C++ 在不改变顺序的情况下完成所有任务所需的最短时间
在这个问题中,我们需要根据给定的条件找到完成所有任务所需的总时间。
我们可以使用映射数据结构来解决这个问题。我们可以跟踪每个任务的最后执行时间,并且如果时间间隔小于K,我们可以相应地增加时间单位。
问题陈述 - 给定一个长度为N的字符串task,其中包含字母字符。每个字符表示一个任务,我们需要一单位时间来执行任务。另外,条件是每个任务应该在间隔为K的单位时间内执行。这里,K是给定的正整数。按照给定的顺序打印完成所有任务所需的总时间单位。
输入 - str = “BADBBC”, K = 3
输出 - 10
解释 - 我们可以按照给定的顺序执行任务。
B -> A -> D -> _ -> B -> _ -> _ -> _ -> B -> C
在这里,程序员可以观察到’_’代表在间隔为3的单位时间内跳过执行相同的任务。
输入 - str = “RSTUV”, K = 2
输出 - 5
R -> S -> T -> U -> V
输入 - str = ‘HHHH’, K = 2
输出 - 10
H -> _ -> _ -> H -> _ -> _ -> H -> _ -> _ -> H
方法
在这种方法中,我们将每个任务的最后执行时间存储在哈希映射中。如果有任何重复的任务,并且当前时间与上次执行任务的时间之间的时间间隔小于K,我们需要添加额外的时间单位,使时间间隔等于K。
- 定义一个名为 ‘time’ 的无序映射来跟踪特定任务的最后执行时间的时间单位。
将 ‘ans’ 初始化为零,用于存储总的时间单位。
遍历任务字符串。
如果当前字符在映射中存在,表示相同的任务已经执行过。
- 从映射中找到当前任务上次执行的时间单位。如果 ‘ans’(当前时间单位)与 time[ch] 的差小于 K,则需要按照下面给出的步骤 4.2 添加一些时间单位到 ‘ans’ 中。
从 K 中减去 ans – time[ch],并将结果加 1。然后将得到的值加到 ‘ans’ 中。
将 ‘ans’ 的值存储在映射中的 ‘ch’ 字符处。
将 ‘ans’ 的值增加 1。
返回 ‘ans’ 的值。
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the minimum time required to complete the tasks according to the given conditions
int minimumTime(string tasks, int K){
// Keeps track of the last time instant of each task
unordered_map<char, int> time;
// to keep track of the current time
int ans = 0;
// Traverse the given string
for (char ch : tasks){
// Check if the same task exists in the map
if (time.find(ch) != time.end()){
// If the same task exists and its last time instant is less than K, then update the time of the current task.
if (ans - time[ch] <= K){
ans += K - (ans - time[ch]) + 1;
// Update the last time instant of the current task
time[ch] = ans;
// Increase the current time by 1
ans++;
// return the minimum time required
return ans;
int main(){
string str = "BADBBC";
int K = 3;
cout << "The minimum time required to complete all tasks is " << minimumTime(str, K);
The minimum time required to complete all tasks is 10
时间复杂度 – O(N),因为我们遍历字符串。
空间复杂度 – O(1),因为我们不使用任何动态空间。
