C++ 选择距离最远的两个点之间距离小于等于L的三个点的方法
问题陈述要求我们确定选择三个点的方式,其中最远的两个点之间的距离小于或等于L,一个正整数将作为输入给出。
在问题中,我们将得到一个在x轴上的不同点的数组和一个大于0的整数L。任务是找到距离最远的两个点之间距离小于或等于整数L的三个点的集合的数量。
注意:给出的点集可以按照数组中给定的任意顺序排列。
以下给出的示例可以更好地理解这个问题。
输入
a[] = {5, 6, 7, 8}
L=3
4
解释:从给定数组中距离最远的三个点的集合,距离小于或等于三,如下:
{5, 6, 7},{5, 6, 8},{5, 7, 8}和{6, 7, 8}。
从未出现在一个集合中距离最远的点相隔超过三倍的情况。
由于点集可以以任何顺序排列,所以{5,6,7}和{5,7,6}被认为是相似的三个点集。
输入
a[] = {3, 5, 6, 9}
L=3
1
说明:由于三元组的最远两点之间的距离最多只能为3,只有一个可能的三元组,即{3, 5, 6}。
我们可以用不同的方法解决上述问题。让我们从简单的方法到高效的解决方案来看如何解决这个问题。
方法1
这将是解决问题的基本策略。该方法的目标是检查在提供的数组中可能存在的每个三元组,并确定其最远点之间的距离是否小于或等于指定的L值。如果三元组的最远点之间的距离小于或等于L,则计数三元组,否则继续寻找其他三元组。这将为我们提供选择三个点的每个选项,其中最远点的距离小于或等于L。
按照以下步骤,我们可以在代码中实现这个方法:
- 对给定数组进行排序,以便在给定数组中迭代时,我们可以检查每个可能的三元组,如a[i]<a[i+1]<a[i+2]。
声明一个名为count的变量,用于计算最远点小于或等于L的可能三元组的数量。
使用三个嵌套循环遍历整个数组,对每个可能的三元组进行遍历,第一个循环从x=0开始,第二个循环从y=x+1开始,第三个循环从z=y+1开始。
如果我们找到任何满足a[z]-a[x]<=L的三元组,我们将计数增加1,并继续遍历数组以寻找下一个可能的三元组。
遍历整个数组从i=0到i<array size-2,以检查所有可能的三元组,我们可以找到每种选择三个点的方式,其中最远的点<=L。
例子
//C++ code to find number of ways of choosing triplet
#include <bits/stdc++.h>
//function to count the number of ways of choosing three points
int triplets(int a[], int N, int L){
int count =0; //to count the total number of ways
sort(a,a+N); //sorting the array using in-buit sort() function
//iterating in the nested loops to check every triplet
for(int x=0;x<N-2;x++){
for(int y=x+1;y<N-1;y++){
for(int z=y+1;z<N;z++){
int furthest = a[z] - a[x];
if(furthest<=L){ //if distance between the furthest points <=L
count += 1; //increasing count by 1
return count; //return the possible number of ways satisfying the condition
int a[] = {10, 2, 3, 7, 13, 9};
int L=5;
int N= sizeof(a)/sizeof(a[0]); //to calculate size of array
cout<<"Total triplets possible : "<<triplets(a, N, L)<<endl;
Total triplets possible : 3
时间复杂度:O(N^3),其中N是给定数组的大小。
空间复杂度:O(1),因为我们没有使用任何额外的空间。
方法2(高效方法)
上述朴素方法的高效解法是使用二分查找。我们将简单地在数组中从i=0到i<数组大小的范围内进行迭代。对于数组中的每个元素,我们将找到大于a[i]并且小于等于a[i]+L的点的数量。为了找到所有最远点之间的距离小于等于L的所有可能三元组,我们可以使用组合。
^nC_{r}=\frac{n!}{(n-r)!r!}其中n是大于a[i]并且小于等于a[i]+L的点的数量,r是2,因为我们希望选择两个点来构成可能的三元组。
因此,替换n和r的值,我们可以写成
三元组的数量 = 点的数量 * (点的数量 – 1)/2
使用这种方法,我们可以找到满足条件的每个点在数组中的可能三元组。
按照以下步骤在C++中实现此方法:
- 我们将创建一个函数来计算可能三元组的数量。
然后,对给定的数组进行排序以使用C++中的二分查找,使用sort()函数进行排序。
遍历整个数组,从i=0到i<数组的大小-2,计算每个元素的可能三元组。
对于每个元素a[i],使用C++中的upper_bound函数找到第一个大于a[i]+L的元素的索引,它返回指向范围内大于传入值的指针。
为了找到大于a[i]并且小于等于L的点的数量,将大于a[i]+L的点的索引与i+1相减。
如果大于a[i]并且小于等于L的点的数量大于或等于2,则可以使用上述推导出的公式计算最远点小于等于L的可能三元组的数量,即点的数量 * (点的数量 – 1)/2。
计算给定数组中的每个元素,其中最远点之间的距离小于等于L的所有可能三元组。
例子
//C++ code to calculate number of possible ways to choose triplet using binary search
#include<bits/stdc++.h>
//function to print the total triplets possible where distance
//between the furthest points <=L
sort(a, a + N); //sort the array using sort() function
int count = 0; //to count the number of ways possible
for (int i = 0; i <= N-2; i++) {
//using upper bound function to find the index greater than a[i]+L
int index = upper_bound(a, a + N,a[i] + L) - a;
int x = index - (i + 1); //number of points
if (x >= 2) {
count += (x * (x - 1) / 2);
//return the total ways
return count;
int a[] = {4,7,3,9,8,10};
int L = 6;
int N = sizeof(a) / sizeof(a[0]); //to calculate the size of the array
cout<<"Total triplets possible : "<<triplets(a, N, L)<<endl; //calling the function
Total triplets possible: 16
时间复杂度:O(NlogN),其中N为数组的大小。
空间复杂度:O(1),因为没有使用额外的空间。
阅读本文后,我希望你对这个问题的概念已经清楚了。
