C++ 根据给定条件从数组中构建一个长度为K的二进制字符串
在本教程中,我们需要构建一个长度为K的二进制字符串,使得如果使用数组元素存在一个子集和等于I,那么在第i个索引处应该包含’1’。我们将学习两种方法来解决这个问题。在第一种方法中,我们将使用动态规划的方法来检查是否存在等于索引’I’的子集和。在第二种方法中,我们将使用位集来使用数组元素找到所有可能的和。
问题陈述 −我们有一个包含N个整数的数组。同时,我们有一个表示二进制字符串长度的整数M。我们需要创建一个长度为M的二进制字符串,使其满足以下条件。
- 如果我们可以从数组中找到一个子集,其和等于索引’I’,则在索引’I’处的字符为1;否则为0。
索引I从1开始。
Input – arr = [1, 2] M = 4
Output – 1110
解释
和为1的子集是{1}。
和为2的子集是{2}。
和为3的子集是{1, 2}。
我们找不到和为4的子集,所以我们在第4个索引处放置了0。
Input – arr = [1, 3, 1] M = 9
Output – 111110000
解释
我们可以创建所有可能的组合来得到1到5之间的和。因此,前5个字符是1,后4个字符是0。
Input – arr = [2, 6, 3] M = 6
Output – 011011
解释
等于1和4的总和在数组元素中是不可能的,所以我们在第一个和第四个索引处放置0。
方法1
在这个方法中,我们将使用动态规划来检查是否可以使用数组元素构造等于索引’I’的总和。我们将为每个索引检查它并在一个二进制字符串中附加1或0。
- 第 1 步: - 创建大小为 N 的向量,并使用整数值初始化。同时,使用字符串类型定义’bin’变量,并将其初始化为空字符串。
第 2 步: - 使用for循环进行总共 M 次迭代,等于字符串长度。
第 3 步: - 在for循环中,通过将数组、N 和索引值作为参数传递,调用isSubsetSum()函数。
第 4 步: - 如果isSubsetSum()函数返回true,则将’1’附加到’bin’中。否则,将’0’附加到’bin’中。
第 5 步: - 定义isSubsetSum()函数以检查是否可以使用数组元素得到总和。
第 5.1 步: - 定义一个名为dpTable的二维向量。
第 5.2 步: - 使用true初始化’dpTable[i][0]’,因为总和为零总是可能的。这里,’I’是索引值。
第 5.3 步: - 使用false初始化’dpTable[0][j]’,因为空数组无法得到总和。
第 5.4 步: - 现在,使用两个嵌套循环。第一个循环从1到N进行迭代,另一个循环从1到总和进行迭代。
第 5.5 步: - 在for循环中,如果当前元素的值大于总和,则忽略它。
第 5.6 步: - 否则,包括或排除元素以得到总和。
第 5.7 步: - 返回包含结果的’dpTable[N][sum]’。
#include <vector>
// Function to check if subset-sum is possible
bool isSubsetSum(vector<int> &arr, int N, int sum){
vector<vector<bool>> dpTable(N + 1, vector<bool>(sum + 1, false));
// Base cases
for (int i = 0; i <= N; i++)
// If the sum is zero, then the answer is true
dpTable[i][0] = true;
// for an empty array, the sum is not possible
for (int j = 1; j <= sum; j++)
dpTable[0][j] = false;
// Fill the dp table
for (int i = 1; i <= N; i++){
for (int j = 1; j <= sum; j++){
// if the current element is greater than the sum, then we can't include it
if (arr[i - 1] > j)
dpTable[i][j] = dpTable[i - 1][j];
// else we can either include it or exclude it to get the sum
else
dpTable[i][j] = dpTable[i - 1][j] || dpTable[i - 1][j - arr[i - 1]];
// The last cell of the dp table contains the result
return dpTable[N][sum];
int main(){
// Given M
int M = 9;
// Creating the vector
vector<int> arr = {1, 3, 1};
// getting the size of the vector
int N = arr.size();
// Initializing the string
string bin = "";
// Making k iteration to construct the string of length k
for (int i = 1; i <= M; i++){
// if the subset sum is possible, then add 1 to the string, else add 0
if (isSubsetSum(arr, N, i)){
bin += "1";
else{
bin += "0";
// print the result.
cout << "The constructed binary string of length " << M << " according to the given conditions is ";
cout << bin;
The constructed binary string of length 9 according to the given conditions is 111110000
时间复杂度 – O(N^3),因为isSubsetSum()的时间复杂度是O(N^2),而我们从驱动代码中调用它N次。
空间复杂度 – O(N^2),因为我们在isSubsetSum()函数中使用了一个二维向量。
方法2:使用位集
在这种方法中,我们将使用位集来通过组合数组的不同元素找到所有可能的和值。这里,位集表示它创建了一个二进制字符串。在结果位集中,它的每一位表示是否可能存在等于特定索引的和,这是我们需要在这里找到的。
- 步骤1 - 定义数组和M。还要定义createBinaryString()函数。
- 步骤2 - 接下来,定义所需长度的位集,它创建了一个二进制字符串。
- 步骤3 - 将bit[0]初始化为1,因为总和为0总是可能存在的。
- 步骤4 - 使用for循环遍历数组元素
- 步骤5 - 首先,对’bit’进行左移操作与数组元素进行操作。然后,对结果值和’bit’值进行’or’操作。
- 步骤6 - 打印从索引1到M的位集值。
#include <bits/stdc++.h>
// function to construct the binary string
void createBinaryString(int array[], int N, int M){
bitset<100003> bit;
// Initialize with 1
bit[0] = 1;
// iterate over all the integers
for (int i = 0; i < N; i++){
// perform left shift by array[i], and OR with the previous value.
bit = bit | bit << array[i];
// Print the binary string
cout << bit[i];
int main(){
// array of integers
int array[] = {1, 4, 2};
int N = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
// value of M, size of the string
int M = 8;
createBinaryString(array, N, M);
The constructed binary string of length 8 according to the given conditions is 11111110
时间复杂度:O(N),因为我们使用了单个for循环。
空间复杂度:O(N),因为我们存储了位集的值。
在这里,我们优化了第二种方法,从空间和时间复杂度的角度来看,它比第一种方法更好。然而,如果您不了解位集的知识,第二种方法可能对初学者来说较难理解。
