C++ 递归解码字符串编码为次数后跟子字符串
在这个问题中,我们需要通过反复添加总计次数来解码给定的字符串。
我们可以有三种不同的方法来解决这个问题,可以使用两个栈或一个栈来解决问题。另外,我们还可以不使用这两个栈来解决问题。
问题陈述 - 我们给出了一个字符串str,其中包含开放和关闭括号,字母和数字字符。我们需要递归地解码字符串。
以下是解码字符串的模式或规则。
<count>[chars]– “chars”应该在结果字符串中出现count次。
输入
str = "2[d]3[c2[n]]";
ddcnncnncnn
解释
- 首先,我们解码2[n],得到”2[d]3[cnn]”。
接下来,我们解码3[cnn]。所以,我们得到“2[d]cnncnncnn”。
接下来,我们解码2[d]。所以,我们得到“ddcnncnncnn”。
输入
5[i]
iiiii
解释 - 当我们解码给定的字符串时,我们得到了5个’I’。
输入
3[fg]
fgfgfg
解释 − 当我们解码输入字符串时,我们会3次得到“fg”。
方法1
我们将使用两个栈来解决这个问题。当我们遇到一个开括号时,将其推入栈中。同时,当我们遇到数字字符时,将所有数字字符连接起来,形成一个有效的正整数,并将它们添加到整数栈中。之后,当我们遇到闭括号时,从栈中弹出整数和字符。
步骤1 − 定义一个‘instSt’栈来存储数字,并且一个‘strSt’来存储字符串字符和开括号。此外,初始化一个‘answer’来存储结果字符串和一个‘tempStr’来存储临时字符串。
步骤2 − 开始遍历字符串。
步骤3 − 将‘num’初始化为0,以存储当前字符是否为数字。
步骤3.1 − 如果第p个索引处的字符是一个数字字符,则在获取到一个字母字符或括号之前遍历字符串。在循环中,将‘num’的先前值乘以10,并将当前数字加到其中。
步骤3.2 − 将‘p’的值增加1。
步骤3.3 − 将数字的值推入‘instSt’栈中。
步骤4 − 如果第pth索引处的字符是闭括号,则按以下步骤进行操作。
步骤4.1 − 用空字符串初始化‘temp_str’。之后,如果‘instSt’不为空,则从栈中弹出顶部整数。
步骤4.2 − 现在,使用循环直到从‘strSt’栈中获取到开括号或栈变为空为止。同时,将字符追加到‘temp_str’。
步骤4.3 − 如果由于‘[‘而停止弹出字符,则删除它。
步骤4.4 − 接下来,我们需要在‘answer’字符串中将‘temp_Str’追加‘num’次。
步骤4.5 − 将‘answer’字符串的每个字符插入‘strSt’栈中,并将其重新初始化为空字符串。
步骤5 − 如果当前字符是开括号,则按以下步骤进行操作。
步骤5.1 − 如果前一个字符是一个数字,则将‘[‘推入‘StrSt’栈中。否则,将‘[‘推入‘StrSt’栈,并将1推入‘instSt’栈中。
步骤6 − 如果我们遇到一个字母字符,则将其推入‘strSt’栈中。
步骤7 - 最后,使用一个循环来从“strSt”栈中移除所有字符,附加到“answer”字符串中,并返回它。
#include <bits/stdc++.h>
string decodeTheString(string alpha) {
stack<int> instSt;
stack<char> StrSt;
string tempStr = "", answer = "";
// Iterate the string
for (int p = 0; p < alpha.length(); p++) {
int num = 0;
// If we find the number, extract the number and push it to the stack
if (alpha[p] >= '0' && alpha[p] <= '9') {
// Making iterations until we get an alphabetic character
while (alpha[p] >= '0' && alpha[p] <= '9') {
num = num * 10 + alpha[p] - '0';
p++;
p--;
instSt.push(num);
// If the character at the pth index is closing bracket
else if (alpha[p] == ']') {
tempStr = "";
num = 0;
// Pop the number from the stack
if (!instSt.empty()) {
num = instSt.top();
instSt.pop();
// Pop the character until we get the opening bracket
while (!StrSt.empty() && StrSt.top() != '[') {
tempStr = StrSt.top() + tempStr;
StrSt.pop();
// remove the opening bracket
if (!StrSt.empty() && StrSt.top() == '[')
StrSt.pop();
// Append string to answer for num times
for (int j = 0; j < num; j++)
answer = answer + tempStr;
// Insert the updated string again into the stack
for (int j = 0; j < answer.length(); j++)
StrSt.push(answer[j]);
answer = "";
// If the character at the pth index is an opening bracket
else if (alpha[p] == '[') {
if (alpha[p - 1] >= '0' && alpha[p - 1] <= '9') {
StrSt.push(alpha[p]);
} else {
instSt.push(1);
} else {
// Push alphabetic character in the string stack.
// Pop all the elements, make a string, and return.
while (!StrSt.empty()) {
answer = StrSt.top() + answer;
StrSt.pop();
return answer;
// starting code
string str = "2[d]3[c2[n]]";
cout << "The resultant string after decoding it is - " << decodeTheString(str) << endl;
The resultant string after decoding it is - ddcnncnncnn
时间复杂度 - O(n^2),因为我们遍历字符串并将元素推入和弹出堆栈。
空间复杂度 - O(n),用于在堆栈中存储元素。
方法2
我们将在这种方法中解决问题,而不使用堆栈。并且,我们将使用reverse()方法来反转字符串。
步骤1 - 开始迭代字符串。
步骤2 - 如果第i个字符是“]”,则将其推入“answer”字符串,否则,按照以下步骤执行。
步骤3 - 用空字符串初始化“temp_Str”。
步骤4 - 在字符串为空或找到“[”字符之前,持续遍历“answer”字符串。同时,从“answer”字符串中弹出最后一个字符并将其附加到“temp_Str”字符串。
步骤5 - 反转“temp_Str”字符串,因为我们从“]”括号处向后遍历。
步骤6 - 从“answer”字符串中移除最后一个字符以去除“[”字符。
步骤7 - 如果“answer”字符串顶部包含数字,则使用数字构成一个整数,并将其存储在number变量中。
步骤8 - 反转数字字符串。
步骤9 - 使用stoi()方法将字符串转换为数字。
步骤10 - 将temp_Str字符串附加到answer字符串中的“number”次。
步骤11 - 返回“answer”字符串。
string answer = "";
// iterate the string characters
for (int i = 0; i < alpha.length(); i++) {
// for all other characters except the closing bracket
if (alpha[i] != ']') {
answer.push_back(alpha[i]);
} else {
// Extract the substring lying within the pair
string temp_str = "";
// Keep on popping characters until '[' is found.
while (!answer.empty() && answer.back() != '[') {
temp_str.push_back(answer.back());
answer.pop_back();
// get original string by reversing the string
reverse(temp_str.begin(), temp_str.end());
// open bracket removal
answer.pop_back();
// get integer value before the '[' character
string number = "";
// get the number before opening bracket
while (!answer.empty() && answer.back() >= '0' && answer.back() <= '9') {
number.push_back(answer.back());
answer.pop_back();
// reverse number string
reverse(number.begin(), number.end());
// convert string to integer
int numInt = stoi(number);
for (int p = 0; p < numInt; p++) {
answer += temp_str;
return answer;
The resultant string after decoding it is − ddcnncnncnn
时间复杂度 − O(N^2),因为我们遍历字符串并在循环中使用reverse()方法。
空间复杂度 − O(N),用于存储数字和临时字符串。
