C++ 每个前缀的长度在执行描述的操作后小写字符的计数
在这个问题中,我们需要对每个字符串前缀进行给定的操作。最后,我们需要计算每个字符的频率。
我们可以采用贪心的方法来解决这个问题。我们需要取长度为K的每个前缀,并根据给定的条件更新其字符。我们可以用映射来计算最终字符串中字符的频率。
问题陈述 - 我们给出了包含N个小写字母字符的字符串tr。同时,我们还给出了映射列表,其中包含26个元素。每个元素根据其值映射到小写字母字符。例如,mapping[0]映射到“a”,mapping[1]映射到“b”,mapping[25]映射到“z”。此外,映射数组只包含1或-1。
我们需要执行以下操作。
- 从长度为K的前缀中获取最大字符,并从“mapping”数组中获取映射值。
如果映射值为1,则将所有前缀元素增加1。
如果映射值为-1,则将所有前缀元素减1。
在这里,增加元素意味着’a’ -> ‘b’,’b’ -> ‘c’,… ‘z’ -> ‘a’。
减少元素意味着’a’ -> ‘z’,’b’ -> ‘a’,… ‘z’ -> ‘y’。
我们需要对长度为1到N的每个前缀执行上述操作。在执行上述操作后,我们需要打印每个字符的频率。
输入
mapping = {-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1}, S = ‘progress’
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
说明:
- 在长度为1的前缀中,最大字符是“p”,映射值为-1。所以,更新后的字符串将是“orogress”。
在长度为2的前缀中,最大字符是“r”,映射值为-1。所以,更新后的字符串将是“nqogress”。
在长度为3的前缀中,最大字符是“q”,映射值为1。所以,更新后的字符串是“orpgress”。
当我们完成所有操作时,最终字符串将是“pqmfpdqr”,其中包含1个‘f’,2个‘p’,2个‘q’,1个‘m’,1个‘d’和1个‘r’。在输出中,我们打印了结果字符串中每个字符的频率。
输入:
mapping = {-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1}, S = "ab",
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
说明 − 在执行所有操作后,最终字符串是’ac’,并且我们打印了每个字符的频率。
方法1
在这个方法中,我们将遍历字符串,并将K的值取为等于索引P。之后,我们将取等于P长度的前缀,找到最大的字符,取映射值,并相应地更新所有前缀字符。
步骤1 − 定义’max_char’变量以存储给定前缀的最大字符。
步骤2 − 同样,初始化长度为26的列表为零,以存储最终字符串中每个字符的频率。
步骤3 − 开始遍历字符串,并在循环内部用96初始化’max_char’变量。
步骤4 − 使用嵌套循环来找到长度为p的前缀中的最大字符。
步骤5 − 通过添加max_char的映射值来更新前缀的每个字符。
步骤7 − 如果更新后的字符小于’a’,将其更新为’z’。
步骤8 − 如果更新后的字符大于’z’,将其更新为’a’。
步骤9 − 最后,通过遍历更新后的字符串来存储列表中每个字符的频率。
步骤10 − 打印字符的频率。
#include <bits/stdc++.h>
void performOperations(string &str, vector<int> &mapping) {
int len = str.length();
char max_char;
// array to store the final frequency of each character
int freq[26] = {0};
for (int p = 0; p < len; p++) {
max_char = 96;
// Get the maximum character from the prefix string
for (int q = 0; q <= p; q++) {
max_char = max(max_char, str[q]);
// Update the prefix string by adding the max character's value.
// adding the mapping value to the current character
str[q] += mapping[max_char - 'a'];
// If the updated value is greater than z or less than a, update it
if (str[q] < 'a') {
str[q] = 'z';
} else if (str[q] > 'z') {
str[q] = 'a';
// Counting frequency of each character
freq[str[p] - 'a']++;
// print count of each character in the updated string
for (auto ch : freq) {
cout << ch << ' ';
string S = "progress";
vector<int> mapping = {-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1,
1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1};
performOperations(S, mapping);
时间复杂度 - O(N*N),因为我们使用两个嵌套循环遍历字符串。
空间复杂度 - O(1),因为我们使用常量空间来存储字符的频率。
我们对输入字符串进行了给定的操作,并在输出中打印了更新后字符串的字符频率。程序员还可以使用C++中的map来存储字符频率,而不是使用列表。对于更多练习,程序员可以尝试打印更新后字符串中每个字符的累计频率。
