C++ 检查是否可以通过最多K次移动括号到末尾来获得平衡的括号
在这个问题中,我们需要通过将字符串中最多移动K个字符到末尾,来检查是否可以得到有效的平衡的括号子序列。
为了解决这个问题,我们可以使用栈数据结构。解决问题的逻辑是,如果我们在遇到开括号“(”之前找到了超过K个关闭括号“)”,则无法将字符串转换为有效的子序列。
问题描述 - 我们给出一个包含括号序列“(”和“)”的字符串str。字符串的长度为N。同时,我们给出一个正整数K。我们需要检查是否可以通过将字符串中最多移动K个字符到字符串末尾,将给定字符串转换为有效的括号子序列。根据是否可以创建一个有效的子序列,打印“Yes”或“No”。
示例示例
输入 - str = “)()()(“, k = 1
输出 - ‘Yes’
解释 - 将第一个字符移动到字符串末尾后,我们可以得到“()()()”,这是一个有效的括号子序列。
输入 - str = “))())()(((“, k = 2
输出 - No
解释 - 我们最多可以将2个字符移动到字符串末尾。因此,在将前2个字符移动到字符串末尾之后,我们可以得到“())()((())”,这不是一个有效的括号子序列。
输入 - str = ‘()(‘, k = 10
输出 - No
解释 - 字符串中没有相同数量的开括号和闭括号,因此无法创建有效的括号子序列。
方法1
我们将使用栈数据结构来解决这个问题。
- 如果n是奇数,则返回false,因为如果字符串长度是奇数,我们无法获得一个平衡的括号子序列。
定义“open”和“close”变量,并初始化为零。
使用循环遍历字符串。如果当前字符是“(”,则将open的值增加1。否则,将close的值增加1。
如果open和close不相等,则返回false,因为如果开放和关闭的括号的总数不相等,我们无法获得一个平衡的子序列。
用零初始化“res”变量,并定义一个空栈。
重新遍历字符串。
如果当前字符是“(”,将其推入栈中。
如果当前字符是“)”,并且栈不为空,则从栈中移除顶部元素。否则,将“res”的值增加1,因为我们需要将字符移到末尾。
最后,检查“res”的值是否小于K。如果是,则返回true。否则,返回false。
#include <bits/stdc++.h>
// function to check if it is possible to make the string balanced according to the given condition
bool getMinMoves(string s, int n, int k) {
// If the length of the string is odd, it is not possible to make the string balanced
if(n % 2 != 0) {
return false;
// count the total number of opening and closing brackets
int open = 0, close = 0;
// Traverse the string
for (int i = 0; i < n; i++) {
// If the current character is opening a bracket, increment open. Else increment close
if (s[i] == '(') {
open++;
} else {
close++;
// If the number of opening brackets is not equal to the number of closing brackets, it is not possible to make string balanced
if (open != close) {
return false;
// to store moves required to make string balanced
int res = 0;
// Defining the stack
stack<char> st;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// If the current character is opening the bracket, push to the stack
if (s[i] == '(') {
st.push(s[i]);
} else {
if(!st.empty()) {
st.pop();
} else {
// Increment the res
++res;
// If res is less than or equal to k, then return true. Else return false
if (res <= k) {
return true;
} else {
return false;
string str = "))())()(((";
int K = 2;
if (getMinMoves(str, str.length(), K)) {
cout << "Yes, It is possible to make valid parenthesis by moving characters to either end at most K number of times";
} else {
cout << "No, It is not possible to make valid parenthesis by moving characters to either end at most K number of times";
时间复杂度 – O(N),因为我们遍历了字符串。
空间复杂度 – O(N), 因为我们使用了栈。
方法2
在这个方法中,我们将写出优化的代码,不使用栈来改善代码的空间复杂度。
- 如果字符串的长度是奇数,则返回false。
使用count()方法计算‘(’和‘)’字符的总数。如果两者的计数不相等,则返回false。
定义’res’和’count’变量,并初始化为零。
开始遍历字符串。
如果当前字符是 ‘(‘, 将计数值加1。否则,将计数值减1。
如果’count’的值小于零,则将’res’的值加1,并将计数值更新为零。
循环迭代完成后,返回’res <= k’的值。
if(n % 2 != 0) {
return false;
// count the number of opening and closing brackets
open = count(s.begin(), s.end(), '(');
close = count(s.begin(), s.end(), ')');
return false;
int res = 0;
int count = 0;
// If the current character is opening bracket, increment count by 1
if (s[i] == '(') {
++count;
} else {
// Decrement count by 1
--count;
// If the count becomes negative, then update the count to 0 and increment res by 1.
if (count < 0) {
// Update the count
count = 0;
++res;
return (res <= k);
string str = ")()()(";
int K = 1;
} else {
结果
时间复杂度 – O(N),因为我们遍历字符串。
空间复杂度 – O(1),因为我们不使用动态空间。
