C++ 等差数列求和 (n^2-1^2) + 2(n^2-2^2) +….n(n^2-n^2)
在这篇文章中,我们将研究计算给定等差数列 (n^2 – 1^2) + 2(n^2 – 2^2) + …. n(n^2 – n^2) 的不同方法。在第一种方法中,我们将逐个计算序列的每个元素,并将其添加到最终的求和中。
在第二种方法中,我们将推导出一个数学公式来计算给定等差数列的和,并将程序的时间复杂度从 O(n) 到 O(1)。
问题陈述 - 给定一个数 “n”,我们的任务是计算给定等差数列 (n^2 – 1^2) + 2(n^2 – 2^2) + …. n (n^2 – n^2) 的和。
输入 - 数字 = 5
输出 - 当 n = 5 时,等差数列 (n^2 – 1^2) + 2(n^2 – 2^2) + …. n(n^2 – n^2) 的和为 150。
输入 - 数字 = 3
输出 - 当 n = 3 时,等差数列 (n^2 – 1^2) + 2(n^2 – 2^2) + ….n (n^2 – n^2) 的和为 18。
方法1
这是最简单的等差数列求和问题的暴力解法。
仔细分析该等差数列后,我们可以得出结论,对于任意的数 n,我们有
和 = ∑ i*(n^2 – i^2),其中 i 的范围是从 1 到 n。
因此,对于暴力解法,我们可以在循环中使用上述公式来生成所需的求和。
以下是该方法的代码:
#include <bits/stdc++.h>
int main () {
int num = 3;
long long sum=0;
for (int i=1 ; i<num ; i++ ) {
sum = sum+i*( num*num - i*i );
cout<< " The sum of the series (n^2 - 1^2) + 2(n^2 - 2^2) + …. n(n^2 - n^2) for n = " << num << " is " <<sum;
The sum of the series (n^2 - 1^2) + 2(n^2 - 2^2) + …. n(n^2 - n^2) for n = 3 is 18
复杂度
时间复杂度 – O(n),因为我们使用循环迭代从1到n的数字。
空间复杂度 – 由于我们没有使用任何外部空间,因此该方法的空间复杂度为O(1)。
方法2
在这种方法中,我们将推导出一个公式来直接得到所需的系列和,因此不需要迭代,这种方法将在常数时间复杂度内解决给定问题。
如前所述,我们得到了系列的一般版本:
Sum = ∑ i*(n^2 - i^2) for i = 1 to i = n.
相同的系列可以写成:
Sum = n^2∑ i - ∑ i^3
我们已经知道计算1到n的所有数字的和以及1到n的所有数字的立方和的公式:
1到n的所有数字的和
n* ( n+1 )/2
其中 n 是给定的数字。
现在,从 1 到 n 的所有数字的立方之和
(n*( n+1 )/2)^2
所以,给定的系列可以写成-
Sum = n^2 * ( n*( n+1 )/2 ) – ( n*( n+1 )/2 )^2
求和可以进一步简化为-
Sum = ( n * (n+1)/2 )*( n^2 - ( n * (n+1)/2 ))
Sum = n^2 * ( n+1 )/2 * ( n^2 – (n * ( n+1))/2)
Sum = n^2 * ( n+1 ) * ( n-1 )/4
Sum = n^2 * ( n^2 -1 )/4
Sum = (n^4)/4 – (n^2)/4
因此,我们只需要计算Sum = (n^4)/4 – (n^2)/4,对于任何n,以得到序列的所需总和。
例子
这种方法的代码如下:
int main () {
int num = 5;
long long sum = 0;
sum = num*num*(num*num-1)/4;
cout<< " The sum of the series (n^2-1^2) + 2(n^2-2^2) + …. n(n^2-n^2) for n = " << num << " is " <<sum;
The sum of the series (n^2-1^2) + 2(n^2-2^2) + …. n(n^2-n^2) for n = 5 is 150
复杂度
时间复杂度 – O(1),因为我们只是使用我们推导出的公式计算所需的总和。
空间复杂度 – 因为我们没有使用任何外部空间,所以这种方法的空间复杂度为O(1)。
结论 – 在这篇文章中,我们讨论了两种计算所需系列总和的方法,并在第二种方法中将时间复杂度降低到常数。
