C++ 检查给定字符串的任意排列是否字典序大于另一个给定字符串
我们给出了两个字符串,我们需要检查给定字符串的排列是否存在,使得某个排列在第i个索引处的字符比另一个排列的字符更大。
我们可以通过对字符串进行排序,并逐个比较字符串的每个字符来解决这个问题。同时,我们也可以利用两个字符串的字符频率来解决这个问题。
问题陈述 - 给定长度为N的字符串str1和str2,我们需要检查是否存在两个字符串的任意排列,其中一个字符串的排列在另一个字符串的排列之上。这意味着任意排列应该在第i个索引处具有比另一个字符串的排列的第i个索引字符更大的字符。
输入 - str1 = “aef”; str2 = “fgh”;
输出 - Yes
解释 - “fgh”已经大于”aef”。这里,a > f, g > e, h > f。
输入 - str1 = “adsm”; str2 = “obpc”;
输出 - No
解释 - 我们无法找到任何两个字符串的排列,使得其中一个字符串的每个字符都大于另一个排列的对应字符。
方法1
在这种方法中,我们将两个字符串按照字典顺序进行排序。然后,我们将逐个比较字符串中的每个字符。如果str1的所有字符都小于str2,或者str2的所有字符都小于str1,则返回true。否则返回false。
- 使用sort()方法对字符串进行排序。
- 定义一个布尔变量isStr1Greater,并将其初始化为true。
- 遍历字符串,如果在str1的第i个索引处的字符小于str2,则将isStr1Greater的值更新为false,并使用break关键字中断循环。
- 如果isStr1Greater为true,则循环成功完成,并返回true。
- 现在,遍历字符串以检查str2是否大于str1。如果发现str1的任何字符更大,则返回false。
- 如果循环成功完成,则返回true。
#include <algorithm>
#include <string>
bool isAnyPermLarge(string string1, string string2) {
// sort the strings
sort(string1.begin(), string1.end());
sort(string2.begin(), string2.end());
// to keep track if string1 is greater than string2
bool isStr1Greater = true;
// traverse the string
for (int i = 0; i < string1.length(); i++) {
// if any character of string1 is less than string2, return false.
if (string1[i] < string2[i]) {
isStr1Greater = false;
break;
// If string1 is greater, returning true
if (isStr1Greater)
return true;
for (int i = 0; i < string2.length(); i++) {
// if any character of string2 is less than string1, return false.
if (string1[i] > string2[i]) {
return false;
// return true if string2 is greater than string1
return true;
string string1 = "aef";
string string2 = "fgh";
bool res = isAnyPermLarge(string1, string2);
if (res) {
cout << "Yes, permutation exists such that one string is greater than the other.";
} else {
cout << "No, permutation does not exist such that one string is greater than the other.";
时间复杂度为O(N*logN),因为我们对字符串进行排序。
空间复杂度为O(N),需要用于排序字符串。
方法2
在这个方法中,我们将存储两个字符串中每个字符的总频率。然后我们将根据累积频率决定是否可以找到任何字符串排列,其中一个大于另一个。
- 定义长度为26的map1和map2数组,并初始化为零。
将str1和str2的字符频率存储到map1和map2中。
定义isStr1和isStr2的布尔变量,并初始化为false,以跟踪str1是否大于str2。
定义cnt1和cnt2变量,用于存储字符串字符的累积频率。
遍历map1和map2。将map1[i]添加到cnt1中,将map2[i]添加到cnt2中。
如果cnt1大于cnt2,表示累积频率直到第i个索引的字符对于str1来说更大。如果是这样,并且str2已经更大,则返回false。否则,将isStr1更改为true。
如果cnt2大于cnt1,表示累积频率直到第i个索引的字符对于str2来说更大。如果是这样,并且str1已经更大,则返回false。否则,将isStr2更改为true。
最后返回true。
#include <string>
int map1[26] = {0};
int map2[26] = {0};
// store the frequency of each character in the map1
map1[string1[i] - 'a']++;
// store the frequency of each character in the map2
map2[string2[i] - 'a']++;
// To keep track of which string is smaller. Initially, both strings are equal.
bool isStr1 = false, isStr2 = false;
// to count the cumulative frequency of characters of both strings
int cnt1 = 0, cnt2 = 0;
// traverse for all characters.
for (int i = 0; i < 26; i++) {
// update the cumulative frequency of characters
cnt1 += map1[i];
cnt2 += map2[i];
if (cnt1 > cnt2) {
// If string2 is already greater and cumulative frequency of string1 is greater than string2, then return false
if (isStr2)
return false;
// update isStr1 to true as string1 is smaller
isStr1 = true;
if (cnt1 < cnt2) {
// If string1 is already greater and cumulative frequency of string2 is greater than string1, then return false
if (isStr1)
return false;
// update isStr2 to true as string2 is smaller
isStr2 = true;
return true;
if (res) {
} else {
时间复杂度 – O(N),因为我们计算字符的频率。
空间复杂度 – O(26),因为我们将字符的频率存储在一个数组中。
我们学会了检查是否存在任何一个字符串的排列,使得其中一个字符串的所有字符都可以大于另一个字符串的字符。第一种方法使用排序方法,第二种方法使用字符的累积频率。
