Java 使用double longValue()方法的示例
Java是一种强大的面向对象语言,允许对各种数据类型进行高度的控制和精度。其中一种功能是double longValue()方法,用于将long值转换为double。本文提供了对Java中Double longValue()方法的全面理解,包括其语法、解释以及不同的使用方法。
Double longValue()方法的语法非常简单-
public double doubleValue()
语法解释
方法doubleValue()是一个实例方法,属于Number类并在Double类中被重写。它将一个Double对象转换为基本的double类型。这个方法不接受任何参数,并返回这个Double对象的double值。
语法代码
Double num = new Double(123.45);
double d = num.doubleValue();
System.out.println(d);
上面的代码中,Double对象num被赋予了一个值为123.45。然后调用doubleValue()方法将num转换为原始的double类型。
- 初始化Double对象。
在对象上调用doubleValue()方法。
doubleValue()方法返回对象的double值。
方法
让我们来看一下在Java Servlets中使用属性的两种不同方法。
方法1:基本转换
在最简单的形式中,doubleValue()方法用于将Double对象转换为原始的double类型。
public class Main {
Double num = new Double(789.32);
789.32
解释
这是一个简单的Java程序,包含在名为“Main”的类中。在类内部,有一个名为“main”的方法。该“main”方法作为程序的入口点。
在“main”方法内部,使用Java中的Double类创建了一个名为“num”的对象,该类是double原始数据类型的包装类。Double对象的初始值为789.32。
然后,调用“num”对象上的doubleValue()方法。这个方法是Java中的一个内置函数,它将Double对象转换为原始的double数据类型。doubleValue()方法的输出被赋值给double变量“d”。
最后,使用System.out.println(d);语句将“d”的值输出到控制台。
因此,这个程序展示了在Java中创建对象和将Double对象转换为double原始数据类型的简单应用。它强调了如何使用doubleValue()方法并将结果输出到控制台。
方法2: 在数学运算中的转换
doubleValue()方法在执行需要双精度的数学运算时特别有用。
public class Main {
Double num1 = new Double(45.67);
Double num2 = new Double(32.14);
double result = num1.doubleValue() / num2.doubleValue();
System.out.println(result);
1.4209707529558184
解释
这个Java程序封装在名为”Main”的类中,使用doubleValue()方法对两个Double对象进行除法操作。
在主方法内部,这是程序的起点,创建了两个Double对象num1和num2,它们的值分别是45.67和32.14。Double类是Java中原始double数据类型的包装器,允许将double用作完整的对象。
随后,在num1和num2上调用了doubleValue()方法。这个方法是Java中Double类的一部分,用于将Double对象转换成原始的double数据类型。这些变化的结果然后用于除法运算,运算结果分配给双精度变量”result”。
最后,程序使用System.out.println(result);语句将”result”的值打印到控制台。因此,这个Java代码展示了在数值运算中使用doubleValue()方法的示例。
方法3:在数组中进行转换
在处理Double对象数组时,也可以使用doubleValue()方法。
public class Main {
Double[] numArray = {new Double(10.1), new Double(20.2), new Double(30.3)};
double sum = 0;
for (Double num : numArray) {
sum += num.doubleValue();
System.out.println(sum);
60.599999999999994
说明
这个名为”Main”的可运行的Java程序演示了在处理Double对象数组时应用doubleValue()方法的用法。
在main方法中,通过初始化一个有三个元素(10.1、20.2和30.3)的Double对象数组numArray来表示一系列的Double对象。还声明并初始化了一个double变量sum为0,它用于累加数组中的Double元素的总和。
然后程序通过使用for-each循环迭代numArray中的每个Double对象。在每次迭代中,将调用doubleValue()方法来将Double对象转换为基本的double数据类型。然后将得到的double值加到sum中。
当所有的numArray元素都被处理完后,使用System.out.println(sum)将sum的最终值打印到控制台。因此,这段Java代码展示了在处理Double对象数组时如何使用doubleValue()方法,并突出了它在聚合操作(如计算元素总和)中的实用性。
方法4:在集合中进行转换
doubleValue()方法也可以用在Double对象的List或Set等集合中。
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class Main {
List<Double> numList = Arrays.asList(new Double(1.1), new Double(2.2), new Double(3.3));
double product = 1;
for (Double num : numList) {
product *= num.doubleValue();
System.out.println(product);
7.986000000000001
解释
这个Java程序,封装在一个名为”Main”的类中,展示了在处理Double对象列表时使用doubleValue()方法的用法。
程序的入口点是main方法。在这里,声明了一个名为numList的Double对象列表,并初始化为三个元素:1.1、2.2和3.3。还声明了一个名为product的double变量,并将其初始化为1。这个变量将存储列表中元素的累积乘积。
然后,程序执行一个for-each循环,遍历numList中的每个Double对象。在每次迭代中,调用当前Double对象的doubleValue()方法。这个方法是Java中Double类内置的,将Double对象转换为基本的double数据类型。然后,将得到的double值乘以product,并更新其值。
在完成循环后,处理了numList中的所有元素,最终的乘积通过System.out.println(product);语句打印到控制台。因此,该程序有效地演示了在处理Double对象集合时使用doubleValue()方法,尤其适用于累积乘法操作。
Java中的doubleValue()方法提供了一种简单、高效的方式将Double对象转换为基本的double类型,在各种场景中都具有实用性。无论是进行基本转换、数学运算、数组还是集合操作,doubleValue()方法都能实现无缝转换,提升您的Java编程体验。
