Java java.sql.Time、java.sql.Timestamp和java.sql.Date的区别
在Java编程的世界中,处理日期和时间是一个常见的任务。java.sql组提供了三个类——java.sql.Time、java.sql.Timestamp和java.sql.Date,它们专门用于管理日期和时间。然而,理解这些类之间的区别对于确保在Java应用程序中准确处理时态数据至关重要。在本文中,我们将探讨每个类的细微差别,并分析它们独特的功能。
方法
在处理临时数据时,根据应用程序的特定需求选择正确的类是关键。java.sql包中的每个类都有特定的用途并提供不同的功能。通过了解它们的区别,您可以选择合适的类并有效地使用其功能。
常见算法和语法
对于常规的日期和时间操作,可以使用’java.util.Date’类,它是’java.sql.Time’、’java.sql.Timestamp’和’java.sql.Date’的基类。
语法(创建日期对象)
java.util.Date date = new java.util.Date();
语法(获取当前日期和时间)
java.util.Date currentDate = new java.util.Date();
- 创建一个’java.util.Date’类的另一个示例。
下一篇文章讨论持续的日期和时间。
可以在’java.util.Date’对象上执行不同的操作,如格式化、比较和操作。
方法类型
java.sql.Time
java.sql.Time类以小时、分钟和秒的形式表示一段特定的时间。
它扩展了java.util.Date类,并提供毫秒级的精确度。
它不存储日期部分的数据,只存储时间。
java.sql.Time time = new java.sql.Time(hours, minutes, seconds);
- 创建java.sql.Time类的新实例。
创建java.sql.Time类的另一个示例。
将小时、分钟和秒作为边界传递给构造函数。
import java.sql.Time;
public class TimeExample {
// Creating a Time object
Time time = new Time(System.currentTimeMillis());
System.out.println("Current Time: " + time);
// Extracting individual components
int hours = time.getHours();
int minutes = time.getMinutes();
int seconds = time.getSeconds();
System.out.println("Hours: " + hours);
System.out.println("Minutes: " + minutes);
System.out.println("Seconds: " + seconds);
Note: TimeExample.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
Current Time: 11:46:05
Hours: 11
Minutes: 46
Seconds: 5
java.sql.Timestamp
java.sql.Timestamp类扩展了java.util.Date,并提供了纳秒精度。
它表示了一个特定的时刻,包括日期和时间部分。
它能够保存纳秒级别的时间,并且可以处理各种日期。
java.sql.Timestamp timestamp = new java.sql.Timestamp(year, month, day, hours, minutes, seconds, nanoseconds);
- 创建java.sql.Timestamp类的另一个实例。
将年、月、日、小时、分钟、秒和纳秒作为边界传递给构造函数。
下一个项目涉及了一个特定的时刻,包括日期和时间部分,精确到纳秒。
import java.sql.Timestamp;
public class TimestampExample {
// Creating a Timestamp object
Timestamp timestamp = new Timestamp(System.currentTimeMillis());
System.out.println("Current Timestamp: " + timestamp);
int year = timestamp.getYear() + 1900; // Adding 1900 as getYear() returns the year since 1900
int month = timestamp.getMonth() + 1; // Adding 1 as getMonth() returns zero-based month
int day = timestamp.getDate();
int hours = timestamp.getHours();
int minutes = timestamp.getMinutes();
int seconds = timestamp.getSeconds();
System.out.println("Year: " + year);
System.out.println("Month: " + month);
System.out.println("Day: " + day);
Note: TimestampExample.java uses or overrides a deprecated API.
Current Timestamp: 2023-07-31 11:47:08.731
Year: 2023
Month: 7
Day: 31
Hours: 11
Minutes: 47
Seconds: 8
java.sql.Date
java.sql.Date类处理一个特定的日期(年、月、日),不包括时间部分。
它扩展了java.util.Date类,通常用于在数据集中存储和控制日期值。
它支持的日期范围从1970年1月1日到9999年12月31日。
java.sql.Date date = java.sql.Date.valueOf("yyyy-mm-dd");
- 创建一个java.sql.Date类的新实例。
使用
valueOf()方法并传递一个代表所需日期的格式为”yyyy-mm-dd”的字符串。 -
得到的对象代表一个没有时间组成部分的特定日期。
import java.sql.Date;
public class DateExample {
// Creating a Date object
Date date = new Date(System.currentTimeMillis());
System.out.println("Current Date: " + date);
int year = date.getYear() + 1900; // Adding 1900 as getYear() returns the year since 1900
int month = date.getMonth() + 1; // Adding 1 as getMonth() returns zero-based month
int day = date.getDate();
Note: DateExample.java uses or overrides a deprecated API.
Current Date: 2023-07-31
Year: 2023
Month: 7
Day: 31
差异表
| 方面 | java.sql.Time | java.sql.Timestamp | java.sql.Date |
| 表示 | 某一天的具体时间 | 某一时刻的具体时间点 | 某一天的具体日期 |
| 精度 | 毫秒 | 纳秒 | 天(精确到毫秒) |
| 日期组件 | 否 | 是 | 是 |
| 时间组件 | 是 | 是 | 否 |
| 使用场景 | 处理仅包含时间的值 | 同时处理日期和时间 | 处理仅包含日期的值 |
| 格式 | HH:mm:ss | yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS | yyyy-MM-dd |
| 构造函数 | Time(int hour, int minute, int second) | Timestamp(long milliseconds) | Date(long milliseconds) |
| 转换为字符串 | 使用默认的时间格式 | 使用默认的时间戳格式 | 使用默认的日期格式 |
| 兼容性 | 继承自java.util.Date | 继承自java.util.Date | 继承自java.util.Date |
Java编程需要仔细选择适当的类来有效和准确地处理时间数据。在java.sql领域中,特别是java.sql.Time、java.sql.Timestamp和java.sql.Date这三个明显的类填补了特定的需求。java.sql.Time类与精确时间相关,java.sql.Timestamp表示特定的时间,而java.sql.Date与特定日期(不包括时间)相对应。理解将这些类区分开的细微差别使开发人员能够根据其应用程序的特殊要求做出明智的决策。掌握这些知识后,Java程序员可以精确而可靠地操作和持久化时间数据,确保其软件系统的无缝运行。
