C++ 给定图形在删除给定的Q个顶点后的连接组件数
在删除了Q个指定顶点后,在图形中剩余顶点创建的断开子图数量由连接组件的计数表示。各个组件之间没有边连接;相反,每个连接组件由通过边相连的顶点集合组成。由于删除了Q个顶点,一些顶点可能变得孤立,导致连接断开并形成新的组件。这个方法旨在确定最终会有多少个断开的子图。许多应用程序,包括网络分析、社交网络研究和优化方法,都需要了解连接组件的数量。
使用的方法
  • Kosaraju算法
  • 基于矩阵的方法
Kosaraju算法
在从图中删除了Q个指定顶点之后,使用Kosaraju算法来确定网络中连接组件的数量。它使用深度优先搜索(DFS)进行两次遍历。在第一次遍历中,它研究原始图以获取每个顶点的“完成时间”。在第二次遍历中,将图进行转置(所有边的方向都被反转),并对转置后的图应用DFS,从具有最高完成时间的顶点开始。该方法确定更改后的图中的连接组件的数量,通过在过程中忽略掉已删除的Q个顶点,暴露出顶点删除后的断开子图数量。
  • 创建一个空栈来存储初始DFS通行证的顶点。
  • 对原始图运行第一个DFS通行证:
使用DFS从未被探索的顶点开始探索一个连接的顶点组件。
当访问了一个顶点的所有相邻顶点时,标记访问该顶点,并将其推入栈中。
  • 反转每条边的方向来转置图形。
  • 为第二个DFS通行证创建一个布尔数组来跟踪已访问的顶点。
  • 将修改后的图形通过第二个DFS通行证:
依次从栈中删除每个顶点。
如果一个顶点尚未被访问或被删除(不在Q中),则使用DFS来探索与该顶点相关的组件。在此过程中,标记已访问的顶点。
  • 删除Q个顶点后,连接组件数等于第二次DFS被调用的次数。
  • 在删除Q个顶点后,该过程生成了网络中连接组件的数量。
#include <vector>
#include <stack>
void dfs1(int vertex, vector<vector<int>>& graph, vector<bool>& visited, stack<int>& stk) {
    visited[vertex] = true;
    for (int neighbor : graph[vertex]) {
        if (!visited[neighbor])
            dfs1(neighbor, graph, visited, stk);
    stk.push(vertex);
void dfs2(int vertex, vector<vector<int>>& transpose_graph, vector<bool>& visited) {
    for (int neighbor : transpose_graph[vertex]) {
            dfs2(neighbor, transpose_graph, visited);
int kosaraju(int N, vector<vector<int>>& graph, vector<vector<int>>& transpose_graph, vector<int>& Q) {
    vector<bool> visited(N + 1, false);
    stack<int> stk;
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        if (!visited[i])
            dfs1(i, graph, visited, stk);
    fill(visited.begin(), visited.end(), false);
    for (int i = 0; i < Q.size(); i++) {
        visited[Q[i]] = true;
    int count = 0;
    while (!stk.empty()) {
        int vertex = stk.top();
        stk.pop();
        if (!visited[vertex]) {
            dfs2(vertex, transpose_graph, visited);
            count++;
    return count;
    int N = 7;
    int M = 8;
    int E = 2;
    vector<vector<int>> graph(N + 1);
    vector<vector<int>> transpose_graph(N + 1);
    vector<pair<int, int>> edges = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 1}, {2, 4}, {4, 5}, {5, 6}, {6, 4}, {7, 6}};
    for (const auto& edge : edges) {
        int u = edge.first;
        int v = edge.second;
        graph[u].push_back(v);
        transpose_graph[v].push_back(u);
    vector<int> Q = {3, 4};
    int result = kosaraju(N, graph, transpose_graph, Q);
    cout << result << endl;
5
基于矩阵的方法
使用邻接矩阵或邻接表来表示图形。然后从矩阵中删除指定的Q个顶点。通过使用深度优先搜索(DFS)或广度优先搜索(BFS)等图形遍历算法来确定已更改图形的连通分量的数量。已遍历的顶点会被记录下来以防止重复处理。在删除Q个顶点后的图形中连通分量的数目对应于遍历方法运行的次数。对于不同的图形分析和网络相关应用,这种方法能有效地计算连通分量的数量。
  • 使用邻接矩阵或邻接表来表示图形。
  • 从矩阵或列表中删除指定的Q个顶点,生成修改后的图形。
  • 设置一个变量来跟踪连通分量的数量。
  • 最初迭代更新后的图中的每个顶点。
  • 从每个未经探索的顶点应用图形遍历算法(DFS或BFS)。
  • 标记在遍历过程中访问的顶点,以防止重复处理。
  • 继续遍历,直到已看到与初始顶点相关的所有顶点。
  • 对于发现的每组相互连接的顶点,通过增加等式中的连通分量的数量来增加连通分量的数目。
  • 根据需要重复执行5到8步,以访问更新后的图中的每个顶点。
  • 所需顶点被删除后,在图中的总断开子图的数量由连通分量数的最终值表示。
#include <vector>
void dfs(vector<vector<int>>& graph, vector<bool>& visited, int node) {
    visited[node] = true;
    for (int neighbor : graph[node]) {
        if (!visited[neighbor]) {
            dfs(graph, visited, neighbor);
int countReachableNodes(vector<vector<int>>& graph) {
    int N = graph.size();
    vector<bool> visited(N, false);
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        if (!visited[i]) {
            dfs(graph, visited, i);
            count++;
    return count;
    // Create the graph (Adjacency List representation)
    vector<vector<int>> graph = {
        {1},
        {0, 2},
        {1},
        {4},
        {3}
    int reachableNodes = countReachableNodes(graph);
    cout << "Number of nodes accessible from all other nodes: " << reachableNodes << endl;
Number of nodes accessible from all other nodes: 2
总之,在网络分析和相关领域中,一个关键的度量指标是在移除一定数量的顶点后,图中剩余的连通分量的个数。基于矩阵的方法和Kosaraju算法都提供了有效的计算这个数量的方法。基于矩阵的方法使用图遍历算法(如DFS或BFS)在重新设计的图上高效地找到连通分量,而Kosaraju算法则使用两次深度优先搜索来识别强连通分量。即使在移除一定的顶点之后,这两种方法仍然能够产生可靠的结果,帮助理解图的连通性和结构特征。图的属性和当前挑战的特定要求决定了要使用的方法。
