C++ 根据给定条件确定具有最多1的子序列的最小步骤
本文的目的是实现一个程序,根据给定条件找到确定具有最多1的子序列的最小步骤。
我们都知道,一个含有字符的一维数组,以null终止,可以用于定义字符串。
给定长度为K的字符串Str,其中K始终为偶数,并且包含字符”0″,”1″和”?”。将字符串分为两个单独的字符串,称为Str1和Str2,每个字符串都包含Str的偶数值和奇数值的字符。目标是确定需要最少的步骤来判断哪个字符串,Str1还是Str2,将具有最多的1。在单个步骤中为Str1或Str2选择一个字符。如果字符是零,则选择’0’,如果是1,则选择’1’,如果是既可以是1也可以是0的字符,则选择’?’。
问题陈述
根据给定条件,实现一个程序,找到确定具有最多1的子序列的最小步骤。
Input: Str = “?10?0?”
Output: 4
解释
- 步骤 1 − 这里Str[0]是”?”
So select "0" as the character for Str1.
Which implies Str1=”0″, Str2=”″.
- 步骤 2 − 这里Str[1]是”1″
Select "1" as the character for Str2.
Which implies Str1=”0″, Str2=”1″.
- 步骤 3 − 这里的 Str[2] 是 “0”
Select "0" as the character for Str1.
Which implies Str1=”00″, Str2=”1″.
- 步骤 4 - 这里 Str[3] 是 “?”
Which implies Str1=”00″, Str2=”11″.
无论选择剩下的索引号是什么,进行第4步后,Str2都会有更多的1。
Input: Str = “1?0??0110”
Output: 4
解释
- 步骤 1 - 这里Str[0]是”1″
So select "1" as the character for Str1.
Which implies Str1=”1″, Str2=”″.
- 步骤 2 - 这里的Str[1]是“?”
Which implies Str1=”1″, Str2=”1″.
- 步骤 3 - 这里的Str[2]是”0″
Which implies Str1=”10″, Str2=”1″.
- 步骤 4 − 这里的Str[3]是”?”
Which implies Str1=”10″, Str2=”11″.
- 步骤 5 − 此处Str[4]为 “?”
Which implies Str1=”100″, Str2=”11″.
- 步骤 6 - 在这里Str [5] 是 “0”
Select "0" as the character for Str2.
Which implies Str1=”100″, Str2=”111″.
- 步骤 7 - 这里Str[6]是”1″
Select "1" as the character for Str1.
Which implies Str1=”1001″, Str2=”111″.
无论选择剩余指数的是什么数字,在第7步之后,Str2都会有更多的1。
解决方案
为了根据给定条件找到最大1子序列的最小步骤,我们采用以下方法。
解决这个问题并根据给定条件找到最大1子序列的最小步骤的方法如下。
目标是在考虑每种可能性后通过递归解决问题并得出解决方案。
递归是指一个函数直接或间接地调用自身的过程。这个等效函数被称为递归函数。使用递归算法可以相对容易地解决各种问题。
以下是根据给定条件找到最大1子序列的最小步骤的算法。
- 步骤1 − 开始
步骤2 − 定义一个递归函数。
步骤3 − 定义字符串Str,整数i,整数count1和count2,用于在Str1和Str2中存储到i的1的数量。
步骤4 − 定义整数n1和n2以存储Str1和Str2中的可用位置。
步骤5 − 如果i等于m,则Str1和Str2都已完全填充,现在可以确定地预期答案。因此返回0。
步骤6 − 如果count1超过n2和count2的乘积,则返回0,因为即使在选择了Str2中的所有1之后,Str1仍将比Str2中的1多。
由于上述原因,如果count2超过了n1和count1的乘积,则返回0。
- 步骤7 − 在测试基本情况后验证是否i等于偶数或奇数。如果i是偶数,则Str1将选择此索引;如果不是,则选择Str2。
由于填充后字符串中可访问的位置数将减少一个位置,因此根据当前正在填充的字符串减少n1或n2。
- 步骤8 − 假设当前字符为’?’,即s[i] = ‘?’,则执行选择’1’的两个递归调用和选择’0’的递归调用,并返回两者中最小值加上1。
否则,进行单次调用,然后加上1以得到答案。
最终递归调用将提供对该查询的响应。
- 步骤8 − 停止
示例:C++程序
以下是上述算法的C程序实现,用于确定具有最多1的子序列的最小步骤,基于给定的条件
// the C++ program of the above written algorithm
#include <bits/stdc++.h>
// the function in order find the minimum number of the steps recursively needed by combining both the 2 strings
int minimumSteps(string& Str, int cnt1, int cnt2,int n1, int n2, int m,int i){
// check whetherthe current pointer reach //the end
if (i == m) {
// the Condition which indicates here that one string does more ones than the other regardless of which number is opted for theindexes which is remaining
if (cnt1 > (n2 + cnt2)
|| cnt2 > (n1 + cnt1)) {
int ch1 = 0;
int ch2 = 0;
// on condition that i is found to be even, then choose the character for Str
if (i % 2 == 0) {
if (Str[i] == '?') {
return min( 1 + minimumSteps(Str, i + 1, cnt1 + 1, cnt2, n1 - 1, n2, m), 1 + minimumSteps( Str, i + 1, cnt1, cnt2, n1 - 1, n2, m));
} else if (Str[i] == '1') {
ch1 = 1 + minimumSteps(Str, i + 1, cnt1 + 1, cnt2, n1 - 1, n2, m);
return ch1;
} else {
ch2 = 1 + minimumSteps(Str, i + 1, cnt1, cnt2, n1 - 1, n2, m);
return ch2;
else {
return min(1 + minimumSteps(Str, i + 1, cnt1, cnt2 + 1, n1, n2 - 1, m),1 + minimumSteps(Str, i + 1,cnt1, cnt2, n1, n2 - 1, m));
ch1 = 1+ minimumSteps(Str, i + 1, cnt1, cnt2 + 1, n1, n2 - 1, m);
return ch1;
} else {
ch2 = 1+ minimumSteps( Str, i + 1, cnt1, cnt2, n1, n2 - 1, m);
return ch2;
int main(){
string str = "?10?0?01";
int M = str.size();
cout << minimumSteps(str, 0, 0, 0, M / 2, M / 2, M);
1
同样,我们可以根据给定的条件找到确定含有最大1s的子序列的最小步骤。
在本文中,解决了根据给定条件确定含有最大1s的子序列的最小步骤的挑战。
这里提供了C++编程代码以及找到根据给定条件确定含有最大1s的子序列的最小步骤的算法。
