Java 用下一个元素替换数组的每个元素
在Java中,数组是一个对象。它是一种非原始数据类型,可以存储相同数据类型的值。
根据问题的陈述,我们需要用下一个元素替换数组的每个元素,并且可以将最后一个元素替换为第一个元素。
让我们开始吧!
为了给您展示一些实例−
实例-1
Suppose the original array is {2, 3, 1, 4, 6}
After updating the array with its next element: {3, 1, 4, 6, 2}
实例-2
Suppose the original array is {12, 23, 11, 64}
After updating the array with its next element: {23, 11, 64, 12}
实例-3
Suppose the original array is {11, 22, 33, 44, 55}
After updating the array with its next element: {22, 33, 44, 55, 11}
步骤1 - 声明并初始化一个整数数组。
步骤2 - 将数组的第一个元素存储在临时变量中,以便将其替换为最后一个元素。
步骤3 - 将当前元素arr [i]替换为arr [i + 1]。继续进行,直到arr [lastIndex-1]。然后用temp值替换最后一个索引元素。
步骤4 - 打印数组的元素。
多种方法
我们提供了不同的解决方案。
- 使用静态初始化数组元素
使用用户定义的方法。
让我们逐个看一下程序及其输出。
方法1:使用静态初始化数组元素
在这种方法中,数组元素将在程序中进行初始化。然后,根据算法将数组元素替换为其下一个元素。
import java.util.Arrays;
public class Main {
//main method
public static void main(String args[]) {
//Declare and initialize the array elements
int arr[] = {4,2,3,1};
//get the length of the array
int size=arr.length;
//assign the first element of the array to int variable 'temp'
int temp=arr[0];
// Print the array elements
System.out.println("Array elements are: "+Arrays.toString(arr));
//replace the current element with next element
for(int i=0; i < (arr.length-1); i++) {
arr[i]=arr[i+1];
//replace the last element of the array with first element
arr[size-1]=temp;
//print the updated array
System.out.println("Updated array: "+Arrays.toString(arr));
Array elements are: [4, 2, 3, 1]
Updated array: [2, 3, 1, 4]
方法2:使用用户定义的方法
在这种方法中,程序将初始化数组元素。然后通过将数组作为参数传递给用户定义的方法,在方法内根据算法将数组元素替换为其下一个元素。
public class Main {
public static void main(String args[]){
replaceElement(arr);
public static void replaceElement(int[] arr) {
int temp=arr[0];
arr[i]=arr[i+1];
arr[size-1]=temp;
System.out.println("Updated array:"+Arrays.toString(arr));
在这篇文章中,我们探讨了如何用Java将数组的每个元素替换为其下一个元素。
