C++ 在给定字符串中的特定位置添加空格后生成字符串
在这个问题中,我们需要在字符串的给定索引之前添加空格。我们可以使用两种不同的方法来解决这个问题。第一种方法是将给定字符串的字符移动到特定索引处添加空格,第二种方法是用空格替换预初始化字符串的字符。
问题陈述 − 我们有一个长度为N的字符串str,其中包含字母数字字符。同时,我们还有一个包含M个正整数的spaceList数组,表示字符串索引。我们需要在数组中存在的每个索引之前给字符串添加空格。然后,我们需要打印更新后的字符串。
输入
str = "welcometotutorialspoint", spaceList = {7, 9}
‘welcome to tutorialspoint’
解释 − 在这里,我们考虑的是从0开始的索引。我们在输入字符串中的第7个和第9个索引之前添加了空格。
输入
str = “abc”, spaceList = {1, 2}
‘a b c’
说明 - 我们在索引1和2之前添加了空格。
输入
str = "IloveCProgramming", spaceList = {1, 5, 6}
I love C Programming
解释 − 我们通过在给定索引处添加空格来分隔字符串。
方法1
在这种方法中,我们将从数组中取出一个特定的索引。然后,在字符串末尾添加空格,并将所有字符向右移动1个位置,从当前索引开始到字符串末尾。
步骤1 − 使用字符串的大小初始化变量size。
步骤2 − 使用循环遍历字符串。
步骤3 − 从spaceList数组中获取索引。
步骤4 − 在给定字符串的末尾添加空格。
步骤5 − 将所有str[i+1]字符替换为str[i]。这里的‘I’从‘strLen’开始,直到它等于索引-1为止。
步骤6 − 将空格赋值给str[index-1]。
步骤7 − 最后,返回更新后的字符串str。
#include <bits/stdc++.h>
string AddSpaces(string str, vector<int> &spaceList) {
// get the size of the list
int size = spaceList.size();
// traverse the space list
while (size--) {
// get index to add space
int index = spaceList[size] + 1;
int strLen = str.size() - 1;
// append space at the end
str += ' ';
// Move space
for (int i = strLen; i >= index - 1; i--) {
str[i + 1] = str[i];
str[index - 1] = ' ';
return str;
string str = "welcometotutorialspoint";
vector<int> spaceList = {7, 9};
cout << "The updated string is : " << AddSpaces(str, spaceList) << endl;
The updated string is : welcome to tutorialspoint
时间复杂度 − O(N*K),其中 K 是列表的大小,N 是字符串的大小。
空间复杂度 − O(1),因为我们修改的是同一个字符串。
方法2
在这个方法中,我们初始化包含总空格数等于字符串长度加列表长度的字符串。之后,我们通过将其替换为输入字符串的字符来更新字符串,并在需要添加空格时保持不变。
步骤1 − 使用空字符串初始化 ‘finalStr’ 字符串。同时,字符串的长度应该等于 str_size 和 list_size。这里,str_size 是字符串的大小,list_size 是列表的大小。
步骤2 − 遍历 finalStr 字符串。
步骤3 − 如果 l_index 小于列表大小,并且 p 等于 spaceList[l_index] + l_index,则增加 l_index 1,因为我们需要在该位置添加空格。
步骤4 − 否则,将 str[index] 赋值给 finalStr[p],并增加 index 的值 1。
步骤5 − 返回 ‘finalStr’ 字符串。
int str_size = str.size(), list_size = spaceList.size(), l_index = 0, s_index = 0;
string finalStr(str_size + list_size, ' ');
// Iterate over M+N length
for (int p = 0; p < str_size + list_size; p++) {
if (l_index < list_size and p == spaceList[l_index] + l_index)
l_index++;
else
finalStr[p] = str[s_index++];
// Return the required string
return finalStr;
时间复杂度 − 当我们遍历列表并将字符串连接在一起时,时间复杂度为O(N + K)。
空间复杂度 − 当我们用空格初始化finalStr时,空间复杂度为O(N + K)。
第二种解决方案在时间复杂度方面更加优化,因为它同时遍历列表和字符串。第一种方法对于列表的每个元素都会遍历字符串。程序员还可以尝试在字符串索引之后插入空格,而不是之前。
