C++ 按秩合并和路径压缩的并查集算法
并查集算法负责维护不同的集合,并提供操作来验证是否属于一个集合以及将集合合并。它熟练处理合并和查找操作,这两者对于维护元素之间的当前连接信息至关重要。
为了确保清晰,让我们首先理解即将在下面的代码示例中使用的方法的语法。
// Method to perform Union operation
void Union(int x, int y);
// Method to find the representative element of a set
int Find(int x);
Union-Find算法由两个基本操作构成——Union和Find。Union操作将两个集合合并,而Find操作确定一个集合的代表元素。通过反复应用Union和Find操作,我们可以构建一个高效的Union-Find数据结构。
按秩合并
按秩合并技术用于优化Union操作,确保较小的树始终连接到较大树的根节点。这种方法可以防止树变得过于不平衡,从而导致Find操作低效。
按秩合并的算法如下:
- 找到包含元素x和y的集合的代表元素(根元素)。
如果两个代表元素相同,则返回。
如果x的代表元素的秩大于y的代表元素的秩,使y的代表元素指向x的代表元素,并更新x的代表元素的秩。
否则,使x的代表元素指向y的代表元素,并在必要时更新y的代表元素的秩。
路径压缩
路径压缩是另一种优化技术,可以减小Union-Find数据结构中树的高度。它通过在Find操作期间平坦化路径,使得后续操作的路径更短。
- 路径压缩的算法如下:
找到包含元素x的集合的代表元素(根元素)。
在从x到其代表元素的路径上遍历时,使每个经过的元素直接指向代表元素。
方法
现在我们已经了解了按秩合并和路径压缩的基本概念,让我们讨论两种在C++中实现Union-Find算法的不同方法。
方法1:基于数组的实现
在这种方法中,我们将每个集合表示为一个数组。每个索引处的值表示该元素的父节点。最初,每个元素都是自己的父节点,表示它是其集合的代表元素。
- 让我们开始初始化parent数组的过程。每个元素将被分配为自己的父节点。
使用路径压缩实现Find操作。
使用按秩合并实现Union操作。
#define MAX_SIZE 100
// Initialize parent array
int parent[MAX_SIZE];
int rank[MAX_SIZE];
void makeSet(int n) {
for (int i = 0; i < n; i++) {
parent[i] = i;
rank[i] = 0;
int find(int x) {
if (parent[x] != x) {
parent[x] = find(parent[x]); // Path compression
return parent[x];
void Union(int x, int y) {
int xRoot = find(x);
int yRoot = find(y);
if (xRoot == yRoot) {
return;
// Union by rank
if (rank[xRoot] < rank[yRoot]) {
parent[xRoot] = yRoot;
} else if (rank[xRoot] > rank[yRoot]) {
parent[yRoot] = xRoot;
} else {
rank[xRoot]++;
// Usage example
makeSet(10); // Assuming 10 elements in the set
Union(1, 2);
Union(3, 4);
// Print parent array
for (int i = 0; i < 10; i++) {
std::cout << "Element " << i << " Parent: " << parent[i] << std::endl;
Element 0 Parent: 0
Element 1 Parent: 1
Element 2 Parent: 1
Element 3 Parent: 3
Element 4 Parent: 3
Element 5 Parent: 5
Element 6 Parent: 6
Element 7 Parent: 7
Element 8 Parent: 8
Element 9 Parent: 9
方法2:基于树的实现
为了描绘我们研究中的集合,我们采用一种基于树的方法。组中的每个项与其相应的父节点相关联,而我们指定根节点来代表特定的集合。
- 初始化父节点数组,其中每个元素都是其自身的父节点。
使用路径压缩和递归树遍历实现查找操作。
使用秩合并实现并集操作。
完整的可执行代码
int rank[MAX_SIZE];
parent[i] = i;
rank[i] = 0;
int find(int x) {
return parent[x];
return;
// Union by rank
} else {
rank[xRoot]++;
// Usage example
Union(1, 2);
Union(3, 4);
Element 0 Parent: 0
Element 1 Parent: 1
Element 2 Parent: 1
Element 3 Parent: 3
Element 4 Parent: 3
Element 5 Parent: 5
Element 6 Parent: 6
Element 7 Parent: 7
Element 8 Parent: 8
Element 9 Parent: 9
总而言之,等级合并和路径压缩是并查集算法中关键的技术。它们分别对合并和查找操作进行了优化,从而提高了性能和有效的连接信息管理。通过在C++中实现这些技术,我们可以有效地解决与集合、连接性和图相关的问题。
总结起来,我们介绍了语法、逐步算法,并提供了两个在C++中可执行的代码示例。通过理解和应用等级合并和路径压缩,您可以提高算法技能,更有效地解决复杂的问题。
