C++ 递归练习问题及解决方案
在本文章中,我们将讨论一些带有详细解决方案的递归练习问题。
首先让我们了解什么是递归,以及它是如何工作的:
递归 -递归是一种编程技术,其中一个函数或方法多次调用自身以解决问题。该函数将问题拆分为更小的子问题并解决,直到达到基本情况。
基本情况是一个停止条件,确保函数停止调用自身并在有限时间内返回结果。
递归是解决复杂问题的强大技术,但设计时需要小心,以避免无限循环,并确保函数正确终止,因为递归调用了函数多次。
问题1
这是与递归相关的最基本的问题。
使用阶乘的概念找出给定数字的阶乘。
C++实现
#include <bits/stdc++.h>
// recursive function to
// calculate factorial of number
int Numberfact(int number) {
// base condition
if(number == 1) {
return 1;
} else {
return number * Numberfact(number-1);
// main code
int number = 5;
cout<< " The factorial of 5 is " << Numberfact(number);
The factorial of 5 is 120
问题2
在这个问题中,我们需要打印从1开始的一系列数中的第n个数,其中第i个数是其前两个数的和,这个系列被广泛称为斐波那契数列。
C++实现
// function to
// calculate nth number of
// Fibonacci series
int Numberfib(int number) {
// base condition
if(number <= 1) {
return number;
} else {
return Numberfib(number-1)+Numberfib(number-2);
// main code
int number = 9;
cout<< " The 9th number of the Fibonacci series is " << Numberfib(number);
The 9th number of the Fibonacci series is 34
问题3
计算给定数字中各个数字的总和
C++实现
// recursive method to
// calculate sum of digits
int Sumofdigits(int number) {
// base case
if(number <=10) {
return number;
else {
return number%10 + Sumofdigits( number/10 );
// main code
int number = 563;
cout<< " The sum of digits of the number " << number << " is "<< Sumofdigits(number);
The sum of digits of the number 563 is 14
问题4
计算一个数的“幂”的值。
在这个问题中,我们会给出两个数“number”和“power”,我们的任务是找到数“number”的“power”次方。
C++实现
// generate the nth power
// of a given number
int powerofx( int nums , int pow) {
// termination condition
if(pow == 0) {
return 1;
} else {
return nums*powerofx(nums, pow-1);
// main code
int nums = 2;
int pow =6;
cout<< " The number " << nums << " To the power "<< pow <<" is "<< powerofx(nums, pow);
The number 2 To the power 6 is 64
问题5
找到两个数的最大公约数(Greatest Common Divisor)。
最大公约数(Greatest Common Divisor),又称最大公因数(Highest Common Factor),是能够整除一组两个或多个数的最大数,且没有余数。
假设我们有两个不同的数,14和28。
14的因数有1、2、7和14。
28的因数有1、2、4、7、14和28。
然后我们可以找出这两个数共有的因数,它们是1、2、7和14。能够整除14和28而没有余数的最大数是14,所以14和28的最大公约数是14。
C++实现
// function to recursively
// calculate the gcd
int greatestcommondivisor(int num1, int num2) {
if (num2 == 0) {
return num1;
} else {
return greatestcommondivisor(num2, num1 % num2);
// main code
int num1 = 36;
int num2 =60;
cout<< " The Greatest common divisor of " << num1 << " and "<< num2<<" is "<< greatestcommondivisor(num1, num2);
The Greatest common divisor of 36 and 60 is 12
问题 6
按逆序打印数组
给定一个包含 n 个整数的数组,我们的任务是按照顺序打印出来,其中第一个数字作为最后一个数字,第二个数字作为倒数第二个数字,依此类推。
C++实现
// =reverse print the given array
void reverseprint(int nums[], int begining, int end) {
if (begining >= end) {
return ;
} else {
cout << nums[end-1] << " ";
reverseprint(nums, begining, end - 1);
// main code
int size =4;
int nums[] = { 2, 3, 4, 5 } ;
cout<< " the given array is reverse order is " << endl ;
reverseprint(nums, 0, size);
5 4 3 2
以下是一些更多的基础实践问题,以掌握递归的基本水平:
编写一个递归函数来检查一个字符串是否是回文。
编写一个递归函数来使用尾递归找到给定数字的阶乘。
编写一个函数来解决汉诺塔问题。
编写一个函数来在已排序的数组上执行二分查找。
