C ++ char数组转换为字符串
“Char”数据类型或字符数据类型用于存储字母,而非存储在整数和浮点数或布尔值中的数字和整数。
字符是整数类型,其大小为1字节,可打印字符是(空格),!,“,#,$,%,&,',(,)*,+,, - ,。/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:;,<,=,>,?,@,A,a,B,b,C,c,D,d,E,e,F,f,G,g,H,h,I,i,J,j,K,k,L,l,M,m,N,n,O,o,P,p,Q,q,R,r,S,s,T,t,U,u,V,v,W,w,X,x,Y,y,Z,z,[,\,],^,_,',{,|,},〜和DEL(删除)。
我们可以使用以下方法来初始化char变量 –
char ch2 { ‘a’ }; 打印字符“a”。
char ch1 { 97 }; 打印代码97处的值。
char ch { ‘5’ }; 打印数字字符“5”。
C ++为我们提供了将char数组转换为字符串的以下技术:
- 使用’c_str()’和’strcpy()’函数
- 使用’for’循环
- ‘while’循环,
- 字符串类中的“=”运算符
- 使用自定义函数。
使用“c_str()”和“strcpy()”函数的语法如下:
"string-name.c_str();".
使用c_str()将字符串的内容转换为C风格的非终止字符串。它直接访问内部字符串缓冲区。
我们可以使用’for’循环将字符转换为字符串 –
首先,声明字符数组并分配数组的大小。然后,我们声明两个变量,一个是字符串类型,另一个是整数类型。在此之后,我们可以使用’for’循环,将整数变量赋值为0,其中整数变量的值将小于array_size,并且我们在每次迭代中将整数变量的值增加1。在显示字符串变量之前,我们必须在每次迭代中将值存储在字符串变量中。
代码
char char_array[] = {'J','A','V','A','T','P','O','I','N','T'};
int array_size = sizeof(char_array) /
sizeof(char);
string j = "";
int i;
for(i = 0; i < array_size; i++)
/** retrieving and merging the value of character array on position 'i'*/
j = j + char_array[i];
cout << j <<endl;
我们可以使用 ‘while’ 循环将字符转换为字符串 –
首先声明字符数组,然后分配数组的大小。然后,我们声明两个变量,一个是字符串类型,另一个是 int 类型,初始值为 0。我们使用 ‘while’ 循环,在每次迭代中检查 int 变量是否小于数组大小,并将值存储在字符串变量中,然后显示字符串变量。
代码
int array_size = sizeof(char_array) / sizeof(char);
string j = "";
int i = 0;
while(i < array_size)
/**retrieving and merging the value of character array on position `i`*/
i++;
cout << j <<endl;
输出结果:
通过使用 std::string 构造函数将字符转换为字符串,我们只需将数组传递给字符串构造函数。
代码
string j(char_array);
cout << j <<endl;
使用“=”操作符和字符串类将字符数组转换为字符串,我们必须将字符数组传递给字符串变量。
代码
string j = char_array;
cout << j <<endl;
要使用自定义函数将字符转换为字符串,我们必须创建一个带有两个参数的自定义函数。在自定义函数内部,我们必须声明两个变量字符串和整数。然后我们使用 ‘for’ 循环 ,其中我们将 0 赋给一个 int 变量,int 变量的大小小于数组大小,并且在每次迭代中 int 变量的值增加一。该函数将返回字符串。对于主要函数,我们声明字符数组及其大小,然后将字符数组和其大小传递给自定义函数。最后,我们打印存储自定义函数返回值的字符串变量。
代码
string charToString(char* arr_char, int arr_size)
int i;
string j = "";
for(i = 0; i < arr_size; i++)
j = j + arr_char[i];
return j;
string jtp = "";
jtp = charToString(char_array, array_size);
cout << jtp <<endl;
将char转换为string的最后一种方法是使用 std::stringstream 。我们使用此函数将输入字符插入缓冲区,然后使用 std::string 将字符从缓冲区中提取为字符串。
代码
#include <sstream>
std::string jtp;
std::stringstream strStream;
strStream << char_array;
strStream >> jtp;
std::cout << jtp;
