C++ 查询子串B是否存在于字符串A中
介绍
在本教程中,我们将看到查询子串B是否存在于字符串A中的方法。子串是主字符串的一部分。在查询数组中,有一些整数值,将检查字符串A的索引是否与子串B的整数值匹配。我们使用C++查询来判断B是否是A的子串。在该方法中,有一个字符串A和B是A的子串。C++中的查询是以数组形式表示的整数值。有一个字符串A,B是它的子串,i是一些查询的整数值。如果子串B在字符串A的查询索引值上存在,输出将为Yes,否则输出为No。
实现方法1
String A = “ababababa”
Substring B = “aba”
Queries[] = {0,1, 2, 3}
A[0,2] = Yes
A[1,3] = No
在上面的示例中,在A[0,2]的位置,索引值从0到2的字符是“aba”,与子字符串B相等。因此,输出是“是”。 在A[1,3]的位置,索引值从1到3的字符是“bab”,不等于子字符串B。因此,输出是“否”。 实现2
A = “TutorialsPoint”
B = “Tutorials”
Queries[] = {0, 9, 14}
A[0,9] = Yes
A[1, 10] = No
A[2, 11] = No
在上面的示例中,我们将使用查询值作为字符串A的索引值来检查字符串B在字符串A中是否存在。在A[0, 9]处,子字符串B存在于字符串A中,输出为Yes。在其他索引值上,B不在A中,所以输出为No。
为了在C++编程语言中实现上述示例,我们使用Rolling Hash算法来匹配子字符串与输入字符串。使用哈希表计算子字符串B的哈希值。哈希表提供键值对。使用滚动哈希算法可以更快地匹配并避免对字符串A进行重新哈希。
#include <bits/stdc++.h>
#define mod 3803
#define d 26
int hash_y;
int* hash_x;
int* pro;
//user defined function to calculate the hash values
int modin(int z){
int q = mod - 2;
int r = 1;
while (q != 1) {
if (q % 2 == 1)
r = (r * z) % mod;
z = (z * z) % mod;
q /= 2;
return (r * z) % mod;
// Function to generate hash
void getOut(string& x, string& y){
hash_x = new int[x.size()];
pro = new int[x.size()];
for (int j = y.size() - 1; j >= 0; j--)
hash_y = (hash_y * d + (y[j] - 97)) % mod;
pro[0] = 1;
hash_x[0] = (x[0] - 97) % mod;
for (int j = 1; j < x.size(); j++) {
pro[j] = (pro[j - 1] * d) % mod;
hash_x[j] = (hash_x[j - 1] + pro[j] * (x[j] - 97)) % mod;
//user defined function to return check substring is present in string or not
bool checkEq(int j, int len_x, int len_y){
int z;
if (j == 0)
z = hash_x[len_y - 1];
else {
z = (hash_x[j + len_y - 1] - hash_x[j - 1]
+ 2 * mod)
% mod;
z = (z * modin(pro[j])) % mod;
if (z == hash_y)
return true;
return false;
// Controller
int main(){
string x = "TutorialsPoint";
string y = "Tutorials";
//calling function
getOut(x, y);
//calling queries function
int queries[] = { 0, 9, 14};
int q = sizeof(queries) / sizeof(queries[0]);
for (int i = 0; i < q; i++){
if (checkEq(queries[i], x.size(), y.size()))
cout << "Yes substring is present\n";
else
cout << "No substring is not present\n";
Yes substring is not present
在本教程中,我们编写了C++代码来实现在字符串中查找子字符串是否存在的任务。我们使用了滚动哈希的方法生成查询并获取结果。滚动哈希算法是一种字符串算法,它使用旧的值计算子字符串的哈希值。为了使任务简单易行,我们使用了哈希函数计算哈希值。我们可以根据需要使用多个哈希函数。
