JavaScript 如何使用立即调用的函数表达式防止覆盖
JavaScript允许开发人员为网页添加功能和行为。开发人员需要创建多个函数和变量来为网页的不同部分添加功能。
在开发实时应用程序时,多个开发人员同时工作在同一个项目上。因此,在与多个开发人员合作时,避免意外覆盖函数和变量是必要的。在本教程中,我们将学习使用立即调用的函数表达式来防止覆盖。
覆盖的问题
例如,两个同事正在同一个项目上工作,他们都在代码中定义了printAge()函数并合并了代码。现在,浏览器只会执行最后定义的函数,因为它会覆盖所有其他同名的函数定义。因此,用户有时会看到网页的意外行为。同样,变量名也会发生这种情况。
示例(覆盖问题)
在下面的示例中,我们定义了两个同名的变量。我们在网页上显示变量的值。在输出中,用户可以观察到第二个 ‘a’ 变量覆盖了第一个 ‘a’ 变量的值。
<html>
<body>
   <h2> Visualizing the overriding in JavaScript </h2>
   <div id = "output"> </div>
   <script>
      let output = document.getElementById('output');
      var a = "Hello World!";
      var a = "Hi World!";
      output.innerHTML = "The value of a is " + a;
   </script>
</body>
</html>
使用立即调用函数避免函数覆盖的解决方案
JavaScript函数对于在函数内部定义的变量具有功能范围。因此,无论我们在函数内定义了什么变量,我们都无法在函数外部访问它们。因此,我们可以定义具有限定到函数范围的变量。
我们可以使用立即调用函数来解决函数覆盖的问题,这会在定义函数后立即执行。因此,我们不需要定义函数名称,从而可以避免覆盖。
用户可以按照以下语法在JavaScript中使用立即调用函数来防止覆盖。
(function () {
   // write JavaScript code here.
在上面的语法中,我们在括号内添加了函数表达式。此外,在函数定义后面加上括号,以立即调用函数。
示例(使用立即调用函数防止重写)
在下面的示例中,我们定义了两个立即调用的函数。在每个函数中,我们创建了一个‘obj’对象变量并存储了id、用户和年龄属性。同时,我们将printAge()函数存储在该对象中。
两个对象的printAge()函数打印不同的信息。之后,我们将这两个对象存储在window对象中以全局访问。最后,我们执行了这两个对象的printAge()方法,用户可以观察到它们打印的原始信息互不重写。
<html>
<body>
   <h3> Preventing the overriding <i> using the Immediately Invoked Function Expression </i> in JavaScript
   </h3>
   <script>
      let output = document.getElementById("output");
      (function (window) {
         var obj = {};
         obj.id = "123";
         obj.user = "Shubham";
         var age = "Shubham's Age is 23. <br>";
         obj.printAge = function () {
            output.innerHTML += age;
         window.user1 = obj;
      })(window);
         var obj = {};
         obj.id = "342";
         obj.user = "Mukund";
         var age = "Mukund's Age is 18. <br>";
         window.user2 = obj;
      })(window);
      user1.printAge();
      user2.printAge();
   </script>
</body>
</html>
在这个示例中,我们同样定义了两个立即调用函数表达式。在第一个表达式中,我们定义了一个food对象。同时,我们为food对象定义了setId()和setName()方法,并将其存储在window对象中。
在第二个函数表达式中,我们再次定义了setId()和setName()方法,并将它们存储在watch()对象中。接下来,我们通过将watch和food对象作为参考来访问不同的方法。在输出中,我们可以看到它打印了原始的消息而没有覆盖它。
<html>
<body>
   <h3> Preventing the overriding <i> using the Immediately Invoked Function Expression </i> in JavaScript </h3>
   <script>
         // preparing food data
         var food = {};
         var setId = function () {
            return Date.now();
         var setName = function () {
            return "Apple";
         window.food = {
            setId: setId(),
            setName: setName()
      })(window);
         // preparing watch data
         var watch = {};
            return Date.now();
            return "Titan";
         window.watch = {
            setId: setId(),
            setName: setName()
      })(window);
      // printing values of object
      output.innerHTML = "Food Id: " + food.setId + "<br/>" + "Food Name: " + food.setName + "<br/>" + "Watch Id: " + watch.setId + "<br/>" + "Watch Name: " + watch.setName;
   </script>
</body>
</html>
我们学会了如何在处理JavaScript代码时使用立即调用的函数表达式来防止变量被覆盖。这个想法是在函数的作用域内定义变量,并通过一个特定的全局对象来全局访问它们,这个全局对象不应该有任何覆盖的名字。
使用立即调用的函数表达式来防止变量被覆盖的主要好处是避免全局变量名的污染。而且,它使我们的代码易于维护,增加了代码的可重用性。
