS项目,其中Velocity.js的代码主要写在JavaScript文件中,HTML文件将作为起点导入Velocity.js的依赖项。
在你喜欢的代码编辑器或IDE中创建一个名为index.html和script.js的文件。考虑下面的命令,它将帮助你创建index.html和script.js文件。
touch index.html
touch script.js
注意 −如果 touch 不起作用,则可以使用vi命令。
index.html
这两个文件创建好后,下一步是将下面的代码放入您的 index.html 文件中。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Velocity - Examples</title>
</head>
<body>
<p id="sample-p">
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
</p>
<button id="a-button">
Click me!
</button>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/velocity/1.1.0/velocity.min.js"></script>
<script>
('#a-button').click(function() {
varelement = ("#sample-p");element.velocity({ width: "50px", left: "500px" });
</script>
</body>
</html>
在上述代码中,有几点需要注意,首先是确保能够在代码中导入Velocity.JS文件。我们在上述代码中在
标签内进行了导入。考虑下面显示的代码片段。
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script src="//cdn.jsdelivr.net/velocity/1.1.0/velocity.min.js"></script>
这两行代码允许我们将jQuery和Velocity.JS都导入代码中,虽然我们只需要Velocity.JS,导入一个或者两个都是你的决定。因为比较Velocity和jQuery很有趣,所以我都导入了。
现在到了我们想要从<body>标签中选择一个元素,并使用它来进行一些动画的部分。请看下面的代码片段。
<p id="sample-p">
</p>
Click me!
</button>
在上面的代码片段中,我们可以看到我们有两个不同的<body>标签,并且在每个标签中,我们都有一个关联的<id>。我们将在JavaScript代码中使用这些ID,在这些ID中,我们将能够获取Velocity元素,然后进行动画操作。
script.js
现在,我们将在script.js中编写代码。我们将首先在一个简单的Velocity对象中使用Velocity.js为<p>标签分配指定的宽度和高度。
考虑以下 script.js 代码。
let element =("#sample-p");
$element.velocity({ width: "50px", left: "500px" });
在上面的代码中,我们指定了$element,它简单地指向我们的HTML代码中的<p>标记,将其宽度和高度设为指定值。
当您运行HTML代码时,您应该看到<p>标记的内容的宽度和高度是指定的。
在上面的示例中,我们确保<p>标记内容的宽度变为500px,但假设在一定延迟后,我们希望确保<p>标记或我们的$element的宽度变为200px。我们可以使用下面显示的代码实现相同的效果。
$element.velocity({ width: "200px" }, { duration: 500, delay: 1000 });
现在,如果我们运行HTML文件,那么在1秒的延迟之后,$element的宽度将改变为200px。
使用Velocity.js在单个元素上添加多个动画
到目前为止,在这两个示例中,我们学习了如何使用Velocity.JS运行简单的动画。现在让我们关注在我们想要在单个元素上运行多个动画的部分。
如果我们想要运行多个动画,我们可以逐个运行它们,或者将它们链接在一起,这将使它们按照我们定义的链接顺序运行。考虑下面显示的script.js代码。
// chaining
element
// makes theelement of height of 300px over 1000ms
.velocity({ height: 400 }, { duration: 1000 })
/* makes the $element to animate to the left position of
200px over 600ms after the width is finished animating */
.velocity({ top: 200 }, { duration: 600 })
// fading the element after it's done moving
.velocity({ opacity: 0 }, { duration: 200 });
在上面的代码中,我们有不同的动画,它们在彼此之后链接在一起,这是当您探索更多Velocity.JS示例时会发现的最常见的模式之一。
使用Velocity.js添加不透明度
现在,让我们讨论Velocity.JS中经常使用的选项之一,即不透明度。在下一个示例中,我们将探索如何在元素上使用不同的选项来设置不透明度。
第一个简单的场景是使用慢速选项引入不透明度动画。考虑以下 script.js 代码。
$element.velocity({ opacity: 0 }, { duration: "slow" });
在上面的代码中,我们确保元素在较长的持续时间内逐渐变为透明度为0。 在下一个示例中,我们甚至可以决定在我们希望元素具有0不透明度时的确切时间延迟。考虑下面所示的 script.js 代码。
$element.velocity({ opacity: 0 }, { duration: 5000 });
在上面的代码中,我们确保元素的不透明度为0,持续时间为5000毫秒。
在特定动画完成后,我们还可以记录div的元素和附加属性。请考虑下面所示的script.js代码。
// opacity
$element.velocity({
opacity: 0
/* Log all the animated divs. */
complete: function(elements) { console.log(elements); }
在上面的代码中,我们在控制台打印将打印附加属性和所有元素的元素。
使用Velocity.js创建循环效果
现在让我们看看如何使用Velocity.js获得循环效果。通过循环,我想说的是如何在特定循环中执行特定动画,并且您可以访问该循环的不同属性,例如您要执行该循环的次数,延迟等等。
让我们从一个非常基本的示例开始。考虑下面显示的script.js代码。
// looping
$element.velocity({ height: "5em" }, { loop: 2 });
在上面的代码中,我们创建了一个动画,它将使”$element”项目的高度变为5em,并且会循环运行两次。 现在假设我们想要运行一个类似的示例,但与此同时,我们也希望在循环回来时有一个延迟。请考虑下面显示的script.js代码。
// looping
$element.velocity(
height: "+=10em"
loop: 4,
/* Wait 300ms before alternating back. */
delay: 300
在以上代码中,我们创建了一个动画,使”$element”项的高度为10em,并在循环中运行四次,每次循环结束时的延迟时间为300ms。
Fading Effect Using Velocity.js
现在让我们看看如何使用Velocity.JS获得淡入淡出效果。考虑下面显示的script.js代码。
// fading
$element
.velocity("fadeIn", { duration: 1500 })
.velocity("fadeOut", { delay: 500, duration: 1500 });
在上述代码中,我们使用了Velocity.JS中的fadeIn和fadeOut选项。
在本教程中,我们演示了如何使用Velocity.JS在其中添加不同的动画,通过多个示例进行辅助。
