C++ 打印二项式展开序列
二项式展开是一种数学公式,用于展开形式为(a+b)^n的表达式,其中n是正整数,a和b可以是任意实数或复数。展开式给出了展开中各项的系数。
二项式展开可以表示为
\mathrm{(a+b)^n= ^nC_0a^nb^0+ ^nC_1a^{n-1}b^1 + ^nCa^{n-2}b^2+…+ ^nC_ra^{n-r}b^r+…+ ^nC_na^0b^n}
其中\mathrm{^nC_r}是二项式系数,由以下公式给出
\mathrm{^nC_r=\frac{n!}{r!\times(n−r)!}},其中n!是n的阶乘
可以使用上述公式计算所有的二项式项,并将其放入展开方程中。
问题陈述
给定三个整数a,b和n。找出(a+b)^n的二项式展开的项。
输入:
a = 1, b = 2, n = 3
输出 –
[1, 6, 12, 8]
解释
二项式展开式(1+2)^3如下:
(1+2)^3 = C(3,0)a^3b^0 + C(3,1)a^2b^1 + C(3,2)a^1b^2 + C(3,3)a^0b^3
$= 1*1*1 + 3*1*2 + 314 + 1*1*8$
因此,[1, 6, 12, 8]是二项式展开的项。
输入 −
a = 7, b = 2, n = 11
输出 −
[2401, 2744, 1176, 224, 16]
方法1:递归二项式展开
使用二项式展开公式,
可以通过递归计算二项式系数来找到每一项的值。
伪代码
procedure binomialCoeff (n, r)
if r == 0 or r == n
ans = 1
else
ans = binomialCoeff (n - 1, r - 1) + binomialCoeff (n - 1, r)
end procedure
procedure binomialTerms (a, b, n)
Initialize vector: arr
for r = 0 to n
coeff = binomialCoeff(n, r)
term = coeff + a^n-r + b^r
add the term to arr
ans = arr
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,binomialCoeff()函数递归地计算第r个二项式系数的值,而binomialTerms()函数计算展开式中二项式项的值。
#include <bits/stdc++.h>
// Function for calculating binomial coefficients
int binomialCoeff(int n, int r){
if (r == 0 || r == n) {
return 1;
} else {
return binomialCoeff(n - 1, r - 1) + binomialCoeff(n - 1, r);
// Function for calculating the binomial terms
vector<int> binomialTerms(int a, int b, int n){
vector<int> ans;
for (int r = 0; r <= n; r++) {
// Calculate the rth binomial coefficients
int coeff = binomialCoeff(n, r);
// Calculate the rth binomial expansion term
int term = coeff * pow(a, n - r) * pow(b, r);
ans.push_back(term);
return ans;
int main(){
int a = 2, b = 3, n = 4;
vector<int> res = binomialTerms(a, b, n);
cout << "The binomial terms are : ";
for (int i = 0; i < res.size(); i++) {
cout << res[i] << " ";
The binomial terms are : 16 96 216 216 81
时间复杂度 − 当binomialCoeff()函数中有2^n个递归树节点时,其时间复杂度为O(2^n),而binomialTerms()函数由于嵌套循环调用binomialCoeff() n+1次,其复杂度为O(n^2)。因此,总体复杂度为O(2^n)。
空间复杂度 − 由于递归调用栈,空间复杂度为O(n)。
方法2:迭代式二项式展开
使用二项式展开公式,
通过组合迭代和除法,我们可以计算出展开式的每一项的值。
我们将创建两个函数,第一个函数计算二项式系数,第二个函数将a和b的幂相乘以获得所需的二项式项。
伪代码
res = 1
if r > n - r
r = n - r
end if
for i = 0 to r-1
res = res * (n - i)
res = res / (i + 1)
ans = res
end procedure
for r = 0 to n
add the term to arr
ans = arr
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,binomialCoeff()函数计算第r个二项式系数,而binomialTerms()函数计算给定a、b和n的二项式展开的所有项。
int res = 1;
if (r > n - r) {
r = n - r;
for (int i = 0; i < r; i++) {
res *= (n - i);
res /= (i + 1);
return res;
vector<int> ans;
for (int r = 0; r <= n; r++){
return ans;
int main(){
for (int i = 0; i < res.size(); i++){
时间复杂度 - O(n^2),其中binomialCoeff()函数的时间复杂度为O(r),其中r是r和n-r中的较小数,而binomialTerms()函数由于嵌套循环调用binomialCoeff() n+1次而具有O(n^2)的复杂度。因此总体复杂度为O(n^2)。
空间复杂度 - O(n),由于存储binomial terms的vector。
总之,要找到二项式展开的二项式项,可以实现上述两种方法之一,其时间复杂度范围从O(2^n)到O(n^2),其中迭代方法比递归方法更优化。
