JavaScript 对奇索引和偶索引元素分别求和并返回它们的绝对差
在这个问题中,我们将通过Javascript的功能来了解如何分别获取奇索引和偶索引项的和的绝对差。我们将使用一个简单的循环来遍历数组的所有元素。
理解问题陈述
为了理解上述问题陈述,我们将逐步拆解问题:
- 我们被给定一个数字数组。
我们的任务是将数组中的项分为两组:一组是奇索引项,一组是偶索引项。
我们需要分别计算每个组中项的和。
最后,我们需要找出奇索引项和偶索引项之间的绝对差。
让我们看一个示例:
假设我们有一个数组 [1, 2, 3, 4, 5, 6]
现在按索引将项分开,我们将得到:
奇索引项:[2, 4, 6] 偶索引项:[1, 3, 5]
奇索引项的和是 2 + 4 + 6 = 12。
偶索引项的和是 1 + 3 + 5 = 9。
所以上述和的差是 12 – 9 = 3。所以这个数组的输出将是 3。
问题陈述的逻辑
在给定的问题陈述中,我们需要分别对奇索引和偶索引项求和,并将它们的绝对差作为输出结果。为了做到这一点,我们首先需要分离奇索引和偶索引元素。在分离了两种类型的元素之后,我们将分别求和奇元素和偶元素,并将其存储在不同的变量中。现在我们有了这两个和,然后我们将计算这些和的差,这是最终的结果。
步骤 1 :首先,我们将初始化两个不同的变量,并命名为oddSum和evenSum。这些变量将分别跟踪奇索引和偶索引项,并将值设置为零。
步骤 2 :遍历数组并检查每个元素。
步骤 3 :在循环内部,我们将检查当前索引是奇数还是偶数。我们可以通过检查索引 % 2 = 0来完成此任务。
步骤 4 :如果索引是偶数,则将其添加到evenSum变量中。
步骤 5 :如果索引是奇数,则将其添加到oddSum变量中。
步骤 6 :当循环结束时,使用Math.abs方法计算oddSum和evenSum之间的差。
步骤 7 :最后,我们将返回绝对差作为结果。
// Function to get the absolute difference
function calculateDifference(arr) {
let oddSum = 0;
let evenSum = 0;
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
if (i % 2 === 0) {
// Even-indexed element
evenSum += arr[i];
} else {
// Odd-indexed element
oddSum += arr[i];
return Math.abs(oddSum - evenSum);
const array = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
const absoluteDifference = calculateDifference(array);
console.log(absoluteDifference);
3
复杂度
解决方案的时间复杂度为O(n),其中n是输入数组的长度。因为我们在单个循环中对数组的每个项都进行了一次迭代。除了数组的大小,我们还为每个元素执行了固定数量的工作,比如检查索引并将项添加到相应的求和变量中。因此,这个功能的时间是线性的。解况解决方案的空间复杂度为O(1),这意味着代码需要恒定的额外内存。因为我们只需要几个变量,而这些变量不依赖于输入数组的大小。
在上述解决方案中,我们通过分离奇数索引和偶数索引元素并分别计算它们的和成功实现了给定的问题描述。这是解决这类问题的高效方法,因为执行该任务只需要O(n)的时间。
