C++ 替换三进制字符串中的最小字符以删除所有回文子串(对于Q个查询)
回文字符串是一个与其反转字符串相等的字符串。我们给出了一个包含’0’,’1’和’2’的字符串,以及一个长度为N的数组Q,给定数组的每个索引都表示一个范围的形式。我们必须找出在给定范围内需要替换的最小字符数量,以便该范围内没有回文子串保留。
Input1: string s: “01001020002”, int Q = {{0,4}, {2,5}, {5,10}};
Output: 1 1 3
解释
对于范围0到4,我们有两个回文串010和1001,我们可以将索引2更改为’2’,这样就不会有回文串了。
对于范围2到5,我们只有一个回文串010,可以通过将第一个零更改为2来改变。
对于范围5到10,我们有回文串020、000和20002。我们可以将第一个2更改为’1’,将下一个索引’0’更改为’2’,并将倒数第二个索引的值更改为’1’以去除所有的回文串。
原生方法
在这种方法中,思路是获得给定范围的所有组合,并找到没有回文串的最小更改次数。但问题是时间复杂度很高。
为了实现这种方法,我们必须进行递归调用,并遍历字符串。在每个索引上,我们有三个选择,所以得到所有字符串的时间复杂度为3^N。现在,我们必须回答Q个查询,并且对于每个案例,我们必须检查去除回文串的时间复杂度为O(QN(3^N))。
对于递归调用,我们必须保持N的空间,这意味着空间复杂度为O(N)。
动态规划
思路
这个问题的思路是,我们不需要在给定范围内有任何回文串,且偶数长度的最小可能回文串长度为2,奇数长度的为3。
我们有三个不同的字符,我们需要它们都出现在给定字符串中才能满足无回文串的要求。总共有size种选择或序列,通过这些序列我们可以形成一种无回文串的序列,这些序列就是字符串’012’的排列。
我们将创建一个dp数组或向量,用于存储每个序列的所有可能情况,选择字符最少的序列。
实现
在实现部分,首先我们将创建一个函数,该函数将接受一个字符串、序列、DP向量和序列数作为参数,并更新DP向量。
在这个函数中,我们首先更新第一个索引的值,然后对于每个不匹配的情况,我们将更新DP向量的当前索引的值。
我们将创建另一个函数,在该函数中我们将手动输入所有可能的序列,并将它们存储在数组中,并创建一个DP向量。
我们将通过传递值对上述函数进行预处理的调用,并逐个遍历每个查询来回答问题。
#include <bits/stdc++.h>
#define SIZE 100005
// function to get the pre-processing of the results
void preprocess(string& str, string& seq, vector<vector<int>>&dp, int n, int i){
dp[i][0] = (str[0] != seq[0]); // initialzie dp vector
for (int j = 1; j < n; j++) {
// storing the results if matched then adding zero otherwise one
dp[i][j] = dp[i][j - 1] + (str[j] != seq[j % 3]);
return;
// function to find the number of changes required for each query
void changesReq(string str, vector<pair<int, int>> Q){
int len = str.length(); // size of the given string
int q = Q.size(); // number of queries
vector<vector<int>>dp(6,vector<int>(len)); // dp vector to store the states results
// vector to store each possible non-palindromic sequency
vector<string> seq= { "012", "021", "102", "120", "201", "210" };
for (int i = 0; i < 6; i++){
// for each sequence storing state results in vector
preprocess(str, seq[i], dp, len, i);
// getting all the queries
for (int i = 0; i < q; i++){
int l = Q[i].first;
int r = Q[i].second;
int ans = INT_MAX;
// finding the minimum cost amount
for (int j = 0; j < 6; j++) {
// Find the cost
ans = min(ans, dp[j][r] - dp[j][l] + (str[l] != seq[j][l%3]));
cout <<ans<<" ";
int main(){
string str = "01001020002";
vector<pair<int, int>>Q = {{0,4}, {2,5}, {5,10}};
// calling the function
cout<<"The minimum characters to be replaced in the Ternary string to remove all palindromic substrings for Q queries is "<<endl;
changesReq(str, Q);
1 1 3
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N + Q),其中N是字符串中的字符数,Q是查询的数量。
上述代码的空间复杂度为O(N),因为我们将状态存储在大小为N的向量中。
在本教程中,我们实现了一个代码,用于找到给定范围内需要更改的最小字符数,以使没有回文字符串保留。我们使用动态编程的概念实现了代码,时间复杂度为O(N + Q),空间复杂度为O(N)。
