C++ 判断是否可能从原点到达给定圆的圆周上的任意点
圆的圆周可以定义为圆的外边界。它是圆的周长。圆周上的每个点都遵循以下某些特性:
- 点(x,y)在圆内,满足 \mathrm{x^2 + y^2
点(x,y)在圆上,满足 \mathrm{x^2 + y^2 = R^2}
点(x,y)在圆外,满足 \mathrm{x^2 + y^2 > R^2}
其中R是圆的半径。
问题陈述
给定一个表示移动序列(L,R,U,D)的字符串S和一个表示圆半径R的整数。检查是否可以通过选择S的任意子序列从原点到达半径为R的圆的任意一个圆周上的点。每个移动的操作如下所示:
- L = 减小x坐标
R = 增大x坐标
U = 增大y坐标
D = 减小y坐标
输入
S = “RURDLR”
R = 2
Yes
解释
选择子序列”RR” –
起始时,(0, 0) + R -> (1, 0) + R -> (2, 0)。
可能达到周长为22+02=4=R2
输入
S = “UUUUU”
R = 6
No
解释
选择最长的子序列“UUUUU” –
初始状态为(0, 0) + U -> (0, 1) + U -> (0, 2) + U -> (0, 3) + U -> (0, 4) + U -> (0, 5)。
不可能到达圆周,因为02 + 52 = 25 R2
方法1:暴力解法
问题的解决方法是找到字符串S的所有可能的子序列,然后检查每个子序列是否能到达圆周。这些条件可以通过维护x和y的计数器来检查,其中x在每个L上递减,在每个R上递增。同样,y在每个D上递减,在每个U上递增。然后检查是否x2 + y2 = R2,以检查最终点是否在圆周上。
伪代码
procedure subsequence (S, sub, vec):
if S is empty
add sub to vec
return
end if
subsequence(S.substring(1), sub + S[0], vec)
subsequence(S.substring(1), sub, vec)
end procedure
procedure checkSeq (S, R)
x = 0
y = 0
for move in S do
if move == 'L' then
x = x - 1
else if move == 'R' then
x = x + 1
else if move == 'U' then
y = y + 1
else if move == 'D' then
y = y - 1
end if
if x^2 + y^2 = R^2 then
return true
end if
end for
return false
end procedure
procedure reachCircumference (S, R):
v = []
subsequence(S, "", v)
for str in v:
if checkSeq(str, R)
return "yes"
end if
return "no"
end procedure
示例:C++ 实现
在下面的程序中,创建字符串 S 的所有可能子序列,并检查它们是否达到圆周。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to create all the possible subsequence of string S
void subsequence(string S, string sub, vector<string> &vec){
// Base Case
if (S.empty()) {
vec.push_back(sub);
return;
// Subsequence including the character
subsequence(S.substr(1), sub + S[0], vec);
// Subsequence excluding the character
subsequence(S.substr(1), sub, vec);
// Function to check if a given sequence of steps lead to the circumference of the circle with radius R
bool checkSeq(string S, int R){
// Initialising centre of circle as (0, 0)
int x = 0, y = 0;
for (char move : S) {
if (move == 'L') {
x -= 1;
} else if (move == 'R') {
x += 1;
} else if (move == 'U') {
y += 1;
} else if (move == 'D') {
y -= 1;
// Check to find if (x, y) lie on circumference using the circle equation
if (x*x + y*y == R*R) {
return true;
return false;
// function to check if any subsequence of string S leads to any point on the circumference of the circle
string reachCircumference(string S, int R){
vector <string> v;
string sub = "";
// Storing all subsequence in vector v
subsequence(S, sub, v);
// Checking the condition for each subsequence
for (auto str: v) {
if(checkSeq(str, R)) {
return "yes";
break;
return "no";
// Driver Code
int main(){
string S = "RURDLR";
int R = 2;
cout << reachCircumference(S, R) << endl;
yes
方法2:优化方法
解决问题的一种高效方法是检查是否有任何x和y的组合(使用L、R、U或D)使得x和y的平方之和等于半径的平方。
首先,我们计算每个步骤的最大出现次数,并检查是否有一个等于R。如果没有,那么我们检查是否有任何数量的由L或R和U或D组成的对可以使得距离等于R离原点。
伪代码
cL = 0
cR = 0
cD = 0
cU = 0
for move in S do
if move == 'L' then
x = x - 1
x = x + 1
y = y + 1
y = y - 1
end if
return true
end if
end for
if max(max(cL, cR), max(cD, cU)) >= R
return “yes”
maxLR = max(cL, cR)
maxUD = max(cU, cD)
Initialise unordered map mp
sq = R * R
for i = 1 till i * i = sq
if sq - i*i is not in the map
if maxLR>= mp[sq - i * i] and maxUD >= i
return “yes”
end if
if maxLR >= i && maxUD >= mp[sq - i * i]
return “yes”
end if
end if
end for
return “no”
end procedure
以下是C++实现
在下面的程序中,我们使用一个map来检查是否存在导致圆周的任何子序列。
// Function to check if any subsequence of string S leads to any point on the circumference of the circle
string reachCircumference (string S, int R){
// Counting total occurrenceof each L, R, U, D
int cL = 0, cR = 0, cD = 0, cU = 0;
if (move == 'L') {
cL++;
cR++;
cU++;
cD++;
// Checking for a path to circumference using only one type of move
if (max(max(cL, cR), max(cD, cU)) >= R) {
return "yes";
int maxLR = max(cL, cR), maxUD = max(cU, cD);
unordered_map<int, int> mp;
int sq = R * R;
for (int i = 1; i * i <= sq; i++) {
mp[i * i] = i;
if (mp.find(sq - i * i) != mp.end()) {
// Checking if it is possible to reach (± mp[r_square - i*i], ± i)
if (maxLR>= mp[sq - i * i] && maxUD >= i)
return "yes";
// Checking if it is possible to reach (±i, ±mp[r_square-i*i])
if (maxLR >= i && maxUD >= mp[sq - i * i])
return "yes";
return "no";
// Driver Code
int main(){
int R = 5;
no
总之,在确定是否可以使用字符串S中的步骤子序列找到以原点为中心的圆的周长时,可以使用以上任何一种方法。第二种方法是一种更快的方法,但使用了额外的空间,而第一种方法是一种暴力方法,虽然不是很高效,但容易理解。
