C++ 按给定关系生成从1到N的字典序最小排列
在这个主题中,我们寻找按关系限制的从1到N的字典序最小排列。关系描述了排列组件之间的相对顺序。我们通过根据这个关系仔细组织数字,确保生成的排列在字典序比较中尽可能小。为了实现数字的最低可行排列,我们需要找到既满足关系限制又能做到这一点的最佳序列。为了高效地产生期望的结果,这个过程需要进行详细的分析和元素选择。
所用方法
- 贪婪方法
回溯
贪婪方法
我们在使用贪婪策略生成按给定关系从1到N的字典序最小排列时采取有序的方法。在每个阶段,我们从剩下的候选元素中选择最小的元素,该元素满足指定的关系。这个最小的有效元素被添加到排列中,但稍后会被忽略。在之后的步骤中,我们重复这个过程,确保这些最小的元素与之前引入的元素保持所需的关系。通过这种方式,我们始终选择最短的有效元素,并创建满足给定关系的最低字典序排列。通过重复这个过程,直到所有项目都在最终排列中表示,可以确保满足字典顺序和指定关系的期望结果。
- 初始化一个空列表,用于保存生成的排列
按照提供的关系将元素按升序排列
继续迭代已排序的元素
对于每个元素,确定将其包含在排列中是否满足与已添加元素之间的关系
如果关系满足,将元素添加到排列列表中并忽略它
重复执行步骤4-5,直到排列包含每个项目
结果列表反映了从1到N的字典序最小排列
#include <vector>
#include <algorithm>
bool checkRelation(const vector<int>& permutation, int num) {
return true;
vector<int> generateLexicographicallySmallestPermutation(int N) {
vector<int> permutation;
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
permutation.push_back(i);
sort(permutation.begin(), permutation.end(), [](int a, int b) {
return checkRelation({a}, b);
return permutation;
int N = 5;
vector<int> result = generateLexicographicallySmallestPermutation(N);
cout << "Lexicographically Smallest Permutation: ";
for (int num : result) {
cout << num << " ";
cout << endl;
Lexicographically Smallest Permutation: 5 4 3 2 1
回溯算法
回溯是一种有用的算法策略,用于在维持特定关系的情况下定位1到N的字典顺序最小的排列。它采用一种有条不紊的方法,在排列的每个位置上做出决策并考虑每个备选项。如果选择的元素导致错误的答案,该方法会返回到前一个位置,并查看其他选项。通过彻底研究所有排列并不断改进排列,它最终确定符合所需关系的理想配置。为了找到最可信的排列,同时尽量减少字典上的印记,回溯确保进行彻底搜索。在可能有许多可能结果的情况下,这种方法特别有用,因为它快速找到所需的结果,同时剪枝无效的备选项。
- 识别和确定提供的关系,该关系指定排列中组件的相对顺序。
创建变量和数据结构,用于跟踪当前排列和其他限制条件。
选择要开始回溯过程的排列的第一个元素。
对于排列中的每个位置尝试满足指定关系的每个元素。
确保您选择的元素不违反任何规则或干扰关系。
通过添加所选元素(如果有效)并继续到下一个槽位来更新排列。
递归地移动到排列中的下一个位置,并重复步骤4到6,以继续回溯过程。
当所有位置都填满时,当前排列是字典上最小的一个。
如果找到更小的排列,请将当前排列与到目前为止最好的排列进行比较,并更新结果。
删除最近添加到当前排列的元素,并返回到原始位置以考虑其他选项。
检查每个组合,直到考虑完所有选择。
作为最终输出,在回溯过程完成后,返回字典上最小的排列。
#include <vector>
vector<bool> used;
bool isRelationSatisfied(int a, int b) {
return a > b;
void generatePermutation(int N) {
if (permutation.size() == N) {
for (int num : permutation) {
cout << num << " ";
cout << endl;
return;
for (int i = 1; i <= N; i++) {
if (!used[i] && (permutation.empty() || isRelationSatisfied(permutation.back(), i))) {
used[i] = true;
generatePermutation(N);
permutation.pop_back();
used[i] = false;
int N = 4;
used.resize(N + 1, false);
4 3 2 1
为了创建满足特定关系的1到N的字典序最小的排列,必须使用贪婪法或回溯法之一。贪婪法通过在每一步选择最小的有效元素来有效地创建最小的排列。另一方面,回溯法仔细地调查每一种变体,以确定最佳的、字典序最小的安排。根据关系的复杂性和可行排列的数量,这两种技术都有特定的优势。通过仔细分析问题并使用正确的策略,我们可以轻松地生成满足指定关系的所需的字典序最小的排列。
