C++ 找出字符串中的最小子字符串使其均为5的幂次方
在本教程中,我们使用C++实现两个示例来找出给定字符串中的最小子字符串数量。这些子字符串都是5的幂次方,也就是说,这些子字符串是5的因子。要实现这个示例,需要输入一个二进制字符串,并生成可能的最小子字符串,这些子字符串都是5的因子。如果你想知道一个子字符串是否是5的幂次方,请检查它的十进制值。
二进制字符串由1和0组成,我们无法找到一个特定的二进制字符串,它是5的倍数还是不是。例如,0101的十进制值是5。
演示1
String = “101101”
2
使用上述输入字符串,可能是5的幂的子字符串的数量是2。可能的子字符串是“101”和“101”(子字符串可以是任何一个)。这些子字符串是5的幂。101的十进制值是5,可以被5整除。
演示2
String = “1111111
2
在上面的例子中,使用上述输入字符串,有2个可能的子字符串是5的幂,分别是1111和11111111。1111的十进制值等于15,11111111的十进制值等于225,这两个十进制值都是5的因子或5的幂。
- 以二进制形式获取输入字符串。
使用length()函数找到字符串的长度。
使用输入字符串生成可能的子字符串。
检查生成的子字符串是否是5的因子。
如果子字符串是5的幂,则将值保存在计数器变量中。
打印计数器变量的值。
在下面的示例中,使用了以下C++库函数:
length(): 这是一个内置的字符串库函数。它以字节形式返回输入字符串的长度。长度定义了字符串中的字符数。
string_name.length();
memset()函数: 它将连续的内存块赋值给指定的值。它有3个参数:字符、长度和一个整数值。
memset(char, len, int);
unordered_set() : unordered_set()是一种无序的数据结构,允许按照无序的方式进行插入和删除操作。
unordered_set(data_type) set_name;
unordered_set.insert(): 这是unordered_set头文件的库函数。它向unordered set中插入元素。
unordered_set_name.insert(value);
unordered_set.find() : 它用于查找unordered_set中存储的值。它在unordered_set头文件中定义。
unordered_set_name.find(value);
substr(): 是一个字符串类库函数,用于使用输入字符串生成子字符串。它接受两个参数,分别定义了它的起始点和子字符串的长度。
string_name.substr(pos, len);
stoi()函数: 这是标准的字符串类库函数,用于将字符串转换为整数。在C++编程中经常使用。stoi()代表字符串转换为整数值。
stoi(string str, position, base);
vector : 它是一个动态数组。此外,它为其元素提供了连续的内存位置。
vector<data_type> vector_name;
通过定义一个 long long 类型的头文件,我们实现了一个示例。输入一个字符串,生成子字符串并检查这些子字符串是否为5的幂因子。打印可以使用输入字符串生成的最小子字符串数量。
#include <bits/stdc++.h>
#define ll unsigned long long
//function to check substring is power of 5
bool ispowerOfFive(ll len)
if (len < 125)
return (len == 1 || len == 5 || len == 25);
if (len % 125 != 0)
return false;
else
return ispowerOfFive(len / 125);
//function to return decimal value
ll decimalValue(string str, int x, int y)
ll result = 0;
for (int i = x; i < y; i++)
result = result * 2 + (str[i] - '0');
return result;
int minCutValue(string str, int len)
int dpg[len + 1];
// memory allocation using memset
memset(dpg, len + 1, sizeof(dpg));
dpg[0] = 0;
for (int x = 1; x <= len; x++)
if (str[x - 1] == '0')
continue;
for (int y = 0; y < x; y++)
if (str[y] == '0')
continue;
ll value = decimalValue(str, y, x);
// calling function
if (!ispowerOfFive(value))
continue;
dpg[x] = min(dpg[x], dpg[y] + 1);
return ((dpg[len] < len + 1) ? dpg[len] : -1);
string str = "1011011011";
int len = str.length();
cout << minCutValue(str, len);
4
我们通过使用一些用户自定义函数来实现一个例子。使用向量(类似于没有预定义尺寸的数组)和动态规划方法来生成使用输入字符串的子字符串。在使用substr()函数生成子字符串后,检查它们是否是5的幂。
#include <vector>
#include <string>
#include <cmath>
#include <unordered_set>
bool isPower(int n)
while (n % 5 == 0)
n /= 5;
return n == 1;
int countSubstr(const string& s)
int l = s.length();
unordered_set<int> powersOfFive;
// Pre-compute powers of 5 up to the maximum length of substring possible
for (int x = 0; x < l; x++)
int pwr = 1;
for (int y = 0; y <= x; y++)
pwr *= 5;
powersOfFive.insert(pwr);
// Dynamic programming approach to count minimum substrings
vector<int> dpg(l + 1, l + 1);
dpg[0] = 0;
for (int x = 1; x <= l; x++)
string sb = s.substr(y, x - y);
int sbNum = stoi(sb, nullptr, 2); // Parse binary string as integer
if (powersOfFive.find(sbNum) != powersOfFive.end())
return dpg[l] == l + 1 ? -1 : dpg[l];
string s = "1111101";
int output = countSubstr(s);
if (output == -1)
cout << "No valid substrings found." << endl;
else
cout << "Minimum number of substrings: " << output << endl;
Minimum number of substrings: 1
在本教程中,我们使用不同的逻辑在C++中实现了两个示例,以确定输入字符串中的子字符串数量。这些子字符串是5的幂。我们使用length()函数来确定一个子字符串是否是5的因子。length()函数用于确定字符串的长度。
为了明确任务需求,我们在本教程中使用了3个演示以及各种C++库函数来实现示例。
