C++ 判断节点X是否在节点Y的子树中或者反过来,用于Q个查询
对于Q个查询,可以执行以下操作以查看节点X是否在节点Y的子树中或者反过来:从节点Y开始,遍历其子树并查找节点X。如果找到节点X,则X在Y的子树中。从节点X开始,遍历其子树以查找节点Y来处理反向场景。如果找到节点Y,则Y是X的子树成员。要高效地执行这些测试,可以使用树遍历算法,如深度优先搜索(DFS)或广度优先搜索(BFS)。该方法可以保证准确地确定每个查询中节点之间的关系。
使用的方法
  • 原生的深度优先搜索遍历
  • 使用哈希集合
原生的深度优先搜索遍历
原生的深度优先搜索遍历方法从节点Y的子树开始执行深度优先搜索遍历,以确定节点X是否在节点Y的子树中或者反过来,针对Q个查询。在遍历过程中检查是否遇到节点X。如果遇到了,证明X是Y的子树的一部分。在相反的情况下,通过从节点X开始执行DFS来寻找节点Y,以重复此过程。由于重复遍历,对于大型树来说,这种方法可能变得昂贵,但对于小型树和适量数量的查询来说,它是简单而有效的。
  • 对于每个查询,决定要测试的节点Y(或在Y:X场景中的X)和节点X(或在Y:X场景中的Y)。
  • 从以节点Y为锚点的子树开始执行深度优先搜索(DFS)遍历。
  • 在遍历过程中,检查当前节点和节点X是否相等。
  • 如果遇到节点X,则节点X确认X在Y的子树中。返回True。
  • 对于每个Q个查询,重复以上过程以检查X是否在Y的子树中。
  • 以相反的方向从以节点X为根的子树开始执行DFS遍历。
  • 在遍历过程中,检查当前节点是否与节点Y匹配。
  • 如果遇到节点Y,则节点Y确认Y在X的子树中。返回True。
  • 检查每个Q个查询的结果,以查看Y是否在X的子树中。
  • 如果在查询的遍历结束时,在子树中没有找到该节点,则返回False表示该节点不存在。
  • 使用DFS遍历的方式,该过程快速地在每个查询中建立起节点X和Y之间的链接。
struct TreeNode {
    int val;
    TreeNode* left;
    TreeNode* right;
    TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
bool isNodePresent(TreeNode* root, int target) {
    if (root == NULL)
        return false;
    if (root->val == target)
        return true;
    return isNodePresent(root->left, target) || isNodePresent(root->right, target);
bool isSubtree(TreeNode* Y, TreeNode* X) {
    if (Y == NULL)
        return false;
    if (Y->val == X->val && isNodePresent(Y, X->val))
        return true;
    return isSubtree(Y->left, X) || isSubtree(Y->right, X);
    TreeNode* rootY = new TreeNode(3);
    rootY->left = new TreeNode(4);
    rootY->right = new TreeNode(5);
    rootY->left->left = new TreeNode(1);
    rootY->left->right = new TreeNode(2);
    TreeNode* rootX = new TreeNode(4);
    rootX->left = new TreeNode(1);
    rootX->right = new TreeNode(2);
    if (isSubtree(rootY, rootX))
        cout << "X is present in the subtree of Y." << endl;
    else
        cout << "X is not present in the subtree of Y." << endl;
使用HashSet
创建一个包含以Y为根的子树中每个节点的HashSet,以便在Q个查询中使用HashSet。遍历以X为根的子树后,检查每个节点是否存在于HashSet中。假设如果在HashSet中找到了X的子树中的任何节点,则认为X位于Y的子树中。以类似的方式创建以X为根的子树的HashSet,然后确定Y的子树中是否存在于其中的任何节点。与为每个查询重复遍历相比,该技术显著降低了时间复杂度,因此在处理庞大的树和多次搜索时更具优势。通过有效地存储和访问节点,HashSet技术优化了该过程,产生更快和更准确的结果。
  • 创建一个空的HashSet。
  • 对从节点Y开始的子树进行深度优先搜索(DFS)遍历。
  • 将遍历过程中遇到的每个节点添加到HashSet中。
  • 从节点X开始,对其子树进行DFS遍历以执行每个查询。
  • 在遍历X的子树时,验证在步骤1中生成的HashSet中的每个节点是否存在。
  • 如果在HashSet中找到了X的子树中的任何节点,则认为节点X位于节点Y的子树中。
  • 重复步骤2至6,在为节点X的子树创建HashSet后,检查Y的子树中是否存在任何节点。
  • 对于每个查询,该过程有效地建立了节点X和Y之间的连接。
#include <unordered_set>
struct TreeNode {
    int val;
    TreeNode* left;
    TreeNode* right;
void createHashSet(TreeNode* root, unordered_set<int>& nodes) {
    if (!root) return;
    nodes.insert(root->val);
    createHashSet(root->left, nodes);
    createHashSet(root->right, nodes);
    unordered_set<int> YNodes;
    createHashSet(Y, YNodes);
    unordered_set<int> XNodes;
    createHashSet(X, XNodes);
    for (const auto& val : YNodes) {
        if (XNodes.count(val))
            return true;
    return false;
    else
总而言之,对于Q个查询,可以使用两种技术——Naive DFS遍历和使用HashSet来确定节点X是否存在于节点Y的子树中,反之亦然。在Naive DFS遍历中,使用深度优先搜索(DFS)遍历以节点Y为根的子树,并检查节点X的存在。在反向场景中,它还会从节点X开始进行DFS遍历,以找到节点Y。另一方面,使用HashSet技术通过构建一个包含以Y为根的子树中的每个节点的HashSet来优化节点查找。然后,它为X的子树创建一个HashSet,并确定Y的任何节点是否存在其中。与重复遍历相比,这种方法在时间复杂度上有很大的降低,因此在较大的树和多个查询的情况下,它是首选的选择。这两种方法都能产生准确的结果,并适应不同的树大小和查询数量。根据特定的用例和树特征,选择一个合适的方法可以实现高效而精确的节点关系评估。
