C++ 最大可能的平衡二进制子字符串拆分的最大成本为k
C编程语言中的数组有固定的大小,这意味着一旦指定了大小,就无法更改;你既不能缩小它也不能扩展它。
我们知道,数组是一组具有相同数据类型的元素,保存在连续的内存区域中。
给定一个值数组v[]和一个二进制数组a[]。目标是使用尽可能多的k个硬币来尽可能多地分割二进制数组,同时确保每个段都有相等数量的0和1。i和j是分割段的相邻索引,每个分割的成本为(v[i]-v[j])2。
问题陈述
实现一个程序,找到最大可能的平衡二进制子字符串拆分的最大成本为k。
Let the Input array be:
a: [1,0,0, 1, 0, 0, 1, 1]
The given values be:
v: [7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14]
K: 1
获得的输出为:1
解释
由于K的值为1,我们能够在第一个和第二个索引之间进行一次切割。
在这种情况下,[0, 1]和[0, 0, 1, 1]是最终得到的平衡二进制子字符串。
进行这个切割将花费(8 – 9)^2 = 1,以及1 = 1。
a: [1,0 1, 0, 1, 1, 0,0]
v: [2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14]
K: 14
Output obtained is: 2
解释
第一次切割将在第一个和第二个索引之间进行,即4和7,成本是(4 – 7)^2 = 9。第二次切割将在第三个和第四个索引之间进行,即7和10,成本是(7 – 10)^2 = 9。此时无法进行更多的切割。在这种情况下,可能出现的平衡的二进制子串是[1, 0],[1, 0]和[1, 1, 0, 0]。
方法
为了找到最大可能的在成本最多为k的情况下平衡的二进制子串的分割,我们采用以下方法。
在这里,我们采用自顶向下的方法来解决这个问题,以及找到最大可能的在成本最多为k的情况下平衡的二进制子串的分割。
说到自顶向下的方法,或者广为人知的动态规划方法。动态规划的主要优势是它是对简单递归的改进。动态规划可以用来优化包含相同输入的重复调用的递归解决方案。为了避免以后需要重新计算子问题的结果,我们的想法是将它们简单地存储起来。通过这种简单的优化,时间复杂度从多项式降低到指数级别。
以下是找到最大可能的在成本最多为K的情况下平衡的二进制子串的分割的算法。
- 步骤1 - 开始
步骤2 - 定义一个二维矩阵m
步骤3 - 定义一个函数来找到最大可能的平衡的二进制子串的分割
步骤4 - 定义整数变量zeroCount来计算0的数量,以及oneCount来计算1的数量
步骤5 - 定义整数变量cntSplits来计算分割的数量
步骤6 - 迭代给定的数组a
步骤7 - 检查0的数量是否等于1的数量,然后存储最大可行的结果
步骤8 - 假设索引在位置0上,然后找出它是1还是0,并增加计数
步骤9 - 如果1的计数和0的计数不相等,则将cntSplits设为0
步骤10 - 将结果值存储在矩阵中
步骤11 - 打印所得到的期望结果
步骤12 - 停止
示例:C程序
这是上述算法的C程序实现,用于找到最大可能的在成本最多为k的情况下平衡的二进制子串的分割。
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
#include <string.h>
//Define a two-dimensional matrix m
int m[1001][1001];
//Define a function to find maximum possible //balanced binary substring splits
int maxSplits(int a[], int v[], int k, int s) {
if (k < 0) {
return INT_MIN;
if (m[k][s] != -1) {
return m[k][s];
//Define integer variables to count the number of zeros and ones
// Define an integer variable to count the //number of splits
int zeroCount = 0, oneCount = 0;
int cntSplits = 0;
int i;
//Iterating through the given array a
for (i = s - 1; i > 0; i--) {
a[i] == 0 ? zeroCount++ : oneCount++;
// check whether the number of zeros is equal to the number of ones, then store the maximum feasible one
if (zeroCount == oneCount) {
cntSplits = cntSplits > (1 + maxSplits(a, v, k - (v[i] - v[i - 1]) * (v[i] - v[i - 1]), i)) ? cntSplits : (1 + maxSplits(a, v, k - (v[i] - v[i - 1]) * (v[i] - v[i - 1]), i));
//Suppose the index is at the position 0, then find whether it is a one or a zero. then increment the count
if (i == 0) {
a[0] == 0 ? zeroCount++ : oneCount++;
// set the cntSplits to zero , if count of one and count of zero is unequal.
if (zeroCount != oneCount) {
cntSplits = 0;
// store the resultant value in the matrix
return m[k][s] = cntSplits;
int a[] = { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 };
int v[] = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 };
int k = 1;
int s = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
//To assign a specific value to a block of memory, we use the memset() function.
memset(m, -1, sizeof(m));
printf("%d\n", maxSplits(a, v, k, s));
1
同样地,我们可以找到最大可能的成本不超过K的平衡二进制子字符串的分割。
本文章解决了得到在不超过成本K的情况下找到最大可能的平衡二进制子字符串分割的程序的挑战。
本文提供了C编程代码以及算法来找到最大可能的成本不超过K的平衡二进制子字符串的分割。
