C++ 如何使用正则表达式验证IFSC代码
Indian Financial System Code是其缩写。印度银行分支机构参与电子资金转移系统的识别码为一个特殊的11位字符代码。印度储备银行在互联网交易中使用该代码在银行之间转移资金。IFSC代码分为两部分。前四个字符标识银行,最后六个字符标识分行。NEFT(全国电子资金转移)、RTGS(实时毛额结算)和IMPS(即时付款服务)是一些需要IFSC代码的电子交易。
方法
使用正则表达式验证IFSC代码的一般方法包括:
- 检查长度是否正确。
检查前四个字符。
检查第五个字符。
检查最后六个字符。
方法1:检查长度是否正确
IFSC代码应该由11个字符组成。使用以下正则表达式来确定长度:
^.{11}$
这个正则表达式匹配任意11个字符。
为了使用正则表达式验证IFSC代码,可以使用以下语法来检查长度是否正确−
^([A-Z]{4}[0][A-Z0-9]{6})$
^表示字符串的开始-
([A-Z]{4}匹配IFSC代码的前4个字符,应为大写字母 -
[0]匹配IFSC代码的第五个字符,应为零 -
[A-Z0-9]{6}匹配IFSC代码的最后6个字符,可以是大写字母或数字 -
$表示字符串的结尾
这个正则表达式保证了IFSC代码的长度为11个字符,包括4个大写字母和一个零,然后是6个大写字母或数字。
以下是使用正则表达式验证IFSC代码长度的详细步骤−
第1步 − 描述IFSC代码的正则表达式模式:IFSC代码是一个11个字符的字母数字混合码。银行代码由前四个字符表示,分行代码由最后六个字符表示,第五个字符始终为零。IFSC代码的正则表达式模式如下−
[A-Z]{4}[0] [A-Z0-9]{6} $
第2步 − 检查正则表达式模式:可以使用在线正则表达式测试工具如regex101.com和regexr.com来测试正则表达式模式。将模式输入测试工具中,然后输入IFSC代码来检查是否匹配该模式。
第3步 − 验证IFSC代码的长度:在进行模式测试后,必须验证IFSC代码的长度。可以使用Python中的len()方法来确定IFSC代码是否具有必需的11个字符长度。
第4步 − 使用正则表达式模式:在确定长度后,可以使用正则表达式模式来确定IFSC代码的格式是否符合预期。要在Python中将模式应用于IFSC代码,需要使用re模块。
在此示例中,使用正则表达式[A-Z]40[A-Z0-9]6 $ 验证IFSC代码。该正则表达式匹配如下模式 −
- 代码的前四个字母(来自[A-Z])必须是大写字母。
数字零(0)必须是第五个字符。
最后的六个字符([A-Z0-9]6 $ )可以是大写字母或数字。
使用regex_match函数匹配ifsc_code字符串和正则表达式。如果字符串匹配正则表达式,则代码被认为是有效的。否则,它就是无效的。
#include <regex>
string ifsc_code = "SBIN0000123"; // Example IFSC code
regex ifsc_regex("^[A-Z]{4}0[A-Z0-9]{6}$"); // Regular expression for IFSC code
if (regex_match(ifsc_code, ifsc_regex)) {
cout << "Valid IFSC code\n";
} else {
cout << "Invalid IFSC code\n";
Valid IFSC code
方法2:检查前四个字符
IFSC代码的前四个字符标识银行。可以使用正则表达式检查前四个字符是否为字母。
^[A-Z]{4}
这个正则表达式匹配任意四个大写字母。
下面是一个用于检查IFSC编码前四个字符的正则表达式:
^([A-Z]{4})
这个正则表达式使用以下语法 −
^匹配字符串的开始。-
[A-Z]匹配任何大写字母。 -
{4}指定前面的模式应该出现四次。 -
()创建一个捕获组以提取匹配的文本。
这个正则表达式将匹配任何以四个大写字母开头的字符串。要验证一个完整的IFSC代码,需要检查除了前四个字符之外的其他条件。
以下是使用正则表达式验证IFSC代码前四个字符的逐步算法−
步骤 1 − 指定IFSC代码的前四个字符的正则表达式模式。前四个字符中只能使用字母,前两个字符表示银行代码,另外两个字符表示地点代码。可以用[A-Z]4来表示这个。
步骤 2 − 获取需要验证的输入IFSC代码。
步骤 3 − 移除输入IFSC代码的前四个字符。
步骤 4 − 使用正则表达式的匹配()函数验证提取的前四个字符是否符合指定的模式。如果匹配成功并通过了验证,则输入IFSC代码被视为有效。如果没有匹配,则验证失败,输入IFSC代码被视为无效。
注意:该算法仅检查IFSC代码的前四个字符。完整的IFSC代码验证需要对剩余字符进行其他检查。
在本例中,我们要验证的IFSC代码用字符串”ifsc_code”表示。然后,根据IFSC代码的格式,我们使用std::regex类构建了一个正则表达式模式,该模式匹配任何以四个字母开头的字符串。
然后,使用std::regex_search函数检查ifsc_code字符串是否与正则表达式模式匹配。如果匹配成功,则输出一个表明IFSC代码有效的通知。如果不匹配,则输出一个表明IFSC代码无效的通知。
#include <regex>
std::string ifsc_code = "ABCD123456";
std::regex pattern("^[A-Za-z]{4}");
if (std::regex_search(ifsc_code, pattern)) {
std::cout << "IFSC code is valid." << std::endl;
} else {
std::cout << "IFSC code is invalid." << std::endl;
IFSC code is valid.
方法3:检查第五个字符
IFSC代码的第五个字符是零(0),并且保留用于将来使用。可以使用正则表达式检查第五个字符是否为零。
^.{4}0
这个正则表达式匹配任意四个字符后面跟着一个零。
为了检查第五个字符并使用正则表达式验证IFSC代码,您可以使用以下通用语法-
^[A-Z]{4}[0]{1}[A-Z0-9]{6}$
- ^ 和
$分别表示字符串的开始和结束,确保整个字符串与模式匹配。 -
[A-Z]{4} 匹配正好四个大写字母。这表示银行代码。
[0]{1} 匹配正好一个零。这表示IFSC代码中的第五个字符。
[A-Z0-9]{6} 匹配正好六个字符,可以是大写字母或数字。这表示分行代码。
因此,该模式匹配以四个大写字母开头,后跟一个零,并以六个大写字母或数字结尾的IFSC代码。
这是一种使用正则表达式来检查IFSC代码的第五个字符的算法−
第一步 − 输入IFSC代码。
第二步 − 为IFSC代码定义正则表达式模式:”^.[^4].[^1].* $ ”
第三步 − 使用正则表达式模式匹配输入IFSC代码。
第四步 − 如果匹配成功 −
- 获取IFSC代码的第五个字符。
按照您的条件检查第五个字符是否有效(例如,特定字符范围,特定字符等)。
如果第五个字符有效: – 输出”IFSC代码有效”。
如果第五个字符无效: – 输出”IFSC代码无效”。
第五步 − 如果没有匹配成功 −
- 输出”IFSC代码无效”。
这是一个在C++中示例,展示如何利用正则表达式在没有用户输入的情况下检查IFSC代码的第五个字符。
在这个示例中,使用IFSC代码”SBIN0001234″作为示例代码。为了匹配IFSC代码的结构,使用了正则表达式模式[A-Za-z]40[A-Z0-9]6$。提取第五个字符,然后验证代码是否符合模式。如果第五个字符是大写字母,则接受。如果是其他内容,则无效。
#include <regex>
std::string ifscCode = "SBIN0001234"; // Example IFSC code
// Regular expression pattern to match IFSC code
std::regex pattern("^[A-Za-z]{4}0[A-Z0-9]{6}$");
// Check if the IFSC code matches the pattern
if (std::regex_match(ifscCode, pattern)) {
// Extract the fifth character
char fifthCharacter = ifscCode[4];
// Perform validation on the fifth character
if (std::isalpha(fifthCharacter) && std::isupper(fifthCharacter)) {
std::cout << "Fifth character is valid: " << fifthCharacter << std::endl;
} else {
std::cout << "Fifth character is invalid: " << fifthCharacter << std::endl;
} else {
std::cout << "Invalid IFSC code." << std::endl;
Fifth character is invalid: 0
方法四:检查后六个字符
IFSC代码的最后六个字符用于识别分行。您可以使用正则表达式来检查最后六个字符是否为字母数字混合。
^.{4}[A-Z0-9]{6}$
这个正则表达式用来匹配任意四个字符后面跟着六个字母或数字字符。
通过结合上面的正则表达式,你可以创建一个用来验证整个IFSC代码的正则表达式。
这个正则表达式可以匹配任何有效的IFSC代码。
正则表达式模式 ^[A-Z]{4}\d{6}$ 包含以下组件:
^表示字符串的开始。-
[A-Z]{4}匹配正好四个大写字母。 -
\d{6}匹配正好六个数字。 -
$表示字符串的结束。
使用正则表达式检查IFSC代码的最后六个字符,可以按照以下算法进行操作:
步骤1 - 定义一个正则表达式模式,用于匹配IFSC代码的最后六个字符。例如,模式可以是”[A-Z0-9]{6}”。
步骤2 - 创建一个测试用的IFSC代码列表。这些代码应该是有效的IFSC代码。
步骤3 - 对于列表中的每个IFSC代码 –
提取IFSC代码的最后六个字符。
使用正则表达式模式来匹配提取的字符。
如果匹配成功,则最后六个字符是有效的。
如果匹配失败,则最后六个字符无效。
步骤4 – 对于每个IFSC代码,打印结果(有效或无效)。
示例4
在这里,我们定义了一个正则表达式模式[A-Z0-9]$,它匹配任何一组大写字母(A-Z)或数字(0-9),正好出现六次(6),位于字符串的末尾($)。
然后,为了检查ifscCode字符串是否匹配模式,我们使用std::regex_match()。在这种情况下,我们输出”IFSC code is valid”,否则,我们输出”IFSC code invalid”。
#include <regex>
// Regular expression pattern to match the last six characters of an IFSC code
std::regex pattern("[A-Z0-9]{6}$");
// Checking if the last six characters of the IFSC code match the pattern
} else {
总的来说,利用正则表达式来验证IFSC代码是一种实用和有效的技术,可以确保代码的格式正确。任何不符合所需模式的输入都可以使用正则表达式标记为无效,以定义IFSC代码必须遵循的模式。
在应用正则表达式来验证IFSC代码之前,了解代码的格式和结构非常重要。IFSC代码的前四个字符表示银行代码,接下来的六个字符表示分行代码,第五个字符为零。
