C++ 使用动态规划查找给定字符串的不同回文子串
介绍
在这个教程中,我们讨论了一种查找输入字符串中所有可能的回文子串的方法。为了实现这个任务,我们使用C++编程语言和其函数。
回文是一个从后往前阅读和前往后阅读相同的字符串。例如,Mom是一个回文字符串。在本教程中,我们接收一个字符串并找出其中所有可能的回文子串。
String = abcaa
The possible palindromic substrings are : a, b, c, aa, aaa, aba, and aca.
在上面的示例中,输入字符串可以生成7个回文子字符串:‘a’,‘b’,‘c’,‘aa’,‘aaa’,‘aba’和‘aca’。
String = “abcd”
a, b, c, and d.
在上面的示例中,使用输入字符串只有4个长度为1的回文子字符串。由于输入字符串中没有重复的字符,所以没有子字符串的长度超过1。
用于示例实现的函数
- size() − 这是一个字符串类函数,返回给定字符串中字符的数量,即字符串的长度。它不接受参数。
string_name.size();
str.size();
- begin() − 此库函数在STL中定义。它给出映射容器的起始迭代值。
语法:map_name.begin(); 示例:mp.begin();
* end() − 此库函数在STL中定义。它给出映射容器的结束迭代值。
map_name.end();
mp.end();
- substr()函数 - 使用输入的字符串生成一个子字符串。它在string.h头文件中定义。它接受两个参数(pos,len)。pos是子字符串的起始值,len是子字符串中的字符数。
string_name.substr(pos, len);
str.substr();
- 考虑给定字符串,找出其所有回文子字符串。
通过遍历字符串来找出输入字符串的所有回文子字符串。
创建两个数组,分别存储奇数长度和偶数长度的回文子字符串。
将两个数组的值存储在哈希表中。
打印哈希表中存储的所有值。
子字符串的数量等于哈希表的长度。遍历哈希表并打印每个值。使用for循环访问哈希表中的每个项并打印其关联的值。最后,打印的值的数量应与哈希表的大小相匹配。
在本节中,我们使用C++编程语言的概念来实现上述示例之一。我们在main()函数中考虑输入字符串,并用它生成输出。
#include <map>
//user defined program to find the palindrome substrings
void palindromeSubStrings(string str){
map<string, int> mp;
int l = str.size();
//store odd and even length palindrome substrings
int R[2][l+1];
//Using guards for effortless iteration over the input string and generating all palindrome
// substrings
str = "@" + str + "#";
for (int i = 0; i <= 1; i++) {
int r = 0;
R[i][0] = 0;
int x = 1;
while (x <= l){
while (str[x - r - 1] == str[x + i + r])
r++;
R[i][x] = r;
int a = 1;
while ((R[i][x - a] != r - a) && (a < r)){
R[i][x + a] = min(R[i][x - a],r - a);
a++;
r = max(r - a,0);
x += a;
//storing the substring without guards
str = str.substr(1, l);
mp[string(1, str[0])]=1;
for (int x = 1; x <= l; x++){
for (int y = 0; y <= 1; y++)
for (int r = R[y][x]; r > 0; r--)
mp[str.substr(x - r - 1, 2 * r + y)]=1;
mp[string(1, str[x])]=1;
//print the palindrome substrings stored in the Hashmap
cout << "Palindrome substrings are as listed: ";
map<string, int>::iterator xx;
for (xx = mp.begin(); xx!=mp.end(); ++xx)
cout << (*xx).first << endl;
//Controlling code
int main(){
//calling the user-defined function and passing a string as argument
palindromeSubStrings("abcaa");
Palindrome substrings are listed as:
a
aa
b
c
我们正在使用动态规划方法实现另一个示例。在动态规划中,将一个任务分解为子任务并分别解决,以减少时间和复杂性。
#include <vector>
//User defined function to find the palindromic substring
int find(string str){
int a = str.size();
//defined dpg array
vector<vector<bool> > dpg(a, vector<bool>(a, false));
for (int x = 0; x < a; x++) {
dpg[x][x] = 1;
if (x < a && str[x] == str[x + 1]) {
dpg[x][x + 1] = 1;
// Finding length of different substrings
for (int l = 3; l <= a; l++) {
for (int x = 0; x + l - 1 < a; x++){
if (str[x] == str[x + (l - 1)]
&& dpg[x + 1][x + (l - 1) - 1]) {
dpg[x][x + (l - 1)] = true;
vector<int> kmp(a, 0);
int y = 0, m = 1;
while (m + x < a) {
if (str[y + x] == str[m + x]){
dpg[m + x - y][m + x] = false;
kmp[m++] = ++y;
else if (y > 0) {
y = kmp[y - 1];
else {
kmp[m++] = 0;
int cnt = 0;
string str1;
for (int y = x; y < a; y++) {
str1 += str[y];
if (dpg[x][y]) {
//counting number of palindromic substrings formed using the string
cnt++;
cout << str1 << '\n';
cout << "Total number of palindromes are "
<< cnt << '\n';
//Controller
int main(){
string str = "abaa";
find(str);
a
aba
b
aa
Total number of palindromes are 4
在本教程中,我们使用两种方法来查找给定字符串中的所有可能的回文子字符串。我们通过两个示例了解了这个任务,并使用C++编程语言编写了一个代码实现。我们使用哈希映射和向量来存储回文子字符串以实现示例。哈希映射的使用有助于匹配键值对,我们可以根据需要使用许多哈希函数。我们还使用了一些库函数来实现示例。
