C++ 按字符的ASCII值对字符串进行排序
ASCII值
ASCII(美国标准信息交换代码)是计算机和互联网上最常见的字符编码格式,用于文本数据。在标准的ASCII编码数据中,有256个字母、数字或特殊附加字符和控制码的唯一值。
问题陈述
现在,在这个问题中,我们需要找到按字符的ASCII值升序排列的排序字符串,其中字符串是由用户提供给我们的输入。让我们看看我们应该如何解决这个问题。
让我们通过一些示例来理解这个问题。
输入 − s = "$%7wjk()"
输出 − “$%()7jkw”
解释 − 给定字符串的字符的ASCII值如下所示−
$ -> 36
% -> 37
( -> 40
) -> 41
7 -> 55
j -> 106
k -> 107
w -> 119
因此,按照ASCII代码值的递增顺序,字符串将变为“$%()7jkw”
输入 − s = "#m 0f )nk"
输出 − “ #)0fkmn”
解释 − 给定字符串的字符的ASCII值如下所示 −
(space) -> 32
# -> 35
) -> 41
0 -> 48
f -> 102
k -> 107
m -> 109
n -> 110
因此,按照ASCII码值的递增顺序,字符串将变为“ #)0fkmn”
题目解释
让我们试着理解问题并找到解决办法。我们知道ASCII表中有256个字符,每个字符都有一个唯一的值或位置。因此我们的基本目标是根据需要对字符进行排序。我们可以使用内置的排序函数,通过使用外部函数来实现我们的目标。另一种方法是制作一个频率向量,将每个字符的频率存储在该数组中。使用这个频率向量和ASCII值,我们可以得到我们的新字符串。
解决办法1:使用频率向量
- 制作一个大小为256的频率向量,因为ASCII表中的总字符数为256,并将整个向量初始化为零
运行一个循环来存储给定字符串的每个字符的频率
现在定义一个初始为空的输出字符串
运行另一个循环来遍历频率向量,通过将第i个位置的frequency_vector[i]的次数转换为字符串来得到输出字符串
将输出字符串作为我们的最终结果返回
下面是上述方法的C++程序实现:
#include <bits/stdc++.h>
// Function to Sort the string as per ASCII values of the characters
string Helper(string s){
// Define the size of the given string
int size = s.length();
// Define a frequency vector of size 256, which is the same as the size of the characters as per the ASCII table, and initiate the value of the vector as 0
vector<int> v(256, 0);
// Run a loop to count the frequency of each character of the string
for (int i = 0; i < size; i++) {
v[s[i]]++;
// Declare a string, initially empty, to find the final output
string ans = "";
// Run another loop to get the final output in accordance with the ASCII table
for (int i = 0; i < 256; i++) {
for (int j = 0; j < v[i]; j++)
// Typecast the integer value to the character value to include it in the loop
ans = ans + (char)i;
// Return the final output
return ans;
int main(){
// Give input as a string by the user
string s = "$%7wjk()";
// Call Helper function to perform the remaining tasks
cout<< "The sorted string as per ASCII values of the characters is: " << Helper(s);
The sorted string as per ASCII values of the characters is: $%()7jkw
上述代码的复杂性
- 时间复杂度 – O(n); 其中n是字符串的大小。在这里,实际的时间复杂度是O(n * 256),但我们可以将其当作O(n),因为256可以被看作常数k,而O(k * n)可以被看作O(n)。
空间复杂度 – O(256); 这里额外占用的空间仅为频率数组的空间,大小为256。
解决办法2 使用内置排序函数的解决方案
定义一个外部比较函数,在排序函数中使用该函数按照ASCII值对字符进行排序,即返回int类型转换值较小的字符。
现在,在帮助函数中使用内置的排序函数,并使用一个额外的参数,比较函数,以正确获取顺序。
调用帮助函数并获取最终的字符串输出。
#include "bits/stdc++.h"
// Comparison Function to sort the string as per ASCII values of the characters
bool comparison(char ch1, char ch2){
return int(ch1) <= int(ch2);
// Function to sort the string as per ASCII values of the characters
// Sort the string s with the help of the inbuilt function sort()
sort(s.begin(), s.end(), comparison);
// Return the final output string s
return s;
int main(){
上述代码的复杂性
时间复杂性:O(log(n)); 我们知道内置的排序函数需要O(n * log(n))的时间来执行代码。在这种方法中,我们使用了一个内置的排序函数,通过使用额外的比较函数来根据该函数对字符进行排序。
空间复杂性:O(1); 在上述代码中,我们没有在任何数据结构中存储任何变量。
在这篇文章中,我们通过两种方法解决了按照字符的ASCII值按升序找到排序后的字符串的问题。首先,我们可以创建一个大小为256的频率向量(与ASCII表中的字符数量相同),并存储每个字符的频率,然后通过从后向前遍历来得到所需的字符串。另一种方法可以通过内置的排序函数来实现,通过在排序函数中传递额外的参数。
