C++ 最小化移除二进制字符串中的0子串,以移除所有0
在这个问题中,我们需要从给定的二进制字符串中移除所有的0。同时,我们需要一次性移除一对连续的0,并计算总共移除的0对数。
我们可以通过计算给定字符串中连续0对的数量来解决这个问题。在本教程中,我们将学习两种不同的解决方案来解决这个问题。
问题描述 − 我们给定了长度为N的循环二进制字符串str。我们需要找到将字符串中所有0移除所需的最小连续0的数量。
示例样例
Input – str = "0011001"
Output – 2
解释
我们可以一起删除 str[0] 和 str[1]。之后,我们可以删除 str[4] 和 str[5]。所以,我们需要删除2对连续的零。
Input – str = ‘0000000’
Output – 1
说明
我们可以一次性删除所有的零。
Input – str = ‘00110010’
Output – 2
解释
由于二进制串是循环的,我们可以一起删除str[0]、str[1]和str[7]。接下来,我们可以一起删除str[5]和str[6]。
方法1
在这个方法中,我们将找出给定字符串中连续出现的零的总对数,这将回答给定的问题。
- 步骤1 - 将变量’cnt’初始化为0。
步骤2 - 将变量’isOne’初始化为false,以跟踪给定字符串中的1。
步骤3 - 使用循环遍历字符串。在循环中,如果当前字符是’0’,则将’cnt’的值增加1。
步骤4 - 使用while循环进行迭代,直到我们发现’0’作为下一个字符并将’I’的值增加1。
步骤5 - 如果当前字符是’1’,则将’isOne’变量的值改为true,表示字符串至少包含一个’1’。
步骤6 - 一旦循环迭代完成,如果’isOne’的值为false,则表示字符串只包含零。在这种情况下,返回1。
步骤7 - 如果第一个和最后一个字符是’0’,将’cnt’的值减1,因为字符串是循环的。
步骤8 - 返回’cnt’的值。
#include <bits/stdc++.h>
int countRemovels(string str, int N){
// to store the count of 0s
int cnt = 0;
bool isOne = false;
// Iterate over the string
for (int i = 0; i < N; i++){
// If the current character is 0, increment the count of 0s
if (str[i] == '0'){
cnt++;
// traverse the string until a 1 is found
while (str[i] == '0'){
i++;
else{
// If the current character is 1, then set isOne as true
isOne = true;
// If string contains only 0s, then return 1.
if (!isOne)
return 1;
// If the first and last character is 0, then decrement the count, as the string is circular.
if (str[0] == '0' && str[N - 1] == '0'){
cnt--;
// return cnt
return cnt;
int main(){
string str = "0011001";
int N = str.size();
cout << "The total number of minimum substrings of consecutive zeros required to remove is - " << countRemovels(str, N);
The total number of minimum substrings of consecutive zeros required to remove is - 2.
复杂度 − O(1)
方法2
在这个方法中,我们将计算移除所有零所需的最小子字符串零的数量,通过计算不同相邻元素之间的变化。
- 步骤1 − 定义变量’cnt’和’isOne’,并分别初始化为0和false。
步骤2 − 使用for循环进行N-1次迭代,其中N是字符串的长度。
步骤3 − 在循环中,检查当前字符是否为’0’,下一个字符是否为’1’,如果是,则将’cnt’的值增加1。否则,将’isOne’变量的值改为true。
步骤4 − 如果最后一个字符是’0’,第一个字符是’1’,则将’cnt’的值增加1。
步骤5 − 如果’isOne’的值为false,则返回1。
步骤6 − 返回’cnt’变量的值。
int cnt = 0;
// to check if there is at least one 1
bool isOne = false;
for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
// if the current character is 0, the next is 1, then increment count by 1
if (str[i] == '0' && str[i + 1] == '1'){
cnt++;
else{
// if the current character is 1, then set isOne to true
isOne = true;
// for circular string, if the last character is 0 and the first is 1, then increment count by 1
if (str[N - 1] == '0' && str[0] == '1'){
cnt++;
// if there is no 1 in the string, then return 1
if (!isOne){
return 1;
return cnt; // return cnt
int main(){
int N = str.size();
我们看到了两种不同的解决方案来解决给定的问题。在第一种方法中,我们计算出连续零对的总数,在第二种方法中,我们计算出不匹配的相邻字符的总数。
