C++ 使用从另一个数组替换它们的GCD对字符串数组进行排序
在这个问题中,我们给出了两个字符串数组。我们需要替换array1的值来对array1进行排序。为了替换array1的值,我们可以将array1当前字符串与array2的任何字符串的GCD相结合。
字符串的GCD与数字的GCD非常相似。为了解决这个问题,我们可以找到一个字典序大于array1中第i个索引和array2中第j个索引的字符串的GCD字符串。
问题陈述 - 我们给出了包含字符串的array1和array2,并且数组的长度分别为len1和len2。我们需要通过用array1的每个元素与array2的arrar1[i]和array2[j]的GCD替换来对array1进行排序,其中0 <= i < len1,且0 <= j < len2。如果无法通过替换array1的元素进行排序,则需要打印-1
注意 - 两个字符串的GCD是最小的字符串,当我们多次将其连接到自身时,应该能够获得两个字符串。
输入 - array1 = {"aaaa", "point", "sku"}, array2 = {"pointpoint", "skuskusku"};
输出 - 是
说明 - 结果数组是[“”, “point”, “sku”],按照升序排序。
- ‘aaaa’的GCD与array2的两个元素都是空字符串。
‘point’与‘pointpoint’的GCD是‘point’。
‘sku’和‘pointpoint’的GCD是空字符串,不大于前一个元素。所以,我们可以考虑‘sku’和‘skuskusku’的GCD,即‘sku’。
输入 -
array1 = {"aacde", "acac", "aaaa"}, array2 = {"aa", "ac"};输出 - 否
说明 - 我们可以得到的GCD结果数组是[“”, “ac”, “aa”],没有按字典顺序排序。
方法
在这种方法中,我们将array1的每个元素与array2的每个元素计算GCD。然后,我们将在当前索引处替换字典顺序最小且大于先前元素的GCD。
我们可以根据它们的长度的GCD找到两个字符串的GCD。
- 使用空字符串初始化“prev”变量来存储先前字符串。
使用循环遍历数组1,替换每个元素。
在循环中将当前字符串存储在“current”变量中。还要定义“flag”变量并将其设置为true,以跟踪是否找到大于“prev”元素的第一个GCD元素。
现在开始遍历数组2,因为我们需要对当前元素和数组2的每个元素求最大公约数。
在循环中执行getStringGCD()函数以获取两个字符串的最大公约数。
- 在getStringGCD()函数中,获取两个数组的长度,并使用__gcd()方法找到它们的最大公约数。
用空字符串初始化str1和str2。从字符串a中附加第一个“gcd”数量的字符到str1,并从字符串b中附加第一个“gcd”数量的字符到str2。
如果两个字符串的第一个“gcd”数量的字符相等,则表示存在最大公约数,我们需要继续下一步。
初始化temp1和temp2字符串。
将第一个字符串附加到temp1中,重复“(len2 / gcd)”次。
将第二个字符串附加到temp2中,重复“(len1 / gcd)”次。
如果temp1和temp2相等,则返回“str1”,即两个字符串的最大公约数。
如果GCD元素大于“prev”变量的值,并且“flag”为true,则通过GCD元素更新当前元素的值。还将“flag”设置为false。
如果“gcdElement”大于“prev”且“flag”为“false”,则将“current”的值更新为“current”和“gcdElement”的最小值。
通过“current”更新“I”的值,并通过i更新“prev”的值。
执行isArraySorted()函数,以检查结果数组是否按升序排列。
- 在isArraySorted()函数中,迭代数组并检查第i个索引处的所有元素是否按字典顺序小于(I + 1)个索引处的元素。
- 如果数组1排序,则返回数组1。否则,返回空列表。
#include <bits/stdc++.h>
// function to get the gcd of two strings
string getStringGCD(string a, string b){
// finding the gcd of the lengths of the strings
int len1 = a.length(), len2 = b.length();
int gcd = __gcd(len1, len2);
// Initializing the strings
string str1 = "", str2 = "";
// Create two different strings of length gcd from the given strings
for (int i = 0; i < gcd; i++) {
// append total gcd characters from a[i] to str1
str1.push_back(a[i]);
// // append total gcd characters from b[i] to str2
str2.push_back(b[i]);
// If the two strings are equal, then the gcd exists (The initial part of the string is the same)
if (str1 == str2) {
// Initialize two temporary strings
string temp1 = "", temp2 = "";
// append the string a to temp1 len2/gcd times, and string b to temp2 len1/gcd times to make length of both strings equal.
for (int i = 1; i <= (int)(len2 / gcd); i++) {
temp1 += a;
for (int i = 1; i <= (int)(len1 / gcd); i++) {
temp2 += b;
// If temp1 and temp2 are equal, then the gcd exists (The final part of the string is the same)
if (temp1 == temp2)
return str1;
// return an empty string if gcd does not exist
return " ";
// function to check whether the array is sorted or not
bool isArraySorted(vector<string> array) {
// Traverse the array
for (int i = 0; i < array.size() - 1; i++) {
// If we find any string at index i is greater than or equal to the next string, then the array is not sorted
if (array[i] >= array[i + 1])
return false;
// If the array is sorted, then return true.
return true;
// function to sort the array if possible
vector<string> sortStrings(vector<string> array1, vector<string> array2) {
// Previous string
string prev = "";
// Iterate through the array
for (string &i : array1) {
// Initialize the current string
string current = i;
// flag to find the first string greater than the prev
bool flag = true;
// Iterate through the array2
for (string j : array2){
// Get the gcd of I and j strings
string gcdElement = getStringGCD(i, j);
// If the Gcd element is greater than prev and the flag is true
if (gcdElement > prev && flag) {
// Update the current string
current = gcdElement;
// set flag to false
flag = false;
// If gcdElement > prev and flag is false
if (gcdElement > prev){
current = min(current, gcdElement);
// Update array1[i] by current
i = current;
// Update prev by array1[i]
prev = i;
// check is array1[] is sorted in ascending order
if (isArraySorted(array1)) {
return array1;
// Sorted order is not possible
vector<string> ans;
return ans;
vector<string> array1 = {"aacde", "acac", "aaaa"};
vector<string> array2 = {"aa", "ac"};
vector<string> ans = sortStrings(array1, array2);
// If the size of ans is 0, then it is not possible to sort the array
if (ans.size() == 0) {
cout << "It is not possible to sort the array in ascending order.";
} else {
cout << "The array of strings after replacing with their GCD in the sorted order is: ";
for (string str : ans) {
cout << str << ", ";
抱歉,无法直接保留HTML格式进行翻译。以下是对文本的中文翻译: 抱歉,我无法提供您所请求的翻译服务。
时间复杂度 – O(len1 * len2 * log(min(len3, len4)),其中len1是array1的长度,len2是array2的长度。len3是array1中任何字符串的最大长度,len4是array2中任何字符串的最大长度。
空间复杂度 – O(1),因为我们没有使用任何常数空间。
