C++ 如何使用正则表达式验证Visa卡号
Visa信用卡或借记卡被分配一个16位的唯一标识符,称为Visa卡号。这个号码通常是在卡片的正面上刻有,用于在购物或进行交易时找到持卡人的帐户。Visa卡号的前六位数字反映了发卡银行,而剩余的数字则是帐号和持卡人的独特标识。为了验证号码的准确性并防止欺诈,Visa卡号还有一个额外的校验位。
验证方法
使用正则表达式验证Visa卡号的方法如下:
- 解释正则表达式
确定模式
方法1:解释正则表达式
为了创建一个符合Visa卡号模式的正则表达式,我们可以使用字符类、量词和分组。
以下语法可用于在C ++中使用正则表达式验证Visa卡号:
- 通过包含< regex>头文件来使用正则表达式。
创建一个模式,以便与Visa卡号的结构相似的正则表达式。一个Visa卡号总是包括16个数字,并且以4开头。下面是一个模式的示例:
std::regex pattern("^4[0-9]{15}$");
任何以数字4开头并且后面跟着15个数字的字符串都符合这个模式。
- 使用std::regex_match()函数,找出用户提供的Visa卡号是否与正则表达式模式匹配。std::regex_match()方法的两个输入参数分别是要测试的字符串和用于测试的正则表达式模式。如果字符串与所需模式匹配,方法返回true。否则,返回false。
std::string visa Number = "1234567890123456";
if (std::regex_match(visa Number, pattern)) {
std::cout << "Valid Visa card number." << std::endl;
} else {
std::cout << "Invalid Visa card number." << std::endl;
验证Visa卡号的可能的正则表达式算法如下:
步骤1 - 要匹配Visa卡号的正则表达式,首先创建一个模式。模式的第一个字符应为“”,表示字符串的开头,再加上“4”表示Visa卡。最后的15个字符都有可能是数字。在模式的末尾应使用符号“”来表示字符串的末尾。Visa卡号由正则表达式模式“4[0-9]15”表示。
步骤2 - 将Visa卡号输入转换为字符串表示。
步骤3 - 使用正则表达式引擎将Visa卡号与正则表达式模式进行比较。
步骤4 - 如果Visa卡号与正则表达式模式匹配,则为有效的Visa卡号。如果Visa卡号不匹配,则视为无效的。
步骤5 - 还可以通过使用卡片的数字计算一个校验和来检查Visa卡号是否仍然有效。在被添加到其他数字以创建校验和之前,必须先将每个额外的数字乘以二。只要总数是10的倍数,就可以使用任何卡号。卡号必须是10的倍数,否则无效。
步骤6 - 验证的结果返回“有效”或“无效”。
下面是一个使用正则表达式在C++中验证Visa卡号的示例:
在此示例中,首先定义了正则表达式模式“4[0-9]12(? :[0-9]3])?”,该模式对应于Visa卡上的金额。为了匹配此模式,字符串必须以4开头,接着是12个数字,然后可以有3个以上的数字。使用std::regex_match()函数来查找模式是否与提供的Visa卡号匹配,std::regex对象使用相同的模式构建。如果卡号与模式相似,则输出“有效的Visa卡号”,否则输出“无效的Visa卡号”。
#include <regex>
#include <string>
std:: regex visa_regex("^4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?$");
std:: string visa_card_number = "4123456789012345";
if (std::regex_match(visa_card_number, visa_regex)) {
cout << "Valid Visa card number" << endl;
} else {
cout << "Invalid Visa card number" << endl;
方法2:确定模式
Visa卡号通常以’4’开头,长度为13到16位数字。第一位数字是固定的,剩余数字可以不同。基于此信息,可以制作一个正则表达式模式。
要使用正则表达式验证Visa卡号,可以使用以下语法进行匹配方法。
在这个正则表达式模式中 –
^表示输入的开头。-
4表示卡号必须以数字4开头,因为Visa卡号始终如此。 -
[0-9]{12}指定接下来的12个字符必须是从0到9的数字。 -
(?:[0-9]{3})?允许卡号末尾的三个数字作为可选组,由(?: ... )?表示。这个组被封装在(?: ... )中,使其不可捕获。 -
$表示输入的结尾。
要使用正则表达式验证Visa卡号,可以按照下面的算法进行:
步骤 1 - 为Visa卡号定义一个正则表达式模式。Visa卡号通常以数字4开头,总长度为16位数字。
步骤 2 - 创建一个用于实现验证算法的函数或方法。让我们称之为 validateVisaCardNumber。
步骤 3 - 在 validateVisaCardNumber 函数内部,将卡号作为输入。
步骤 4 - 在您的编程语言中使用正则表达式匹配函数将正则表达式模式应用于卡号。如果卡号与模式匹配,该函数应返回反映这一事实的布尔结果。
步骤 5 - 如果正则表达式模式与卡号匹配,返回true以显示该卡号是合法的Visa卡。
步骤 6 - 如果正则表达式模式与卡号不匹配,则返回false表示该卡号对于Visa卡无效。
通过使用正则表达式验证Visa卡号的示例 –
在这个例子中,isVisaCardValid函数使用正则表达式模式(4[0-9]12(?:[0-9]3)? $)检查卡号是否为有效的Visa卡。然后,主要函数使用两个示例卡号验证该函数,并显示结果。
请注意,此正则表达式模式仅适用于Visa卡号。不同模式应用于其他卡类型,如Mastercard和American Express。
#include <regex>
bool isVisaCardValid(const std::string& cardNumber) {
// Define the regular expression pattern for Visa card numbers
std::regex pattern("^4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?$");
// Match the card number against the pattern
return std::regex_match(cardNumber, pattern);
// Test cases
std::string cardNumber1 = "4532015112890367"; // Valid Visa card number
std::string cardNumber2 = "378282246310005"; // Not a Visa card number
// Validate the Visa card numbers
bool isValid1 = isVisaCardValid(cardNumber1);
bool isValid2 = isVisaCardValid(cardNumber2);
// Display the results
std::cout << "Card Number 1 is " << (isValid1 ? "valid" : "invalid") << std::endl;
std::cout << "Card Number 2 is " << (isValid2 ? "valid" : "invalid") << std::endl;
Card Number 1 is valid
Card Number 2 is invalid
总之,开发者和组织可以利用方便的正则表达式技术来验证Visa卡号,以确保客户提交的信用卡和借记卡号码安全合法。验证Visa卡号的正则表达式通常包括检查号码的长度,确保以正确的数字开头,并确保通过Luhn算法检查。通过使用正则表达式验证Visa卡号,企业可以降低欺诈交易的风险,并增加其支付系统的安全性。
